首页 > 控制电路 >报警电路 > 笔记本防盗保护器电路图
笔记本防盗保护器电路图
来源:互联网发布者:ghaytweyhtoo 关键词: 笔记本防盗 保护电路 更新时间: 2023/12/27
这里的笔记本防盗保护电路可保护您的重要上网本/笔记本电脑不被盗。基本上,这是一个迷你安全警报发生器。固定在笔记本电脑壳内,当有人试图抓住笔记本时,它肯定会发出嘈杂的警报。这个非常敏感的电路利用自制的倾斜开关通过倾斜笔记本电脑外壳来打开警报系统。
该电路利用现成的零件,也可以很容易地在一小块通用 PCB 或 Vero 板上构建。该电路由应用于遥控设备的12V微型电池供电。
笔记本防盗保护电路
IC TLO71 (IC1) 用作电压比较器,其分压器由 R2 和 R3 组成,在 IC1 的非反相输入端(引脚 3)提供 50% 的电源电压。只有当倾斜开关中的探头与水接触时,反相输入才会通过水激活倾斜开关获得更高的电压。当倾斜开关保持在水平位置时,IC1 的反相输入接收到比其同相输入更高的电压,并且输出继续为低电平。
CD4538 (IC2) 用作具有时序因子 R5 和 C1 的单稳态多谐振荡器。考虑到显示的值,IC2 的输出持续低电平持续三分钟。CD4538 是一款准确无误触发的单稳态多谐振荡器,与著名的定时器 IC 555 相比也更加可靠。它的输出在上电时变为高电平,在触发输入(引脚 5)接收时变为低电平低到高的转换脉冲。
电路装置水平固定在笔记本机箱内。在此位置,倾斜开关内的水适当地使触点短路,因此 IC1 的输出继续为低。由于IC2 的触发引脚 5 为低电平,警报系统发生器在待机模式下保持静音。当有人试图抓住笔记本电脑外壳时,该设备会处于垂直位置,倾斜开关会断开探针之间的电气接触。瞬间 IC1 的输出变为高电平并触发单稳态 IC2。IC2 的低电平输出触发 PNP 晶体管 (T1),然后蜂鸣器开始发出哔哔声。
尽可能紧凑地构建电路,以使单位火柴盒尺寸。使用带有两个不锈钢针作为触点的小塑料瓶(长 2.5 厘米,宽 1 厘米)使倾斜开关工作。将三分之二的瓶子装满水,这样当倾斜开关处于垂直位置时,触点就不会形成电气通路。确保瓶子用粘合剂或蜡防漏。
将倾斜开关固定在电路外壳内的水平位置。使用粘合剂将设备以水平位置安装在笔记本电脑外壳内。与微型蜂鸣器和微型开关 (S1) 配合使用,使设备体积小、重量轻。将笔记本电脑外壳保持在水平位置并打开电路。你的笔记本现在是安全的。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:53
GD32 F350 board_key_example测试
昨天收到的板子没空测试,刚刚测试了一下,程序比较简单,不按下key时三个led灯保持全灭,按下key时三个led间隔一段延时同时亮灭 GD32 F350 board_key_example测试
 lsj306GD32 MCU
拿到开发板后第一周的心得,提交
很开心能拿到 Helper2416 的开发板,从拿到开发板初,就准备全身心的投入进去进行相应的学习,要学习就要有个学习的方法不是,咱是摸着石头过河。 OK ,先进行资料的整理了,先从 BBS 的贴子入手吧, https://bbs.eeworld.com.cn/thread-
 ethunter嵌入式系统
麻烦帮分析一下这个ppp数据包
从“0x00,0x32”后面开始就不知道什么意思了 {0xff,0x03,0xc0,0x21,0x01,0x00,0x00,0x32,0x02,0x06,0,0,0,0,0x05,0x06,0x02,0xb6,0x5f,0x43,0x07,0x02,0x08,0x02,0x0d,
 ykyyky嵌入式系统
揭晓:ST传感器移植大赛+骨振动传感器评测 评审结果
活动详情: 点此查看 感谢所有网友的参与,下面揭晓本次大赛的评委打分。根据 本次大赛评审细则中的说明 ,共有2名参赛网友( sylar^z和dcexpert )总分高于100分,除获得X-NUCLEO-IKS01A3评估板外还可获得论坛提供的礼品一份。两位网友被
 nmgMEMS传感器
急问:NMOS做开关,源极可否下拉电阻接地,导通时电压可以达到VDD=48V么
如题,我想要用NMOS做快速开关,源极下拉电阻接地,漏极接VDD=+48V,导通时将源极电压拉至+48V,不知道可不可以实现 如果可以的话,下拉电阻大概应该是多少,多谢多谢 急问:NMOS做开关,源极可否下拉电阻接地,导通时电压可以达到VDD=48V么 那要看你G端的电压是多少,
 JIAOYANGJITUAN嵌入式系统
MSP430g2331,谁有SPI收发代码吗?
求:MSP430g2331,谁有SPI收发代码吗?做同时收发的时候,经常出问题! MSP430g2331,谁有SPI收发代码吗? //*************************************************************************
 z31com微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
