轻巧实用的多芯电缆检测电路
来源:互联网发布者:张小哥 关键词: 电缆检测电路 更新时间: 2024/11/07
该电路能检查成束导线或多芯电缆两端是否为同一束导线或同一根电缆,能检查一束导线或一根电缆中是否有导线断路或短路,能对成束导线或多芯电缆两端进行校对线号。该电路体积小、重量轻、操作简单、使用方便、检查快速准确,功耗低等优点,在实际应用中有一定的借鉴意义。
电路的工作原理。电路原理图如下图所示,整机采用9V干电池供电。当合上电源开关S1时,给整个电路供电,电源指示灯LED2发光,NE555集成芯片开始工作,其工作状态为多谐振荡,3脚输出一个占空比约为50%的矩形脉冲,LED1此时开始闪烁,该脉冲输入到CD4017集成芯片的14脚,此时CD4017开始计数,轮流输出高电平,此高电平通过电阻到达P1的各个端口。P1与P2中间连接多芯电缆,如果多芯电缆的各条线路导通,则LED3-LED10轮流导通,出现闪烁;如果多芯电缆有一条线路断开,则与其对应的LED灯不会发光;如果多芯电缆连接的线号不对,则二极管发光的顺序就不对,通过这种原理,达到检测多芯电缆的目的。
作品调试。合上开关Sl,接通电源,LED2发光,用手感应主要芯片是否会发热,无异常的现象;后来发现LED1不会闪烁,问题出现,猜测NE555芯片的3脚没有输出脉冲波。用示波器检测,果然没有波形输出,此时认真检查所焊接的电路是否出现短路或断路情况,用数字万用表检测各连接点是否导通,发现线路并无异常;查阅有关NE555芯片的资料,特别是作为多谐振荡器时各引脚的接法;分析NE555的5脚没有接电容到地,容易引起高电平串扰。于是在NE555芯片的5脚加一个4.7μF的电容到地,消除高电平串扰;再次接通电源,用示波器检测NE555的3脚波形,测得3脚输出一个占空比约为50%的脉冲波,,这时LED1出现闪烁。用一条完好的网线进行测试,通电后发现发光二极管LED3~LED10轮流发光,且发光的频率能够与LED1同步,即LED1发光闪烁一次,LED3~LED10有一个灯与其同时发光闪烁,最后将网线的里的一根线路剪断进行测试,通电后对应的LED5没有发光,其余的7个LED灯能够逐一轮流点亮,而且能够与LED1同步,于是检测成功。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 《发明者电子设计宝典》扫描中文版
来源:下载中心
- 射频电路与芯片设计要点(中文).pdf
来源:下载中心
- 开关电源电路设计入门
来源:大学堂
- 电工基础
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:53
- 自制绘图仪
- 绘图仪结构图: 1 走直线和画圆的程序: #include reg52.h #include math.h sbit P00=P0^0; // sbit P01=P0^1; //起笔、提笔控制端口 sbit P02=P0^2; //上移 sb
- h15074037单片机
- SIM800GSM短息接收问题
- 我也在用SIM800做在线监测的数据传输,就是短信在发到上位机时,本想得带的是数据,可以通过串口直接传输到上位机,SIM800通过AT指令后发送到串口助手上的信息除啦数据,还有很多别的附加信息,如何通过串口将短信息里的数据传到电脑的上位机软件上很疑惑,希望大牛帮忙解答一下 SI
- 小王电子模拟电子
- 开关电源的输入输出滤波电容容值确定方法
- 目前手上一个电源,参数是 AC86-264V 输入, DC 7.5V 1A 输出,输出滤波电容是用的两个电容并联,大小分别为 1000U 16V 和 220u 16V ,请问这两个电容是如何确定的。纹波要求小于 100mV 。此外输入滤波电容是用的
- eeleader工控电子
- 滤波电路中如何根据频率选择电容器类型?
- 不同用途的电路工作频率相差很大,频率从几十HZ到几百兆HZ,电容器有很多种类型,不同类型电容器的容量范围和等效串联电阻ESR及等效串联电感ESL相差很大, 因此,不同种类电容器适合工作的频率相差也很大.这是因为电容器工作频率和ESR及容量CR之间存在如下数学关系;
- fish001模拟与混合信号
- 场效应管
- 有没有什么型号的场效应管开启电压低一点的(目前我找到的开启电压大约4V),越低越好。 场效应管 很多的,锂电池保护的MOS都是低压型的。 最常用的SI2301/2302都比较低。
- hql724914模拟电子
- 编译报错cannot find file libmath.a
- 工程在别人电脑上编译了,没有问题,在我这就报错报错cannot find file libmath.a,不知道哪出了错。其他工程不存在这个问题。谢谢大家帮助 编译报错cannot find file libmath.a 应该就是提示的问题,缺少libmath.a 你在别人电脑上
- Kaitou951微控制器 MCU
- Bluetooth 5如何最大限度提高Bluetooth低能耗连接范围
- DesignDRIVE 开发套件 - 伺服和交流逆变器驱动的参考设计
- Altium Designer如何进行包地处理
- 哪里可以得到Jlink
- 一周好资源(电源类)2月第5周
- 旷世难题:怎样结束WinCE里的进程??
- FPGA配置外围电路设计冲突与解决方法
- 获奖名单|有奖直播--浅谈Microchip的FPGA产品与智能嵌入式视觉解决方案
- 求助
- 急急 ! ads7843触摸屏问题
- 电磁兼容原理与设计
- 关于isa驱动程序(触摸屏)开发的几个问题,请教!还可以加分!
- 晒WEBENCH设计的过程+压力传感器设计
- CCS You are required to terminate existing
- 看日图科技低功耗测试系统,答题赢取开年好礼!
- 说好不哭,直到电流“烧”红了过孔……
- 让软件启动了win ce 6.0系统自动启动 程序
- Atmel Studio 7.0延时参数问题
- 从竞赛赛题要求看培训过程中应注意的一些问题
- 振动台功率放大板维修
- AD9640-80EBZ,评估板允许用户评估 AD9640BCPZ-80 双路 14 位、80 MSPS 模数转换器 (ADC) 的特性
- RDR-848 - 42 W 双端口隔离式反激电源,具有 30 W USB PD 3.0 和 12 W USB-A 端口,采用采用 PowiGaN 技术的 InnoSwitch3-Pro (INN3379C-H302)
- T10灯泡座
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT2560Q 的参考设计
- LTC4162EUFD-SADM 32V 至 24V、3.2A 充电器的典型应用,具有 PowerPath 和 2A 输入限制
- MIKROE-3301,基于 PTA3043 线性 10K 电位器的 Slider 2 Click Board
- STR-NCD98010-GEVK:Strata Enabled NCD98010 12 位 SAR ADC 评估板
- 使用 Analog Devices 的 ADP8140 的参考设计
- 三端固定稳压器的 NCV431A 可编程精密基准的典型应用
- AD8657ARMZ-RL 4 mA至20 mA电流环路变送器的典型应用电路
