如图为4W/5V开关型稳压电路。该电路采用TOPSwitch系列的T0P100器件,TOPSwitch(Three TerminalOfflinePWMSwtich)系列器件是三端PWM开关电源,它的特点是将高频开关电源中的PWM控制器和MOSFET功率开关管集成在同一芯片上,是一种二合一器件。这大大简化了电路设计,提高了可靠性,使得电源的设计更加简单快捷。TOPSwitch器件有多种封装形式,采用DiP-8和SMD-8封装的,中间4只为空脚,可以将它们接到印制电路板的铜箔上,将芯片产生的热量直接传到印制电路板上,不必另设散热器,节省了成本。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 模拟电子技术基础
来源:大学堂
- 电工基础
来源:大学堂
- 电路分析基础
来源:下载中心
- 《开关电源的电磁兼容性设计、测试和典型案例》-钱振宇
来源:下载中心
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:46
- AT89C2051+R2R电阻网络
- AT89C2051+R2R电阻网络 AT89C2051+R2R电阻网络
- lorantRF/无线
- 医院与防静电也分不开
- 我们在日常生活中经常看见这一幕,一辆油罐车,在运输或者贮存的时候车子下面拖着一个线。其实这个是安装的接地线。为什么要安装接地线呢?其实是为了防止爆炸,油罐车在运输或者贮存的过程中会产生静电,而汽油属于易挥发性物品。静电可以产生爆炸。所以接一根地线就可以防止爆炸呢?那么医院防
- yimeng1988医疗电子
- 解析C6000优化指令详解(有修改)
- 1.求绝对值函数 (1) _abs() C代码: int _abs(int src) 汇编: ABS 功能: 求32位数据的绝对值 (2) _labs() C代码: int _labs(long src) 汇编: ABS 功能: 求40位数据的绝对值 (3)
- Aguilera微控制器 MCU
- TI WL1271 WiFi Linux 設定
- 1. /etc/wpa_supplicant.config 內容 ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant network={ ssid= ssid_namef psk= password key_mgmt=W
- AguileraRF/无线
- 一节锂电池电压升到12V 求推荐一款DCDC升压IC 输出电流1-2A
- 一节锂电池电压升到12V 求推荐一款DCDC升压IC 输出电流1-2A 一节锂电池电压升到12V 求推荐一款DCDC升压IC 输出电流1-2A 3V-4.2V升压到12V2A 压差比较大,建议不要直接升压 国产芯片有XL6007可以试试 可以用TI 的webench工具找找
- dianhang电源技术
- 请帮我选择路由器
- 一个项目190个监控点,用的是2M专网,有的点是512k的,在中心设置一台中心路由器,请问这个路由器该选择什么样的呢,即能满足实时传输的要求,也不至于太浪费。 请帮我选择路由器
- jek9528安防电子
- stm103和stm107USB差异问题
- 虚拟串口深深的疑问,版主看看吧!!!
- Linux下的camera驱动开发
- 为什么要用1117稳压,而不直接用电阻分压
- JPEG算法库在DM6437上的应用实例
- 数据手册离你有多远??
- F28035内部的模拟比较器速度如何?
- 请大家关注下这个问题~~~
- 【平头哥Sipeed LicheeRV 86 Panel测评】6-Waft图形界面开发测试(上)
- c8051F340怎么接收一串数据?
- 【LAUNCHXL-CC2650】+开发环境的构建
- 有奖直播|TI 新一代Sitara™ AM62处理器革新人机交互—产品介绍和相关资源 报名中
- 定点与浮点运算 DSP 的比较
- FPGA_100天之旅_rom到数码管显示
- WIFI摄像头整套方案开发,谁做过的?
- 一个有挑战性电路图
- altium designer 布线分层问题
- 【CS创世 SD NAND】SD NAND芯片的测评与使用(基于卷积神经网络的数字识别)
- 请问各位这公式怎样分析
- 我在用ccs5.4编译时出现这个问题,求大神指点
- 使用 NXP Semiconductors 的 MCIMX535DVV1B 的参考设计
- LT1021CMH-5 电压基准作为应变计调节器的典型应用
- AD8601WARTZ-RL 低侧运算放大器电流监视器的典型应用
- 使用 Semtech 的 SH3100 的参考设计
- 典型应用 MCU 直接驱动 + ACS 用于 STCC08 交流开关故障模式检测器
- 使用 Infineon Technologies AG 的 BGA612 的参考设计
- 555调速器
- 用于有刷直流电机的桥驱动IC —— TB6641FTG
- LTC3624EDD-5 5V 输出电压、2A 同步降压型稳压器的典型应用,具有 1MHz、突发模式操作
- LTC4367CDD 用于限制浪涌电流的过压电源保护控制器的典型应用
