首页 > 控制电路 > 重复接地保护电路
重复接地保护电路
来源:互联网发布者:石榴姐 关键词: 保护电路 接地保护 BSP 接地电阻 更新时间: 2021/08/05
3.重复接地<strong>保护电路</strong>.gif
在三相四线供电系统中,当单根接地体的接地电阻不能满足要求时,常用多根接地体并联起来,把零
线多处与大地连接,称为重复接地。
    重复接地体的接地电阻由于接地体之间的屏蔽影响,不等于每一根接地体接地电阻的并联值。重复接
地电阻在lOfl以下。
    重复接地可以避免因零线中断产生的触电电压,减少外壳漏电的对地电压和触电的危险。    -
    采用保护接零时-除系统的中性点接地外,还必须在零线上一处或多处进行接地,这称为重复接地,
如图所示。
    在中性点直接接地的220/380V三相四线
制供电系统中,要求零线重复接地。若不采取
重复接地,在零线断开情况下,断开点以后的
接零按钮相当于既没有接零,又没有接地。由
于三相负载不平衡,三相负载电压不对称,负
载中性点电压不为零,即断开点以后的所有接
零设备外壳上均存在一定的危险电压;当人触
及设备外壳时,工作电流将通过人体流人大地。
    如果某设备发生相线碰壳时,由于无零线
回路,保护电器不会动作,则断开点以后的所
有接零外壳上将长期存在相电压值;当人触及
设备外时,短路电流将通过人体流人大地,这是很危险的。在一处或多处重复接地,即使零线偶尔折断,
发生棚线碰壳对,短路电流通过重复接地与系统构成回路.使保护电器动作。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 17:54
【NUCLEO-H743ZI】1、开箱和开发环境搭建
感谢论坛提供了stm32最强MCU之一的STM32H743ZI板卡测评。收到货后发现复位按钮掉了,不影响使用。 这款板卡算是比较古老的型号了,新版的nucleo-144都是采用stm32f7作为stlinkv3调试器了,这款板卡使用的还是stlinkv2,usb接口也不是t
 dql2016stm32/stm8
如何在调用wmplayer时最小化?
我现在开发wince程序 通过SHELLEXECUTEINFO直接调用Media Player播放音频, 主要代码如下: SHELLEXECUTEINFO sei; ZeroMemory(&sei,sizeof(sei)); sei.cbSize = sizeof(SHELLEX
 jimyang2008嵌入式系统
怎么让用户把WIFI接入自己8266?万能的坛友们你们是怎么做的?
普通的8266、ESP32大多使用了SmartConfig或类似技术,但MicroPython没有象Arduino里一样设计这个功能,不可能为每个用户写程序把WIFI名和密码加进去吧?也不可能让用户自己把程序改了把WIFI名和密码写进去,可以怎么做呢? 初步想法是: 1、扫描
 9zhmkeMicroPython开源版块
关于RS232转TTL的问题
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 12:53 编辑 做了个串口RS232转TTL的转接板芯片是MAX3232,接在串口上,端口悬空,用串口助手调试能自发自收,这是为什么?有人遇到这种情况吗? 关于RS232转TTL的问题 本帖最后由 dontium 于
 紫电清伤模拟与混合信号
关于ADC模块
ADC转换的基准电压有什么用呢?不同的基准电压对转换结果有什么影响呢? 关于ADC模块 还有里面自带的温度传感器怎么用啊? 基准电压对应AD的最大值
 chuzhitian微控制器 MCU
PCB 元件封装修改
大家好,我画好的PCB中晶振以前的封装是4个焊盘的,现在要换一个2个引脚的晶振,我怎么给封装?是要在原理图中修改元件的封装,然后重新加载网络表,生成新的pcb吗?这样太麻烦了。请大申告知。 PCB 元件封装修改 你也可以PCB里面直接改封装啊。焊盘从新更改网络编号就好了。 直接
 木易725PCB设计
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
