首页 > 控制电路 >报警电路 > 高灵敏度大响度的防盗报警器电路
高灵敏度大响度的防盗报警器电路
来源:互联网发布者:吃掉星星 关键词: 报警电路 更新时间: 2024/11/01
如图所示为高灵敏度大响度的防盗报警器电路。此报警器适用于果园防盗报警。它十分灵敏、响度大,对盗贼的威慑力强,即使短时园中无人,也不用担心果子被盗,因为“抓贼呀”的急促警声响起,易引起人们的注意,吓走盗贼。此报警器采用断线触发方式,一旦触发,即使再连接导线也无用,警声响起约两分钟后自停。该电路制作容易、不调试、效果好,平时不耗电。
工作原理电路如图所示。SCR、R2、L构成断线可控触发电源开关,L为防盗线。三极管VT和IC1等组成约2min单稳延时触发电路。IC2为语言“抓贼呀”报警电路。平时,K合上,无盗情时,报警防盗线将SCR控制极触发电流对地短路,SCR截止,电路不工作,处于监守状态。当盗者越墙人园中时,由于将导线L拉断,SCR控制极经R2得触发电流而导通,为工作电路供电。三极管VT导通,负脉冲信号经C1触发IC1的2脚后3脚输出高电平,经DW稳压的4.5v电压使IC2工作,发出“抓贼呀”的报警信号,此信号经C6耦合至IC3作功率放大后,扬声器发出响亮的报警声。当IC1触发后,C2经R5充电,约5min后,6脚为高电平,3脚输出低电平,报警电路停止工作。这时,指示灯LED2点亮,表示报警器已工作一次。此时,将电源开关K断开,再连接好防盗线后,重合K电路又进入监空状态。发光二极管LED1作电源指示。
高灵敏度大响度的防盗报警器电路
元件选择:IC1为NE555时基电路,IC2选用LQ6语音集成电路芯片,1C3选用TDA2003功放集成电路。三极管β≥100。单向可控硅SCR为1A100V高灵敏触发型。发光二极管为Φ5mm高亮度型,防盗线用漆包线,长度以能围果园一周为准。电源为12V蓄电池。
制作与调试制作时,印制板按所选元器件大小排板。布防盗线时,先在四周围墙上适当高度位置,用竹钉以5m的间距打钉,然后在其上缠绕防盗线绕围墙一周,两端头接电路。为了让防盗线易拉断,可在每段中间剪断,然后再对接好,不可接得太牢靠,要做到稍有压力,接头就能断开为宜。但也要防止虚接,以免开关K合上后易误报警。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 17:22
关于外置ADC与单片机通讯的问题
因为MSP430目前的AD采样速度不够需要用一块外置的AD,遇到的问题大致如下: AD芯片手册说明是支持SPI通讯的,但是AD芯片只有输出,大部分没有存储功能的AD引脚都基本如下: 其中用于跟单片机通讯的口就是SDO数据输出口跟SCLK同步时钟信号口 单片机的SPI通讯口是SI
 作死教练微控制器 MCU
tm4c1290程序是否可以读取
大家好,我搞设备维修,现在碰到板子坏了,想换个芯片,tm4c1290程序有没有办法读取出来 tm4c1290程序是否可以读取 有偿,解决问题5k,加我qq1632478768
 wu7219微控制器 MCU
有没有用过stm32f207的大神?求中文资料或例程啊……
新手求助啊~感激不尽 有没有用过stm32f207的大神?求中文资料或例程啊…… 目前没有看到,都在看E文
 swxdzstm32/stm8
求教关于lis3lv02dq加速度计的问题!
我打算用这个芯片测量倾角。现在能从芯片里读出数来了,但读出来的数据没看明白,我是采用12位精度的。当x轴竖直向下,yz两轴不受力,读出来的是x:0408H,Y:FFC4H,Z:FF5CH.我认为yz两轴在不受力的情况下应该是2047(07FFH)
 freestm32/stm8
求助芯片F28377D建立的 SYS/BIOS例程
求助芯片F28377D建立的 SYS/BIOS例程。 能够烧写此芯片后运行的简单例程,谢谢。 求助芯片F28377D建立的 SYS/BIOS例程 楼主问题解决了吗 此程序为TMS320F28377D控制LED的例程,需要你自己建立CCS工程自己编译运行。 //###
 sunjiujun微控制器 MCU
STM32复位脚内部上拉电阻值多大?
正常情况下,复位脚外加一个10K的上拉电阻,我想如果把这个上拉电阻去掉的话效果会不会是一样的 STM32复位脚内部上拉电阻值多大? 数据手册上说30-50K 最好,不要去,稳定一些
 momobtstm32/stm8
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
