首页 > 检测电路 >仪器仪表 > 简单方便的遥控接收两用检测器
简单方便的遥控接收两用检测器
来源:互联网发布者:拳制龙 关键词: 检测器 更新时间: 2024/11/07
本检测器体积小巧、方便携带,电路如下左图所示,Kla、Klb置于“1”时,内置红外接收头接通电源,可用于检测各种遥控器;置于“2”时,电路与外接插座接通,此时插入接收头就可以测其好坏。电源接通后,接收头输出端若为高电平,BG(为PNP管)基极也为高电位,BG管不导通。当接收头收到遥控器发出的编码信号时,输出端的电位降低,BG管导通,喇叭Y发出“嘟嘟”声音,同时发光管LED1同步点亮闪烁。Y因阻抗较低,接在发射极回路里,可当发声器件,又起发光二极管LED1的限流作用。
接收头可以采用任何一体化的微型头,笔者用的型号为RPM-676CBR-S。 ZD采用5~5.5V的稳压二极管,用两只微型发光二极管和两只IN4148正向串联(如下右图)接入电路也可等效代换ZD(稳压值为5.4V左右)。Kl为带自锁功能的双7]双掷开关。红外接收头插座,可以用IC插座剪开使用。
本电路因元件较少,不用印板,可直接搭焊。笔者用正常的遥控器在10m外发射时,本接收头能听到声音,看到闪光。
简单方便的遥控接收两用检测器
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:53
nrf24l01 + msp430
被折磨了五天,终于调通了,今天共享,希望有同样经历的可以少走弯路。(还有个问题是发送多个字节的数据,智能读出第一个字节,可能是SPI出问题了吧,希望有解决者指教) 一共三个text文件,分别是发送测试、发送、接收,都已在自己的开发板上测试成功。 NAME: 发送端程序 DATE:
 sprindyRF/无线
如何删除一个控件?
比如说一个串口调试助手的软件,我想把界面上的 发送 按钮删掉,我直接在Dialog里面删掉,重新编译后运行不了,代码留着有影响吗?要怎样才能把它完全删掉? 还有eeworld怎样在贴里显示一个图片的,不会用,汗。。。。 如何删除一个控件? 应该不会有影响。想完全删除的话用clas
 xkzzwx嵌入式系统
WinCE 左键长按与右键按下消息的有些疑问
自己开发的程序在一些PND的机器上运行时发现左键长按消息没响应。 我自己左键长按消息的判断是这样的:在左键按下后启动一个定时器 然后在左键抬起前在定时器判断是否长按 然后做相应的事情。 但是,我在自己PC版的程序中用LButtonDown与LButtonUp可以实现上述过程,但在
 hukerWindowsCE
raw-os在skyeye上的仿真
可以使用skyeye来仿真raw-os, 下面是github 的地址,感谢作者feixiaoxing。 https://github.com/feixiaoxing/skyeye_rawos 使用步骤: architecture: arm920 chip: s3c2410 o
 jorya_txj嵌入式系统
查询元器件
请教一下,谁知道这是什么二极管? 查询元器件 这种标识不知道解读 外形看就一般的二极管吧,要么是稳压要么整流 哪谁知道上面标注的3_6是什么意思?
 温柔的小强国产芯片交流
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
