首页 > 基本电路 > 温度控制系统组成框图
温度控制系统组成框图
来源:互联网发布者:公子李 关键词: 温度控制系统 BSP 天然气 MDASH 更新时间: 2020/11/10
46.<strong>温度控制系统</strong>组成框图.gif
(1)系统的组戒该系统被控对象为用燃烧天然气加热的8崖退火炉。天然气烧嘴选用自带空气形式。
退火炉用千锕材的热处理,以改变钢材的物理性能。被测参数主要是温度,测量范围为0—lOOO-C。为此,
采用8031革片机作为主机。其原理如图27-46所示,被测参数温度值由热电偶T-l测量后得到毫伏信号,
经变送器转换成O~5V电压信号}由多路开关把8座退火炉的温度测量信号分时地送到采样/保持器和A/
D转换器,进行模拟/数字转换f转换后的数字量通过I/O接口传送到处理器。在CPU中对数据进行处理
(数字滤波、标度变换和数字控制计算)后,一方面送去显示。并判断是否需要报警}另一方面与给定值进
行比较,然后根据偏差值进行控制计算。控制器输出经^/D转换器转换成4—20mA信号,以带动电动执
行机构动作。当采样值(温度)大于给定值时,把天然气阀门关小,反之将闲门开大。这样,通过改变进
入退火炉天然气的流量,达到控制温度的目的。本系统不但可以进行恒温控制,还可以通过软件设计按照
一定的升温曲线控制。当系统中某座退火炉发生超低或高眼报警时,将发出声光报警信号,提醒操作人员
注意,并采取相应措施.    1_.-
    (2)温度控锻系统的硬件电路本系统硬倬主要包括温度测罾、A/D转换、单片机系统、键盘操作系
统、温度显示电路、报警电路、b/A转换等部分。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:24
【CY8CPROTO-063-BLE】1.开箱初见
【CY8CPROTO-063-BLE】1.开箱初见 很高兴能参与这次的开发板评测,被幸运选中。这次使用的是英飞凌的PSoC BLE开发板,这是一块基于PSoC 63 BLE模块 (CYBLE-416045-02)的完整硬件工具的开发板,包括一个LED、一个按钮和若干电流测量跳
 Tristan_CRF/无线
X、Y安规电容知识详解汇总
在交流电源输入端,一般需要增加三个电容来抑制EMI 传导干扰。交流电源的输入一般可分为三根线:火线(L)/零线(N)/地线(G)。 1、在火线和地线之间及在零线和地线之间并接的电容,一般称之为 Y电容 。这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准,以防引起电子设
 手可摘棉花电源技术
单片机内部结构分析(五)
通过前面的学习,我们已知单片机的内部有ROM、有RAM、有并行I/O口,那么,除了这些东西之外,单片机内部究竟还有些什么,这些个零碎的东西怎么连在一起的,让我们来对单片机内部作一个完整的分析吧! 看图(1)(本图太大,请大家找本书看吧,一般讲单片机的书,随便哪本都有)
 rain单片机
到啦!哈哈!
我团购的板子到手啦!吼吼,小样,来,摸摸。 到啦!哈哈!
 shaowenze微控制器 MCU
STM32F103 LWIP TCP客户端连接不上
请教各位兄弟姐妹,我用STM32F103ZET6+ENC28J60学习LWIP,当用TCP服务器模式时,通信正常,用TCP客户端模式时,能ping通,但是连接不上,请各位帮忙想想是什么问题,以下是主要代码。 int main(void) { RCC_Clock
 wudayongnbstm32/stm8
WINCE6.0 如何得到已经打开的设备的句柄
RT,设备的名称是知道的,但是不知道设备的句柄。各位前辈,有没有函数或方式可以在知道设备名称的前提下得到该设备的句柄?或者说通过搜索之类的??? 这个问题困扰我好久了,恳请有经验的前辈赐教~~!!! WINCE6.0 如何得到已经打开的设备的句柄 自己先顶一个~~~ 同一设备
 arkinWindowsCE
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
