首页 > 通信电路 > 红外遥控发射的(PT2262)
红外遥控发射的(PT2262)
来源:互联网发布者:qoistoochee128 关键词: 红外遥控发射 PT2262 脉冲 更新时间: 2020/11/20
7.<strong>红外遥控发射</strong>的(<strong>PT2262</strong>).gif
所示为采用PT2262的红外发射电路。电路中,当S1—S4任意一个或几个按下时,IC1
( PT2262)加电工作,IC1通过对人工指令的识别和译码处理后开始输出脉冲数据信号。同时,由IC2A
和IC2 B组成的脉冲振荡器也开始振荡,振荡频率可由22 kn电位器精确调整为40 kHz:或38 kHz,此频
率即为红外载波频率。PT2262输出的脉冲数据信号送到IC2 D对38 kHz载波进行调制,然后经三极管
驱动红外发光二极管发射出红外光信号。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:32
分享一段xmega项目中的代码
extern uint8_t waitingF,waiting1sCnt; uint8_t _0to7Random;//异或模板号,0-7随机数 void ui_waiting(void) { char str ; //显示用 _0to7Random=rtc_get_
 name6813Microchip MCU
STM32L151C8 和 STM32L151C6 能兼容吗?除FLASH空间外
STM32L151C8 和 STM32L151C6 能兼容吗?除FLASH空间外 STM32L151C8 和 STM32L151C6 能兼容吗?除FLASH空间外 可以兼容,QFP或者QFN
 snollowstm32/stm8
WEBENCH设计指南
第 1 步: 登录 ti.com.cn ,找到 WEBENCH 设计界面 ,输入所需电气参数,点击“开始设计”进入设计页面。 第 2 步: 使用已注册用户及密码登录 TI WEBENCH设计页面。 第 3 步: 选择系统生成解决方案,点击 “开启
 EEWORLD社区模拟与混合信号
车灯测试装置
各位,有做过或者了解车灯测试装置的东西吗 !!!!我微信 zy_jioshi 车灯测试装置 车灯测试装置 测灯发热功率,还是照度,光通量 问题不明朗
 zhang99yong汽车电子
电子类缩略语大全
电子类缩略语大全 SSW(synchro-switch) 同步开关 ST(start) 启动 ST(starter) 启动器 STB(strobe) 闸门,选通脉冲 T(transistor) 晶体管,晶闸管 TACH(tachometer) 转速计,转速表 TP(
 qwqwqw2088模拟电子
回调函数与wince下的线程创建
在WINCE下创建一个线程算不算是回调函数 如:DWORD I2C_IntrThread(PVOID pArg) { ..... } IIC_Init(DWORD dwContext) { gI2CIntrThread = CreateTh
 lisongying658WindowsCE
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
