首页 > 控制电路 >开关电路 > CD4011与CD4001组成的触摸延时开关电路图设计与分析
来源:互联网发布者:偷熊计划 关键词: 开关电路 触摸开关 更新时间: 2024/11/08
图中为触摸延时开关实验电路。它由整流二极管VD1~VD4组成全波桥式整流电路,作为集成电路工作电源,四2输入端与非门4011、单向晶闸管VS1等组成触摸开关电路。全波桥式整流电路输出高达200V脉动直流电,经过电阻器R1、R2分压,并通过电容器C1滤波,输出约13V的直流电,作为IC工作电源。在照明灯EL亮时,4011(点击查看:CD4011中文资料(功能,真值表,引脚图及电气参数))稳态工作总电流不到20μA,灯熄灭时401l电流(用50μA量程)几乎无法测出,足见CMOS集成电路的低功耗.此外,在照明灯EL点亮时,R2分压降至2V,4011仍能工作,这就是选用CMOS数字集成电路的原因。
图 触摸延时开关电路
当用手触摸金属片A端时,通过降压电阻器R3、R4将感应交流电信号加在IC―1输入端,在交流电正半周时,IC-1的l、2脚为高电平,其输出端下跌为低电平,与之相连IC-2输出端4脚上升为高电平,通过开关二极管VD5向定时电容器C2充电,使得IC-3输入端上升到高电平,其输出端10脚为低电平,IC-4输出端11脚为高电平,通过电阻器R7加在单向晶闸管控制电极G上,触发VS1导通,负载照明灯EL点亮。当C2充电电荷通过定时电阻器R6逐渐放电,使电压下降到低于CMOS门开启电压时,IC-3输出端上升为高电平,IC-4输出端为低电平,单向晶闸管阻断,EL熄灭。当R6为1MΩ、C2为10μF时,触摸开关控制延时约17s,C2换成22μF时,延时增加一倍,C2为47μF延时已绰绰有余。
在触摸开关电路中,R5为下拉电阻器,尽管其电阻值为1MΩ,但与非门IC-1输入端为低电平,说明CMOS数字集成电路输入阻抗非常高。四2输入端与非门4011剩余的输入端不能悬空,采用并接方式,当作非门使用。IC也可选用四2输入端或非门4001
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:05
求助大神分析
采用51单片机和555定时器设计电容参数测量,根据P3.7脚的定时器测量TW 的宽度, 标准计数脉冲的周期为1 微秒,Tw=1.1*R*C,又uln2003A和三个继电器以及四个量程选择按键来选出不同的档位,但在仿真的时候不管选择哪个档位,都能测出某一个电容,有时候还测的是错
 zzzzping51单片机
WEBENCH传感器设计,特别方便
真是一键式设计,特别方便 WEBENCH传感器设计,特别方便 确实不错,还可以多种传感器设计 越用越觉得方便
 dingling模拟与混合信号
全志模块设备开发之GPIO编程基础介绍
## 9.1 GPIO编程基础介绍 ​ GPIO(General-Purpose IO Ports),即通用IO接口。GPIO的使用较为简单,主要分为输入和输出两种功能。GPIO主要用于实现一些简单设备的控制。在作为输入型GPIO的情况下,我们可以将该IO连接外部按键
 aleksib国产芯片交流
米尔-T133测试评-LVGL移植
## 米尔-T133测试评-LVGL移植 前面我们已经成功适配了屏幕显示和电容触摸,已经达成了lvgl移动植入的必要条件,接下来我们就开始移植LVGL8.2的GUI到这个板子上 ### 1. 拉取LVGL源码 我们可以通过一下命令拉取lvgl ```bash git clone
 yvwei国产芯片交流
【Sensor Tag】找些蓝牙4.0的资料,拿上来分享一下
收到Sensor Tag模块的时候,觉得很好,终于有东西玩了。但是在看了一些说明和资料后,倍感伤心,这款Sensor Tag 为单模,不向下兼容,手机只支持蓝牙4.0的极少数款型,让我这样还用NOKIA非智能机的屌丝情何以堪。然后就是调试工具还得自备,这很不合理啊!!!但是这仍然
 HHX模拟与混合信号
基于FPGA技术的RFID系统的解码模块设计
 RFID技术(radiofrequencyidentification)是一种非接触式智能识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获得相关信息。整个识别过程无需人工介入,可同时识别多个对象并可以识别高速运动的物体,操作简单,广泛应用在车辆自动识别系统、物流管理与监控、仓库
 hangskyFPGA/CPLD
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
