首页 > 电源电路 > 电流环控制原理概况
电流环控制原理概况
来源:互联网发布者:张三叔 关键词: 霍尔 更新时间: 2020/04/28
什么是电流环?它有什么作用?电流环是使电机以恒定的电流运转,以产生恒定的加速力矩。这对于转动惯量大的电机来说比较重要,它可以使电机一直以固定的电流驱动电机运转,驱动电流不会因为转速的升高下降。
要进行电流控制,首先必须时刻监控电机工作电流,因此电流传感器是伺服系统中的一个重要元件,它的精度和动态性能直接影响着系统的低速性能和快速性。电流检测的方法有电阻检测、光耦检测等各种不同的检测方法,本系统采用磁平衡原理实现的霍尔元件检测电流的方法,检测电源母线电路电流。采用的元器件为霍尔效应磁场补偿式电流传感器,此器件被国际上推荐为电力电子线路中的关键电流检测器件。
电流环控制原理概况
它把磁放大器、互感器、霍尔元件和电子线路的思想集成一体,具有测量、反馈、保护的三重功能。实际是有源电流互感器,它最巧妙的构思是“磁场补偿”。被测量的原边磁场同测量绕组里的测量磁动势,时时补偿为零。即铁心里面实际没有磁通,因而其体积可以做得很小,而不用担心铁心饱和,也不用担心频率、谐波的影响。
它的磁动势能补偿原理是利用霍尔效应的作用,当二者磁动势能不平衡时,霍尔元件上会产生磁动势,此磁动势作为以±15Y外加电源供电的差分放大器的输入信号,放大器的输出电流即为传感器的测量电流,自动迅速地恢复磁动势平衡,即霍尔输出总保持为零。这样,测量电流的波形忠实地反映了原边被测电流的波形,其大小只是一个匝比的关系。
具体说来,霍尔效应磁场补偿式电流传感器具有以下优点:
它克服了传统的电流取样元件受规定频率、规定波形的限制及不适应功率变频发展,波形常不标准的缺点。它响应频率的带宽为0~100kHz,对任何波形,特别是含有直流分量的信号都可以迅速响应,符合电力电子技术,包括变频调速、斩波调速等工作频率向高频化前进的现实需要。
它的响应速度可以达到1μS以内,这是采用电子线路,特别是采用高迁移率半导体材料制成的霍尔元件的结果。它巧妙地利用电磁耦合,而磁动势平衡又不靠电磁感应来实现,因此彻底甩开电磁元件时间常数以若干毫秒计的响应障碍,取得了成功。
继承了互感器原副边可靠绝缘的优点,提供了模数转换的机会。测量信号既忠实反映了被测信号,又与之完全隔离。这个被测信号既可以输人到模拟式仪表,又可以转化为数字显示。经过两次处理,还可以作为反馈信号输给自动化装置进行自动控制,又可以以数字形式同计算机接口。
通过磁场补偿,铁心内的磁通保持为零,致使传感器的尺寸、重量显著减少,使用方便。另一方面,它也具备了很强的电流过载能力。通过输人电流在传感器上的绕圈的方法,还可以提高更小电流的测量精度。
本系统的电流环主要采用PD控制,具体框图如图1所示。
通过调节设定电压,而调节输出固定电流,不同的设定电压输出不同的电流。由于本节采用的霍尔电流传感器LTS25 NP对应的电压输出最小为2.5V,也即零安培电流对应2.5V输出电压,且每增加IA电流,霍尔对应的输出电压只增加零点几伏,因此霍尔检测输出先得减去2.5V的基准电压,再把差值电压放大,才能精确地敏感电流的瞬时变化,以使电流环快速地修正电流的变化,进而输出恒定的电流值。式(5-7)为其传递函数:
Uo=[-(Herout-2.5)*k1+Uset]*K2*(K3+K4*S) (5-7)
控制电路用于把ML4425的下三桥与上三桥相与,进而产生可调的PWM换相逻辑信号,控制逆变桥正确导通,驱动电机运转。以上就是电流环的控制原理解析,希望能给大家参考。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:34
关于计量芯片的波形采集问题
想问问各位大哥们 ,一般计量芯片在采集电压波形的时候 也就是对测量的电压波形进行缓存这个过程 计量芯片一般是需要多久时间的??? 希望给予一些提示 现在做的这个东西卡在这里 很无奈 关于计量芯片的波形采集问题 对提问愣是没看明白,很无奈。
 xiaodanbao测试/测量
PROFINET
讲解一下PROFINET TX circuit与PROFINET FX circuit PROFINET 工业以太网协议里的东西? 是的 可以看一些以太网收发芯片资料,如IP113 有介绍
 zhonghuadianzieRF/无线
单片机双电源切换
请问老师:+5V单片机双电源自动及手动切换用哪种芯片?谢谢! 单片机双电源切换 可以咨询IC厂家
 myhoom电源技术
一周好资源(PCB类)3月第3周
Protel学习资料+讲的很好很细 mil和mm换算工具 USB-A封装库 altium 四层板设计教程 AD如何打开PADS的PCB文件 LPC11C1X系列外扩CAN总线 电路设计与制版——Protel99入门与提高 Protel99电路原理图设计技巧 Alti
 okhxyyoPCB设计
编码与调制
数据无论是数字的还是模拟的,为了传输的目的都必须转变成信号,把数据变换为模拟信号的过程称为调制,把数据变换为数字信号的过程称为编码。 信号是数据的具体表示形式,它和数据有一定的关系,但又和数据不同。数字数据可以通过数字发送器转换成数字信号传输,也可以通过放大器调制器转换成模拟信号
 JacktangRF/无线
【晒样片】+为TI点赞
我在28号申请了三种芯片,TI从审核通过到送货到家只花了2天时间,30号晚上就送到,为ti的办事效率点个赞。 申请了上面三种芯片,下面附上订单和物流情况 最后个芯片们来张大合照哈 INA250A2PW是集成有精密分流电阻的 36V 低侧/高侧双向零漂移电流感测放大器 M
 阳光蓝海TI技术论坛
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
