首页 > 控制电路 >保护电路 > 三相电动机保护电路的设计制作
三相电动机保护电路的设计制作
来源:互联网发布者:已注销 关键词: 电动机 保护电路 更新时间: 2024/11/07
此保护电路的工作原理如下:
附图中运放ICLM324被接成电压比较器。电流互感器TA1、TA2、TA3用来检测电动机工作电流的大小。
当电动机缺相时,其中两相电流将升高许多(视负载而定).、其对应的互感器二次绕组中感应电流增加,经D1—D3整流。
C1~C3滤波后,A、B、C三点中两点电位高于D点时,即:运放同相输入端高于反相输入端,此时,运放a、b、c有两个运放比较器输出高电平,再经过D4—D6组成的或门后使E点变成高电平,经过R1~R4、c5、C4延时限流后,使三极管V1、V2导通,继电器K得电工作,从而使接触器或后继报警装置动作,达到保护目的。其中R1—R4与C4、c5还对开机的启动电流有延时、避让作用?延时长短可根据RC时间常数自行设定。
调试
电动机的三根相线分别穿过互感器TA1,TA2、TA3的铁心,而且根据被保护电动机的功率大小来决定互感器的匝数(笔者是用两台370W电动机并联空载作调试的),再在电动机的进线处装一单联开关作缺相实验用(空载缺相…般不会烧电机),用导线分别在互感器铁心上穿绕3匝。先调整VR4至最大位置,启动电动机,调节VR1、VR2、VR3,使A、B、C电位相等,且最大。再调节VR4,使D点申.竹略高于A、B、C点电位就行r。然后断开电动机的进线开关,使其缺相运行,过几秒钟后,若继电器K动作,此时制作成功。
注意:互感器二次绕组必须有一端接地,或接零以保证安全。R6为保护设定电压过高避免损坏IC所设,不能取消。
三相电动机保护电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 15:04
MOSFET导通关断问题
所用元件:P沟道MOSFET IRF9530,一个二极管1N4001,一个5W20欧的电阻,一个220V变15V的变压器。 控制信号:采用+12V,-12V进行控制。 现在是这样连接的:220经过变压器的初级,变压器的次级接上个1N4001二极管(只让正电压通过),二极管后接上
 kevin626电源技术
谁有ek-lm3s3748板子啊?有运行DEMO的照片或视频吗?
谁有ek-lm3s3748板子啊?有运行DEMO的照片或视频吗? 谁有ek-lm3s3748板子啊?有运行DEMO的照片或视频吗? 老板子了,芯片都不生产了吧?要这个干啥呢? Study_Stellaris 发表于 2015-4-17 22:22 老板子了,芯片都不生
 蓝雨夜微控制器 MCU
DDR数据改变问题请教
请问高手, 下面是代码,当FPGA用SRIO发送51MB的线性数到DSP的DDR。 通过内存窗口改变0x8ffffffc的值,控制 DSP去检测DDR数据。看是否为线性数据。我在内存窗口里面确实是收到了51MB的线性数。 但是调用verifyDat函数,在 “if(sum==nl
 jianDSP 与 ARM 处理器
【NUCLEO-L452RE测评】CoreMark跑分
MCU跑分现在都和手机一样流行了, 不跑个分对不起板卡 官方CreMark教程 话说新版STM32CubeMX改进了不少,比如建立工程时MCU选择界面,和ST MCU Finder结合了,可以十分方便的查找MCU资料 STM32L4系列支持LL库和HAL库混合使用,最接近寄存
 dql2016stm32/stm8
TI28335的参考资料集锦
28335片内FLASH插件安装方法 http://www.hellodsp.com/bbs/viewthread.php?tid=7487 28335的ADC_DMA例程 http://www.hellodsp.com/bbs/viewthread.php?tid=7488 S
 大意了微控制器 MCU
工业测量中的噪声干扰问题
问:当我给一个工业系统装备仪表时,最可能碰到那些问题呢 ? 答:根据 ADI 公司 I/O 子系统部 (IOS) 的客户反映,有以下五种问题是最经常遇到的: 工业测量中的噪声干扰问题
 fighting测试/测量
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
