首页 > 电源电路 > 一种DC/AC的转换器-工频逆变器解析
一种DC/AC的转换器-工频逆变器解析
来源:互联网发布者:萌面大虾 关键词: dcac ups 工频逆变器 更新时间: 2020/11/18
相信很多人听说过工频逆变器?那么它的作用是什么?工频逆变器是一种DC/AC的转换器,采用高频脉宽调制技术和微电脑控制技术设计,将电池组的直流电源转化成输出电压和频率稳定的交流电源。
一种DC/AC的转换器-工频逆变器解析
介绍:
而具有较高的转换效率(在满负载状态下可高达80%以上)。同时还有很强的非线性负载驱动能力。该逆变电源还可对输入电压、电流和输出电压、电流进行检测监控,从而实现免人看守维护的功能工频逆变器有很多应用领域,比如在航空工业中利用逆变器提供一个 到400Hz 频率转换等,一般来讲根据实际应用的需要而改变输入电压,这要用到逆变器了。
我们将集中在以下的逆变器应用领域作介绍:
1、工业过程控制和应用例如开关设备,程序逻辑控制
2、电信行业中枢和无线应用等场合
3、数据中心和计算机房
4、新兴能源行业例如太阳能、风力发电、燃料电池等
不同的领域使用不同的直流电压输入例如:
·24VDC 适合电信、航海工业,太阳能…
·48VDC 和 60VDC 适合电信固定和移动网,IT业…
·110VDC 和 220VDC 适合工业、电力、铁路…
我们将逆变器划分为两个产品范围和两种技术:
1、独立架或单体逆变器,应用范围从几百伏安到60KVA(单相或三相)
在这个领域我们能看到两种技术-- SCR/GTO技术和开关模式PWM技术应用在新的产品中:
SCR/GTO 技术用在高功率系统 > 3 到 5kVA
PWM 技术用在小逆变器中 2 或 3 kVA
2、并联工频逆变器利用开关模式PWM技术的概念
新一代的产品使用PWM技术和各种来源于不同制造商的拓扑技术
并联意味着模块之间的通讯或控制,它允许:
·在逆变模块之间实现真正的负载共享
·保持各并联模块同步和维持输出电压值、频率的稳定
应用领域:
可以用在需要AC110V的进口电力电器设备上,如轮船,重型卡车,工业设备,空调,电视机,收银机,冰箱,洗衣机,电脑,电动工具。
特性:
1高负荷能力
2.安静,高效率运作
3.前面板LED指示灯和可调开关选择器
4.可选设置铅酸电池,胶体电池,或玻璃纤维隔板(AGM)电池
5.三阶段充电(大电流充电,吸收,和浮充 ) ,从而在提高性能
6.70A自动3阶段电池充电器
7快速开关(栅板到电池和电池栅板)的备用电源
8较低的闲置电流(小于1瓦)能和发动机一致,在没有负载情况下节约能源.
9.电量过低,过载,电量过高,过高温度保护电路
10.在极端环境条件下具有持久的寿命
11.高过荷能力可以承担比较大的负载,在过载情况下能稳定处理电路板形涂层可以保护他们免遭腐蚀及提高使用寿命荷可靠性
12.持久的粉末涂层,耐腐蚀钢底盘,具有防水功能
注意事项:
1) UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。
2) 切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏。
3) UPS的输出负载控制在60%左右为佳,可靠性高。
4) UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。
5) 适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,这样可以延长电池的使用寿命。
6) 对于多数小型UPS,上班再开UPS,开机时要避免带载启动,下班时应关闭UPS;对于网络机房的UPS,由于多数网络是24小时工作的,所以UPS也必须全天候运行。
7) UPS放电后应及时充电,避免电池因过度自放电而损坏。以上就是工频逆变器的相关解析,希望能给大家帮助。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 17:31
求大神解释一下这个主程序什么意思?特别是标红的意思
main() { unsigned int tem_c=0; unsigned char B_k1=0,B_k2=0; for(tem_c=0; tem_c 50000 ;tem_c++); Clock_init(); GPIO_
 KCPstm32/stm8
读LDO的手册
了解一个芯片,首先从读他的手册开始 TI手册的第一页基本都涵盖了大家比较关心的指标,从第一页的特性开始。 首先第一条输出电流,对于我们自身的应用,我们可能就是需要比较大的输出电流,第一句话描述了7800系列可以输出1.5A的电流 第一句电流只是告诉我们可以输出1.5A
 xutong模拟电子
MSP430FR5969驱动L3G4200
 littleshrimpMEMS传感器
酒精传感器的安装求大神帮助
本人大一学生,小白一个,想做一个酒精传感器,就跟警察手里拿的一样,不知道从何下手,希望能帮助,。我的扣扣是1106630774 酒精传感器的安装求大神帮助 如果你具有足够的基础电子知识,第一件事是弄懂酒精传感器的原理和输出信号的特质,然后自然知道该怎么做剩下的事。如果你没有足够的
 倔强的萝卜传感器
SEPIC电路简单总结
目前SEPIC电路并不像buck boost这种常见的转换电路一样广泛应用在电子产品上,导致一般人对它的工作原理不甚理解,对它的特点也不是非常熟悉 结合个人的学习体验和搜集到的资料,对SEPIC电路的理解简单总结一下 第一个问题,很关键的问题,SEPIC电路中隔离电容C
 se7ens开关电源学习小组
allegro怎么显示铜皮?
本信息来自合作QQ群:电子工程师技术交流(12425841) 群主在坛子ID:Kata allegro怎么显示铜皮? allegro怎么显示铜皮? 默认就可以啊 我的每一个走线层都没看到铜皮 铜皮的边框在么? 没 是不是本来就没铺铜啊 你把叠层发上来瞧瞧 你是不是pla
 AT91PCB设计
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
