首页 > 电源电路 > 基于USB供电采用ADuC7061和外部RTD构建的的温度监控器
来源:互联网发布者:ghaytweyhtoo 关键词: ADUC 温度监控器 USB供电 USB接口 更新时间: 2020/08/24
   如下图所示,电路完全通过USB接口供电。利用2.5 V低压差线性稳压器 ADP3333 可将USB接口提供的5 V电源调节至2.5 V,进而向ADuC7061提供DVDD电压。ADuC7061的AVDD电源经过额外滤波处理,如下图所示。在线性稳压器的输入端也放置一个滤波器,对 USB电源进行滤波。
  本应用中用到ADuC7061的下列特性:
  1.内置可编程增益放大器(PGA)的24位Σ-Δ型主ADC:PGA的增益在本应用的软件中设置为32.
  2.可编程激励电流源,用来强制受控电流流经RTD:双通道电流源可在0μA至2 mA范围内以200 μA步进配置。本例设置为200μA.
  3.ADuC7061中ADC的外部基准电压源:对于本应用,我们采用比率式设置,将一个外部基准电阻(RREF)连接在外部VREF+ 和VREF-引脚上。或者,也可以在ADuC7061中提供1.2 V内部基准电压源。
  4.ARM7TDMI?内核:功能强大的16/32位ARM7内核集成了32 kB闪存和SRAM存储器,用来运行用户代码,可配置并控制ADC,通过RTD处理ADC转换,以及控制UART/USB接口的通信。
  5.UART: UART用作与PC主机的通信接口。
  6.两个外部开关用来强制该器件进入闪存引导模式:使S1处于低电平,同时切换S2,ADuC7061将进入引导模式,而不是正常的用户模式。在引导模式下,通过UART接口可以对内部闪存重新编程。
  本电路使用的RTD为100 Ω铂RTD,型号为Enercorp PCS 1.1503.1.它采用0805表贴封装,温度变化率为0.385 Ω/°C。
  请注意,基准电阻RREF应为精密5.62 kΩ(±0.1%)电阻。
  ADuC7061的USB接口通过FT232R UART转USB收发器实现,它将USB信号直接转换为UART。
  除下图所示的去耦外,USB电缆本身还应采用铁氧体磁珠来增强EMI/RFI保护功能。本电路所用铁氧体磁珠为Taiyo Yuden #BK2125HS102-T,它在100 MHz时的阻抗为1000 Ω。
  本电路必须构建在具有较大面积接地层的多层电路板上。为实现最佳性能,必须采用适当的布局、接地和去耦技术。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-24 19:23
EEWORLD大学堂----电源设计小贴士2
电源设计小贴士2 : https://training.eeworld.com.cn/course/503 EEWORLD大学堂----电源设计小贴士2
 dongcuipin电源技术
Keil实例教程1-5章
Keil实例教程1-5章 Keil实例教程1-5章 啥Keil实例教程东西,以前的还是新的,,? 好啊 回复 楼主 tianyekpsex 的帖子 这个真不错 谢谢LZ了 下来看看了 这个真不错 谢谢楼主的分享 回复 楼主 tianyekpsex 的帖子 good 谢谢楼主的
 tianyekpsex51单片机
基于DSP的ads1115程序
大家有做过基于f28335的ads1115程序的吗?scl跟sda一直不出信号啊,不知道怎么回事 基于DSP的ads1115程序
 powered微控制器 MCU
求ucosII /gui 通过vc++ 移植到pc机上的具体步骤
这方面接触的比较少 完全没头绪 求大神指点 求ucosII /gui 通过vc++ 移植到pc机上的具体步骤 不懂您说的是什么,最近玩STM32F7的开发板,试了一下STEMWIN,感觉挺好用的 就是把ucos移植到pc机上 其实我也不懂啊 老师布置的时候 也没说清楚
 吃吃吃包子DSP 与 ARM 处理器
ADUCM360 JLINK版本
最近一个项目用到ADUCM360,原理图和PCB画好了,准备买个ADUCM360不知道JLINK V8是否支持ADUCM360的调试,应该如何设置才能支持JLINK V8,请各位大神指教。 ADUCM360 JLINK版本 M3核,都支持标准JTAG口吧! 不错。 JLINK
 tljgasADI参考电路
请问DC综合的乘法器是什么类型的?有必要再用verilog专门写一个乘法器吗?
大家好: 请问DC对于“*”综合出来的乘法器是什么类型的?有必要再用 verilog 专门写一个乘法器吗?现在我的工作时钟为20m左右,数据位数为32位的,需要乘法器在一个时钟内完成计算。 请问DC综合的乘法器是什么类型的?有必要再用verilog专门写一个乘法器
 eeleader-mcuFPGA/CPLD
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
