首页 > 其他 >特殊应用电路 > 电子灭鼠器电路制作
电子灭鼠器电路制作
来源:互联网发布者:aerobotics 关键词: 电子灭鼠器 更新时间: 2024/10/09
本文介绍的电子灭鼠器,采用红外光反射控制电路,能在老鼠进入其有效探测范围时自动接通高压电路的工作电源,产生高压将老鼠击毙。 电路工作原理 该电子灭鼠器电路由电源电路、红外控制电路和高压电路组成,如图所示。
电路中,电源电路由电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容器C4、C5和 三端稳压集成电路IC2组成;红外控制电路由红外发光二极管vLI、红外光敏二极管VLS、晶体管V、电阻器R1-R6、电容器C1-C3、集成电路IC1、发光二极管VL2和固态继电器KN组成;高压电压由固态继电器KN、电阻器R7、电容 器C6、C7、二极管VD1、V D2和高压电极组成。交流220V电压经T降压、UR 整流、C5滤波及IC2稳压后,为红外控制电路提供+6V工作电压。 IC1的5脚输出的振荡信号经V放大后,驱动VL1发出调制红外光。平时(在无老鼠进入红外探测区域时),V LS接收不到VLl发射的红外光,IC1处于自动振荡状态,其8脚输出高电平,VLZ不亮,KN和高压电路不工作。
当有老鼠进入红外探测范围时,老鼠身体反射回来的红外光被VD1接收, 使IC 1的8脚由高电平变为低电平,VL2点亮,KN通电工作,高压电极上产生高压将老鼠击毙。当清除死鼠(应切断电源)后,VLS又截止,IC1的3脚失去 输人信号,8脚变为高电平,V L2熄灭,KN和高压电路停止工作,电路又恢复到守候状态。
元器件选择
R1-R6选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器;R7选用2W金属膜电阻 器。 C1-C4均选用独石电容器;C5选用耐压值为25V的铝电解电容器;C6和C7均选用耐压值为1000 V的CBB电容器。VLS选用PH302或BPW82型红外光敏二极管;VD1和V D2均选用1N4007 型硅整流二极管。 VLl选用IR333或SE303等型号的红外发光二极管;VL2选用中5mm的普通发光二极管。 V选用9013或3DG9013型硅NPN晶体管。 IC1选用LM567或NE567型集成电路;IC2选用LM7806型三端稳压集成电路。 KN选用SP2110或JGX-2F型固态继电器。高压电极可使用较细的裸金属线或敷铜板制作而成。
本电路直接与市相连,一定注意自身和他人人身安全。
电子灭鼠器电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-24 21:08
【匠芯创ArtInChip D133CBS】RT1050国产应用替代,大家一起看看。
D13x 是一款基于 RISC-V 的高性能、国产自主、工业级全高清显示与智能控制 MCU,配备强大的 2D 图形加速处理器、PNG 解码、JPEG 编解码引擎、丰富的屏接口,支持工业宽温,具有高可靠性、高开放性,可广泛应用于工业 HMI、网关、串口屏等泛工业和智慧家居领域。
 匠芯创科技国产芯片交流
TMS320F28335烧写程序时出现问题,求助
求大神解救~~~ TMS320F28335烧写程序时出现问题,求助 :)板卡处于reset状态? 错误提示是,一直处于reset状态,然后,我查了reset电路,有问题,修改后,还是一直处于reset状态。不知道为什么
 xmhsincere微控制器 MCU
LDO并联NPN三极管提高输出电流的问题
LTC3042有一个参考电路是在输出端并一个NPN三极管 参考电路的输入是5V输出2V,提供最大1A的电流 这种电路以前没见到过 我的问题是 LTC3042的输入电压为1.8V to 20V输出电压为0V to 15V 1、加上三极管以后它的输出和输入电压范围会不会受到影响 2、
 littleshrimp电源技术
用MSP430G2 LaunchPad开发板驱动伺服电机的方法
我们将主要介绍一些有关伺服电机的基础知识以及如何将伺服电机与MSP430G2 LaunchPad开发板进行连接。 MSP-EXP430G2是德州仪器提供的开发工具,也称为LaunchPad,用于学习和实践如何使用其微控制器。该开发板属于MSP430产品线类别,我们可以对所有MS
 火辣西米秀微控制器 MCU
有没有负责过硬件部分的大佬指导一下方向?
17电赛控制类的 有没有负责过硬件部分的大佬指导一下方向? 先看看这个吧: https://bbs.eeworld.com.cn/thread-539596-1-1.html 先把MPU6050跟各种电机、电机驱动和其他各种传感器摸一摸,其他的不好说,控制类没别的能准备了 具体
 混世小魔王电子竞赛
去哪里下载FASTLINK version 4.1p软件包中的MLINK和ILINK.
求助:去哪里下载FASTLINK version 4.1p软件包中的MLINK和ILINK. 去哪里下载FASTLINK version 4.1p软件包中的MLINK和ILINK.
 913220NXP MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
