以80C31单片机为核心的轮速传感器硬件结构外围电路有信号处理电路、总线控制及总线接口等电路。
轮速传感器产生信号经滤波、整形、光电隔离后,送80C31的/INT0输入引脚。T1作定时器使用,对脉冲信号进行周期测量。SJA1000, 82C250组成与CAN总线的控制和接口电路。在轮速传感器的设计过程中,充分考虑其抗干扰和稳定性,单片机的输入/输出端均采用光电隔离,用看门狗定时器(MAX813)进行超时复位,确保系统可靠工作。
信号处理电路设计
根据轮速传感器信号特性,处理电路由限幅电路、滤波电路和比较整形电路组成,如图4所示。
限幅电路将轮速传感器输出信号Vi正半周的幅值限制在5V以下,负半周使其输出为-0.6V.滤波电路设计成带反馈的有源低通滤波器,其截止频率为 2075Hz(按最高车速为200km/h设计,传感器输出信号对应的频率),选Q=0.707.比较整形电路中设置一定的比较电压,与滤波器输出信号相比较输出方波信号。LM311N输出方波的幅值为10V,经R5,R6分压后得幅值为5V的方波信号送光电隔离器。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 自动驾驶汽车平台技术
来源:下载中心
- 感应加热原理与应用.pdf
来源:下载中心
- 仪器基础系列教程之信号发生器
来源:大学堂
- 陀螺仪工作原理
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:54
- 物联网开发需要学习哪些内容?
- 5G时代,物联网人才需求爆发式增长,前景广阔,企业重金抢夺,技术门槛高,上升空间大。 那么物联网开发需要学习哪些内容呢?结合华清远见成都老师们的经验,给大家总结了8大学习阶段,以及需要学习的内容和需要掌握的技能。 1. 物联网软件开发必备编程技术: Linux C语言
- cdhqyjMSPM0 MCU
- R5F0C908 CS+,for CA CX,芯片选型
- 刚接触瑞萨的芯片。公司用的R5F0C908,不在主系列,R78系列,没有这个的库文件,无法选型。内核是R78的,我想用代码生成工具,搭建环境时我应该选哪个芯片。;还有,CS+建工程是不是必须使用代码生成工具,搭建外围电路?? R5F0C908 CS+,for CA CX,芯片
- 54xugege瑞萨电子MCU
- 大家来看看这几个单电源转双电源的实用性
- 今天在网上看到这几个图!大家发挥自己开关电源的特长讨论讨论这样的电路在实际中的带载能了和可行性。 图1是最简单转换电路。其缺点是R1、R2选择的阻值小时,电路自身消耗功率大:阻值较大时带负载能力又太弱。这种电路实用性不强。 图2,这种电路功耗降为零,适用于正负电源的负载相等或
- lixiongkuku电源技术
- 有了隔离变压器,为什么更安全?
- 一个1:1的隔离变压器隔离电网和设备端。如果人摸到隔离变压器的次级,也是220伏,照样会很危险。 不知道为什么“更安全”? 有了隔离变压器,为什么更安全? 隔离后的电压和人触摸得到的“大地”分离了。既然不易摸到第二根线,那么就不会有流过人体的电流。 回复 楼主 secondli
- secondlife110模拟电子
- GaN射频电路及应用
- 与GaAs、Si和SiGe相比,GaN技术为卫星通信和5G蜂窝通信等射频功率应用提供了理想的材料特性。如图12所示,由于GaN在2-7 GHz (FR1波段)和毫米波波段(.24GHz, FR2波段),GaN主导射频功率应用。对于第五代(5G)及以上无线通信,基站发射机需要更宽
- 兰博RF/无线
- DSP硬件方面的电磁兼容性
- 1. DSP硬件方面的电磁兼容性 电磁兼容性(EMC)包含系统的发射和敏感度两方面的问题。假若干扰不能完全消除,也要使干扰减少到最小。如果一个DSP系统符合下面三个条件,则该系统是电磁兼容的。(1)对其它系统不产生干扰;(2)对其它系统的发射不敏感;(3)对系统
- JacktangDSP 与 ARM 处理器
- 求助!大神帮忙分析个小电路,谢谢!
- 如何对AMP架构的ARM多核设备进行同步调试?
- 幻响(i-mu) 刀锋2S 移动电源 + Broadlink智能插座wifi 远程控制遥控开关转让。
- 数字电子课件
- DSP tms320vc33定时器定时时间?
- s3c2440中断的使用
- 关于AD10求助一个很简单的问题
- 数据恢复中遇到的问题。sos求助。
- 当蓝牙5.0遇上下一代智能可穿戴~听TI技术委员会专家向你娓娓道来!直播十点开始!
- 怎样在LSM6DSL再加一个三轴
- 如何得到驱动内核中Modem设备的设备名?
- proteus 8.9支持STM32F401了
- 驱动获得系统目录
- MSP430F5529的IO口管脚的中断学习笔记
- EVC的问题
- 这不是戒指,这是装在方向盘上的导航话筒
- 请问WINCE下支持wm format sdk 吗??
- 工程师遇上触摸屏示波器,如之何?(是德科技印象测试部分作品欣赏2)
- 07月21日 DIY示波器调试用器件及液晶到位
- 驱动钛丝(SMA)的可靠性设计(2) 不同厂家生产的钛丝有什么区别
- AD9613-170EBZ,用于评估 AD9613 模数转换器的评估板
- LTC1592 的典型应用 - 具有可编程输出范围的 16 位 SoftSpan DAC
- 使用 LTC4160EUDC 高效电源管理器/电池充电器的典型应用,具有 USB On-The-Go、过压保护和低电池电量启动功能
- 基于ST1PS01EJR 400 mA毫微静态电流小型同步降压转换器的评估板
- 【训练营】小小贱钟
- MC78M12ABTG 12V 电流调节器的典型应用
- MC78M05CDTRKG 5V可调输出稳压器的典型应用
- LT1934IS6-1 1.8V 降压转换器的典型应用电路
- 智能动态天气多彩桌面时钟
- STM32F103C8T6开发板
