4040手机电磁辐射演示实验电路
来源:互联网发布者:黄土马家 关键词: 电磁辐射 更新时间: 2024/10/25
手机在使用过程中都向外辐射电磁波。尤其是GSM制式的手机,辐射信号更强。本电路可以演示手机在使用过程中电磁辐射状况。
1.电路介绍
电路图如下图所示电路由手机信号接收及整形、脉冲计数及显示、自动清零、声音提醒等4部分组成。
2.电路分析
高频三极管T1对天线接收到的手机电磁辐射信号进行放大、检波,然后输出到CD4069组成的整形电路变成脉冲信号,输出到4040计数器。T1宜选用高频管C3355.用9018也可以。三极管工作点的稳定由直流反馈电阻R1、R2提供;为了保证放大倍数,电容C2将反馈信号中的交流成分旁路。检波后的手机信号由4069的非门1组成的线性放大电路放大。
在没有接收到手机的电磁辐射信号时,4069非门2的11脚被电阻R6、R7控制.为高电平;经过两级非门转换。非门3的8脚输出高电平。4040计数器CR清零端被上拉电阻R8控制,为高电平,所以计数器所有的输出均为零,显示二进制计数结果的LED均为熄灭状态。一旦接收到手机电磁辐射信号。
经过三极管T1检波的手机信号输入到非门1。再经过整形,脉冲信号由非门3输入到4040计数器:同时二极管D1导通并输出低电平,导致清零端电位为低电平,计数器开始工作,发光二极管点亮;同时蜂鸣器发出间断的呜叫。声音提醒的驱动信号由计数器的Q5端输出,再由二极管D2整流,推动三极管T2。可使单音有源蜂鸣器发出约半秒周期的“嘀一嘀一”声。
当手机电磁辐射信号消失时,非门3输出高电平。二极管D1不导通;4040的CR端电位由R8、C5控制,经过1秒钟后变成高电平,4040计数器被清零。
4040的12个输出不一定都用到。但一定要从低位开始用,一般不少于8位即可。
电源可采用4.5~6V,电路组装无误不需调整即可工作。
天线的制作比较特殊,只需在T1的基极直接用一个带有几毫米长引线的0.01u的电容接地即可:也就是说,无论是在面包板上插接本电路。还是在印刷电路板上焊接,都不需要另外安装一个“天线”——电容C1本身就是天线。
3.手机电磁辐射演示实验
(1)本手机电磁辐射演示器探测距离实验将一部手机放置距离本机1m左右的地方,拨打手机进行观察;改变本作品与手机的距离,可确定作品的最大探测距离。每个手机的辐射强度是不 同的:根据使用环境的不同,一个手机辐射电磁信号的强度也是不同的;本作品对GSM制式的手机探测灵敏度大约为5m。
(2)各种制式手机辐射强度比较实验
手机制式有GSM、CDMA、3G等,哪一种手机电磁辐射大?通过实验可知,GSM制式手机辐射强度最大。但从另一方面考虑,CDMA手机并没有节电的效果,这表明GSM手机工作时发射的是脉冲信号,瞬时功率大;其平均功率与CDMA手机区别不大。
(3)手机接收短信辐射实验
实验可知,手机接收短信息时也向外发射电磁信号。
(4)手机关机时电磁辐射实验
把手机按程序关机,会发现关机的同时产生了电磁辐射。这是手机向基站发出本机关机的信息。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 超大规模集成电路测试 数字 存储器和混合信号系统
来源:下载中心
- 官方AD封装库:National Semiconductor
来源:下载中心
- 运算放大器噪声计算
来源:大学堂
- 电路
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:58
- 大家帮我看下这个程序
- 驱动步进电机的时候 方向控制只往一个方向转 大家帮我看看是哪里出了问题 //设置电机控制p2.5口为PWR信号输出,p2.6口为方向控制输出,p2.7口为驱动器使能端 //程序设置为开机送进脉冲信号驱动步进电机主动,延时,步进电机完成方向转换,循环测试。 #include inc
- ahliang微控制器 MCU
- Tiva C器件 第十一章通用定时器 翻译
- 好像没有人愿意干费力不讨好的活哟!!!学习DSP或ARM Cortex急不得,别相信在10天中就能学好这些的忽悠。 最近我在逐步翻译Tiva C的固件库,感觉ARM Cortex比DSP要复杂,我认为如果不肯在固件库的学习上下工夫, 可能你最后花的时间更多,还学不到多少东西!!!
- 平湖秋月微控制器 MCU
- 全球市场透视:测试与测量仪器租赁的未来增长方式
- 2023年,测试和测量仪器租赁市场的价值达到了65亿美元。预计到2032年,该市场将从2024年的68.51亿美元增长至100亿美元,预测期内(2024 - 2032年)的复合年增长率将达到4.84%。这一增长的主要驱动力是网络和电信技术的迅猛发展,以及
- eric_wang测试/测量
- stm32bootloader问题
- stm32 bootloader串口升级代码 只能用串口1吗? 用串口2可以不? stm32bootloader问题 有一个应用笔记专门说了这个问题:AN2606;还有一个有关的应用笔记:AN3155。
- 鸟stm32/stm8
- This file should only be compiled with iccavr or aavr with processor option -v1
- #error This file should only be compiled with iccavr or aavr with processor option -v1 有人用IAR AVR遇到过这个问题吗? This file should only be compile
- glabhenly嵌入式系统
- wince 5 ,时区设置相同(有夏令时),PDA 与PC通过ActiveSync同步后时间相差1小时的问题
- 系统为wince5 PDA 与PC 设置同一时区GMT-08:00 (有夏令时), 年月日都设置为相同2009-03-31, PC此刻时间为16:00, activesync同步后,PDA 时间与PC 时间相差一小时,PDA时间为2009-03-31 5:00 pm. 但是在同步
- zhufuzhufuWindowsCE
- ADI 音频 CODEC 的LINUX驱动资源
- 申请LM3S8962开发板
- 暴力拆解两个电源适配器,请看看是什么芯片
- STM32F429DISCOVERY 开发板的例程包
- 【OpenWRT】.7 问题小结
- 缘分啊
- 大家的MSP430的information区数据还在吗?
- 求助大神 MSP430f149 利用定时器A捕获周期 程序哪写错了
- 请教旋转编码器的编程思路。我的方法会有误检测
- 《原子Linux驱动开发》下载mp135开发板的SDK
- 《军工板材》找了好久才找到的高频板资料:罗杰斯RT5880
- 什么是API?什么是SPI?
- AD9使用问题
- 430 g2553 16位定时器
- 有关多进制调制的问题 请教高手~
- WinCE5,C#做界面,怎么在form中截获button等等控件的键盘事件?
- 怎么判断WindowsMobile集成了红外模块,红外设备怎么开关?
- ST巡回研讨会网友们都收到的是什么板子啊
- 看看人家的自制低压电烙铁
- 【挖电源】一款通用型USB口输出的冲电器
- it tells about how to use install shield to generate an installing file
- 基于SA7527的LED照明驱动电源的设计研制
- 长虹CHD4369S彩电IIC总线EEPROM数据资料
- 12位A/D转换器ADS7804与51单片机的接口及C程序设计
- C++ Builder访问USB口的方法
- OPA691,pdf(Wideband, Current Feedback Operational Amplifier)
- 基于VC开发的自适应遗传算法源程序 大家一起学习吧
- 变压器耦合隔离放大器模块3536的设计和应用
- ame8800
- 基于MSP430F169的深海环境数据采集系统设计
