首页 > 消费电子 >日常电器电路 > 节水节电水龙头电路之二
节水节电水龙头电路之二
来源:互联网发布者:张小哥 关键词: 节电 BSP 触摸 更新时间: 2021/11/05
24.节水<strong>节电</strong>水龙头<strong>电路</strong>之二.gif
节水节电水龙头电路之二
    电路如图所示。它采用555时
基集成电路A组成双稳态触发器。采用触
摸控制。当手触摸到“水开”金属片时,
A的3脚输出高电平,继电器KA、电磁
阀Y相继吸合,供水;当手触摸到“水
关”金属片时,A的3脚输出低电平,
KA、Y释放,停止供水。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:27
ccs错误
这个错误怎么解决 ccs错误 没有输出文件.out 编译有错误吗?要么就是编译设定是release,改成debug mangoal 发表于 2014-7-24 23:26 没有输出文件.out 编译有错误吗?要么就是编译设定是release,改成debug 编译没
 YAwei微控制器 MCU
MCP1700低静态电流LDO
MCP1700系列是采用CMOS工艺制造的低压差(LDO) 稳压器,它可以产生高达250 mA 的电流,而其静态电 流只有1.6 μA (典型值)。它的输入电压范围为2.3V 至6.0V,因此对于两或三节电池供电的系统和单节锂离 子电池供电的系统, MCP1700 都是一个理想的
 rain测试/测量
TI 电源设计小贴士 9
欢迎来到电源设计小贴士!随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,我们创建了该专栏,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各级设计工程师。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您都可以在这里找到一些极其有用的信息,以帮助您迎接下一个设计挑战。
 trevor模拟与混合信号
M64是双串口吗?
来自EEWORLD合作群:arm linux fpga 嵌入0(49900581) 群主:wangkj M64是双串口吗? STC S2系列的是双串口的 M16 就一个口. 有双USART的吗? 我想用他做2路的485通讯 一路吧? m64 是双串口的 我用过 那好,我就用他了
 舍我其谁单片机
如何在InTouch中使用Transact-SQL查询
在InTouch中使用什么样的代码?能够执行下列查询? select TM,STCD1=max(STCD1),STCD2=max(STCD2),STCD3=max(STCD3) from temp_1 group by TM ORDER BY TM ASC D ELETE
 eeleader工控电子
话说静电放电保护是个大问题
先来谈静电放电(ESD: Electrostatic Discharge)是什么?这应该是造成所有电子元器件或集成电路系统过度电应力破坏的主要元凶。因为静电通常瞬间电压非常高( 几千伏),所以这种损伤是毁灭性和永久性的,会造成电路直接烧毁。所以预防静电损伤是所有IC设
 qwqwqw2088模拟与混合信号
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
