首页 > 检测电路 >测试测量电路 > 欧姆表电路
欧姆表电路
来源:互联网发布者:小胖友 关键词: BSP 测电阻 VR 更新时间: 2021/02/09
19.欧姆表<strong>电路</strong>.gif
为多量程的欧姆表。在这个电路中,运算放大器改由单电源供电,被测电阻R跨接在运算放
  大器的反馈回路中,同相端加基准电压VREF,得到
    J=VwtR/R1 (R,。+R2)
    ~1,
    可见,电流j与被测电阻成正比.而且表头具有线性刻度,
  改变电阻Ri即可改变欧姆表的量程。
    这个欧姆表不需要调零机构,这是因为测量短路时(即风=
  0).电路成了电压跟随器.Vo—VREF,故表头电流为零,实现了
  自动调零。
    稳压管vs起保护电表的作用。如果投有vs,当R超量程
  时,特别是当R一oo,即测量端开路时,运算放大器的输出电压
  将接近电源电压.使表头过载。为此,设置vs实现输出钳位,
  防止表头过载。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:58
计划开发Matter产品的十个注意事项
先上链接 内容部分截图 计划开发Matter产品的十个注意事项 英文差怎么办?带着字典看完楼主的文档 这是在开发matter设备或者桥的时候,产品研发前的10个思
 他们逼我做卧底电子竞赛
微分电路
对方波进行微分没有出现想要的脉冲波,是怎么回事?还又用微分电路测方波的上升沿时间可行吗? 微分电路 理想运放(输出幅度无穷大,带宽无穷大)才能够得到理想的微分,OP07在这里距离理想运放太远了。 输入频率调整一下,不然会自激 参考一下 我想用这个测方波的上升时间可
 测控一哥模拟电子
【藏书阁】电磁测量
本书是作者在清华大学电机工程与应用电子技术系多年讲授 电磁测量 以及1986年、1993年编的两部讲义的基础上,为将 电磁测量 技术的新发展引入教学并适应拓宽学生知识面的教学改革的要求而编著的。全书共分六篇十五章。第一篇电学量的直读测量与仪表,包括:模拟式电机械指示测
 wzt测试/测量
2440中文手册
这是三星arm9的中文应用手册,还蛮好的 2440中文手册
 huzx189Microchip MCU
ce5.0 mips reboot
目前在調用mips reboot但都是掛在OEMinit code 如下 static void ResetWithSetSystemPowerState() { typedef DWORD (*SetSystemPowerStateFunction)(LPCWSTR pws
 flyingzero嵌入式系统
秀一下我用万能板焊的开发板
一直都想拥有一块自己的单片机开发板,无奈没有资金制板,只能用万能板焊一块用了,焊之前感觉不会很难,真正焊起来还是有点困难的,电路倒是不复杂,主要是要一根一根地连线——烦啊!所以看起来比较枯燥,只是把数据总线和地址总线做好,留出两个数据接口和地址接口,其它的等有钱、有时间再慢慢焊,
 pxy94单片机
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
