(1)发射电路调光发射器电路如图16-56a所示。它由555定时器组成的脉冲方波发生器、驱动放大
器和红外发光二极管等元件组成。脉冲发生器输出脉冲方波信号经R3加至VTI的基极。当脉冲信号波形
为高电平“1”时,VT1饱和导通,VT2也导通,驱动发光二极管LED1发出可见光(红色或绿色),表示
发射电路工作.红外发光二极管LED2发出红外光(不可见近红外光束)。当脉冲信号波形呈低电平“o”
时,VT1、VT2均不导通,LED2不发光。这样就可实现红外光脉冲的发射。
LED1为普通发光二极管,LED2为TLN104型红外发光二极管,VT1、VT2为3DG6。其他元件参数。
(2)接收电路当红外接收管接收到发射器发出的控制信号后,经KA2184处理后由⑦脚输出低电乎。
这一低电平直接加到VT的基极,使其导通,它的集电极输出的电流在R上端形成一个高电平输出。这一
高电平通过岛加至调光电路LS7232的辅助输入端(⑥脚),作为调光的控制信号。
电路如图lG-56b所示,它是一个红外线调光电路,当它的⑥脚输入触发信号后,它的⑧脚就会连续输
出控制双向晶闸管导通角的控制脉冲,使双向晶闸管的导通角在41。N160。之间变化。随着双向晶闸管导通
角的变化,电灯也由暗变亮或由亮变暗,从而实现了对电灯的调光控制,
在调光过程中,当需要电灯由暗变亮时,可按住遥控器的发射按键不断发送控制信号。这时可以看到
电灯在逐渐变亮,当达到所需亮度时,立即松开发射按键,这时电灯的亮度便停留在这个位置上。如果连
续按下去.电灯又会由亮逐渐变暗,直至熄灭。
需要注意的是;LS7232是一种PMOS型集成电路,因此它的电源极性与常用的CMOS电路相反,即
它的Vm电源端应当接电源的负极,而Vss瑞则应接电源的正极。
本电路电源仍采用交流供电、电容C7降压、二极管VDI半波整流。与其他电容降压的供电电路不同
的是,该电源的降压电容G并联了一只220pH的电感,它的作用是用来吸收LS7232所产生的谐波,防止
它通过电源线干扰其他用电器。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 官方元件库:Altera
来源:下载中心
- Altium Designer实战攻略与高速PCB设计 黄杰勇,林超文编著
来源:下载中心
- 射频模拟电路
来源:大学堂
- 东南大学电力电子基础
来源:大学堂
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 21:14
- 发烧友自制迷你单片编程器
- 自制迷你单片编程器 一. 支持的芯片型号 支持目前最为经典和市场占有量最大的ATMEL公司生产的AT89C51、C52、C55和最新的S51、S52;AT89C1051、2051、4051等芯片。51单片机学习网特别改进的线路和外观,是目前最为经济,美观和方便实用的小型51单
- papril瑞萨电子MCU
- 好资料
- 好资料,大家看看 好资料 先顶顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 回复 楼主 fhyfm 的帖子 谢谢楼主分享!下来看看~ 谢谢!
- fhyfmRF/无线
- 求助:430汇编除法程序,32位/16位
- 小弟初学430,发现汇编语言中没有除法指令,请问版主和各位高手,能否提供一个32位/16位的除法汇编程序,谢谢 求助:430汇编除法程序,32位/16位 看你除多少了. 要是2的n次幂可以用移位实现,要是其它的值可以试试用减法实现. 移位啊 这是BBS上下载的,32位除以16位的
- carmack微控制器 MCU
- 【PSoC4心得】架构简介
- 说起来我应该算是坛子里拿到板子比较早的幸运儿了,但是因为公司一些杂七杂八的事情,一直都没有把心思放到这块开发板上,更没有心思来分享心得了,感觉挺对不住论坛的 。 我看到已经有好多兄弟都已经分享心得了,都感觉板子熟悉后还是非常好用的。我先来几张开箱照和写入第一个程序的运行效果,
- pengwon单片机
- 使用运放过程中积累的一些知识和经验
- 1、 同 相输入应用时要求有高共模抑制比。 2、 JFET 型运放比双极型运放的失调电压温漂大。 3、 有失调电压调零功能的运放要慎用,调节端的接发和布线如果没有讲究,反而使失调更大,尤其是失调温漂。 4. 4、 有偏流补偿的运放,失
- zca123模拟电子
- Altera的FPGA世代标号一下子飙升到10代
- 说实话这样的标号让我很奇怪,我知道不论是高中低哪个系列的FPGA,现在最新非别称之为Cyclone V,Arria V,或者stratix V。 这种跨越式的标号引起了我的好奇,于是去看了白皮书。 内核性能提高2倍 功耗降低了70% 第三代处理器系统 3D可
- wsttFPGA/CPLD
- 新手问题:安装好keil软件后,必须得进行通行证的验证吗?就是那个kengen必须加载...
- 高手请进……
- 低频功率放大器
- 称重传感器灵敏度与衡器量程的关系
- 怎样判断EEPROM芯片是坏的?
- 深圳外企的嵌入式职位招聘
- WIFI(RTL8188EUS)指导
- 【拆检】温度校验仪
- 一个例子看不明白
- 特斯拉机器人擎天柱发布会未删减4k高清 第三集
- FPGA+PCI9054数据采集卡
- mentor EE 7.9.5的工程用高版本mentor打开就废了,怎么办
- 是不是对SCSI编程,主要还是对PCI编程序啊?
- 关于C语言中(LONG)的用法?
- 诺基亚新机皇N97清晰原理图下载
- 用文字说话的钟表 无限创意
- 【BB大赛】第一辑——智能小车器件选型
- 有奖直播:ST 基于IO-Link的环境监控和可预测性维护方案
- wince方面的项目合作与技术交流QQ高级群68387065
- 怎么在LTspice设置隔离驱动?
