用SST8803、UM3758-108A组成的数据传输调制/解调器
来源:互联网发布者:奥特man123 关键词: 解调器 更新时间: 2024/08/30
本电路的主要元件ICl是新型电网载波数字脉冲信号传输调制/解调集成电路SST8803,它具有功耗低、灵敏度高、抗干扰及抗静电性能好等特点,单片即可完成数据信号的调制发送及接收解调的全部工作。可利用低压电力线、广播线及闭路电视信号线等作载体进行数据信息交换,可用于遥控遥测、集中报警、多路寻呼及微机网络等系统。
图(a)为SST8803的典型应用电路。ICl的⑩、⑥脚为正、负电源端,所加电压极限值最小为-0.3V,最大为6.5V。⑧脚是基准电压输出端,VREF=VDD/2,⑨脚外接C11为滤波电容。11、12脚内部电路与石英晶体X1产生455kHz时钟信号,用于信号的调制或解调。15脚为工作模式选择端,加低电平时处于调制发送状态,加高电平时处于接收解调状态,可方便地实现半双工通信。R7、C7、VD2组成自动复位电路。VDl是6.5V限压保护管,在电网产生瞬态脉冲高压时保证电路不损坏。
图(b)是SST8803与数字编/译码器配接的实例。IC2是数字信号编码及译码兼容器件UM3758-108A,其时钟频率f=l/0.5Rs・Cs,本电路取f=160kHz。IC2①~⑩脚是三态地址码输入端,最大地址码容量为310=59049。IC211~18脚为数据输入(编码时)/输出(译码时)端,这是一个8位并行端口。Sl是工作模式选择开关,编码时IC2 21脚为高电平,经CD4069的反相器IC3-1反相后,ICl 15脚为低电平(调制状态),编码数据流由IC2 23脚串行输出至ICl 5脚,调制后向电网发送;译码时IC2 21脚为低电平,IC1 15脚则为高电平(解调状态),解调出的数字信号由IC1 17脚送至IC2 22脚,译码后由IC2 11~18脚输出。此时IC2的。脚与发光二极管LEDl相连,若输入的信号有效,则IC2 23脚输出一个低电平信号,驱动LEDl闪亮一下,作为接收译码成功标志。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 模拟电子设计导论 (杨艳,傅强著)
来源:下载中心
- 基于Altium Designer-平台电磁兼容的电路板设计(姜付鹏 PDF)
来源:下载中心
- LCR串联谐振电路
来源:大学堂
- 信号完整性及高速数字电路设计
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:51
- 实现低温运行的 50A μModule 稳压器问市
- 可扩展至 250A 的 50A μModule 稳压器 将电感器裸露充当散热器以实现低温运行 Analog Devices, Inc ( ADI ) 宣布推出 Power by Linear™ LTM4678,该器件是一款具有 PMBus 数字
- EEWORLD社区电源技术
- SPWM调制的控制讨论
- 最近在写SPWM模块,,利用DDS产生了正弦波和三角波,但是再做比较的时候比较器的时钟怎么设计,利用门控时钟的思想,调制出来的SPWM不正确,有没有人分享一下设计经验 SPWM调制的控制讨论 帮顶,我也想知道 你好,请问一下,你现在制动了吗 你好,请问您现在知道了吗,能告诉我一下
- shixiaogangFPGA/CPLD
- 求rtl8187的datasheet
- 那位有rtl8187B的datasheet传一下,不胜感激 谢了 li.wencheng2004@gmail.com 谢了 求rtl8187的datasheet 我也要,raymondzhou@foxmail.com
- liuyanying嵌入式系统
- 网上看到的关于c#事件和委托的很好就复制过来了!
- 原帖地址: http://www.cnblogs.com/jimmyzhang/archive/2007/09/23/903360.html 我是转载的,版权属于原来作者! C# 中的委托和事件 PDF 浏览: http://www.tra
- 小小白编程基础
- 如何根据API开发文档控制QC灯箱
- 本人刚接手一个项目,原厂提供控制QC灯箱的开发文档,里面有一个传数据与接收数据的函数UsbCmdType1(),根据开发文档里面说明的指令格式 cmd-code , param1 ...... paramn ,我对如何传入正确的命令行参数给上面那个函数不是很清楚,所以一直不能
- ludi875246077编程基础
- “pyboardCN V2畅玩” 01 pyboardCN v2之板子入手&环境(win端)配置
- 一、前言 关注microPython有一段时间了,一直都是拿ESP8266的板子果腹。这次正值D大出二代板,走的是官方亲妈路线,便宜量又足果断下单搞了一块,今天拿到手了,赶紧来试试 二、外观&做工 寄过来的时候是快件纸袋+泡沫袋装
- 孤立质子MicroPython开源版块
- 请教!!!!LPC1343 U盘例程是怎么弄出14K的存储空间的?
- 嵌入式硬件系统接口电路设计
- LED驱动设计5大技巧要领
- TMS320F28335学习笔记-启动过程
- 一般把市电都转换为多少V的电源
- 程序停止在while (!(IFG1 & UTXIFG0));
- EVC4.0开发wince有哪些可用的插件?
- PC机和TMS320F2812间的数据自动传送系统开发
- 视频详解:上海尤老师verilog入门到实战第十一课
- 如何实现智能小车旋转固定的角度
- CC2530设备的64位 MAC地址是怎么样选取的?
- 电阻和MOS串联再和另一个电阻并联问题
- 【极海APM32F407 Tiny Board】7. 以太网LAN8720驱动以及Lwip移植
- Zigbee和Wi-Fi的干扰和共存设计
- 在用鼎阳示波器什么情况下需要进行自校正?自校正有多大作用,它的精度能达到多少?
- 基本锁相环
- 用DXP画的双层或多层板的实例教程
- 请教vs2008连接wince 6.0设备问题
- 我有强迫症,如何屏蔽CCS无害警告.
- 日本欧姆社电子类图书系列(2.16 新增数字图像处理系列丛书)
- 【课程设计】基于单片机的步进电机云台兼拟摄像管
- ART-Pi GPS拓展板
- 具有软启动功能的 LT3467AIS6 8V、23V、-8V 三路输出 TFT-LCD 偏置电源的典型应用
- 具有 8V 栅极驱动器的 LTC3892EFE-1 高效率、双相降压型 5V/8.5V 转换器的典型应用电路
- DC815A,LT6552 演示板,3.3V 单电源视频差分放大器
- 征集令 |大棚综合环境监测系统
- 具有过压保护功能的 LT1372IS8 双路输出反激式转换器的典型应用
- 用于汽车收音机的 Tda7375 2 X 35W 双路功率放大器的典型双桥立体声应用
- 单端 ADC 驱动器
- 90W、18.6 至 19.38V 交流转直流单路输出电源,用于适配器交流转直流电源
