首页 > 电源电路 >充电电路 > MAX1811锂电池充电器制作
MAX1811锂电池充电器制作
来源:互联网发布者:他们逼我做卧底 关键词: 充电器 MAX1811 更新时间: 2024/08/12
1 特性
MAX1811无须微处理器控制,最大充电电压可由引脚设置为4.1 V或4.2 V,最大误差为0.5%。
MAX1811对电池充电电流可通过逻辑控制电路置为100mA或500mA,符合USB的电流标准。MAX1811工作于线性模式,无须外部电感,内置的MOSFET功率开关有效节省了线路板尺寸。
当采用U部端口电源给电池充电时,对于低功率USB端口,应将MAX1811芯片的SETI端电位拉低,其充电电流设定为100mA,对于高功率的USB端口,应将MAX1811芯片的SETI引脚接高电平,此时充电电流设定为500mA;将5ETV端接高电平或接低电平,锂电池的充电电压分别被设置为4.2 V或4.1 V。MAX1811的CHG端允许芯片在充电期间点亮LED。
2 引脚功能
MAX1811采用增强散热型8引脚SO封装,允许耗散功率为1.4 W:另外,MAX1811内部还带有热保护二极管,进而降低了充电器的成本与尺寸。MAX1811引脚功能如下表。
引脚号引脚名称引脚功能
1SELV电池电压选择端
2SETI充电电流设置端
3GND接地端
4IN电源电压输入端
5BATT电池电压检测输入端,通常对地接一1.5uF的电容
6GND接地端
7EN使能控制端
8/CHG充电状态指示信号输出端
3 MAX1811锂电池充电控制电路
MAX1811电池充电电路图
该电路的充电电流有100mA (图中开关SB断开时)、500mA(图中开关S闭合时)两挡可供选择。电路允许的MAX1811的第1脚按图连接时,最高充电电压为4.2V;第1脚与电源负端连接时,最高充电电压为4.1V。一旦达到最高充电电压时,充电电流就急剧减少,并维持最高充电电压不变。图中,VD1作为电源指示,VD2作为充电指示,灯亮表示正在充电,灯灭表示充电结束。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:56
使用AT命令 实现modem拨号连接 遇到问题
我现在使用TM-IP5600 modem 用系统带的拨号软件能拨号成功,我现在想通过AT命令拨号ATDT996169 后返回 CONNECT 28800 V42bis ********************************* * Quidway A8010 Intern
 amork2007嵌入式系统
如何能够有效地保护中小型企业数据安全
无论何时,数据都可谓企业运转的血液。而在这个网络时代,数据保护更是成为大大小小企业们的不可避免的重要话题。但中小企业所面临的问题与大型企业相比,其复杂性也不可小视。可以说,其数据管理的复杂性与大型企业不相上下,而其支持力量却很有限。但与大型企业不同的是,中小型企业一般并没有足够
 jek9528安防电子
EG2106D 高压 600V 半桥 MOS 管驱动芯片
EG2106D 高压 600V 半桥 MOS 管驱动芯片 特性: 高端悬浮自举电源设计,耐压可达 600V 适应 5V、3.3V 输入电压 最高频率支持 500KHZ VCC 和 VB 端电源带欠压保护 低端 VCC 电压范围 10V-25V 输出电流能力 IO+
 恒锐丰科技专注芯片国产芯片交流
哪位大侠用MSP430G2553做过恒流源
急需大侠帮忙。。。。 哪位大侠用MSP430G2553做过恒流源 你要做怎样的恒流源啊? 回复 楼主 逆光漂泊 的帖子 基于MSP430G2552的数控恒流电流源 回复 沙发 蓝雨夜 的帖子 主要是用G2553的I2C串口,控制数字电位器,但是我的I2C程序输出没反应。。。郁闷了
 逆光漂泊微控制器 MCU
XDS510-USB2.0驱动安装
各位大虾你们好:请问那位有XDS510-USB2.0驱动.请发一下.谢谢!1261660444QQ邮箱 XDS510-USB2.0驱动安装
 GZLINDSP 与 ARM 处理器
SD卡都要4GB/s了!
SD EXPRESS 为 SD 存储卡带来全新千兆字节速度 借助 PCIe 4.0 架构, 存储卡传输速率最高可达 4GB/s 2020 年 5 月 19 日 SD 协会今日宣布,SD Express 存储卡的 SD 8.0 规范通过使用广受欢迎的 PCI Express (
 Jacktang微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
