首页 > 微机单片机 >单片机制作 > 用PIC单片机制作温湿度仪
用PIC单片机制作温湿度仪
来源:互联网发布者:黄土马家 关键词: 单片机 传感器 更新时间: 2024/08/08
一、功能概述
测量温、湿度范围分别为0.0℃~99.9℃、5.0 RH~99.9RH。对此范围可以设置控制值。当所测值≥控制值时。对应继电器释放,否则吸合。如果测量值在控制值上下浮动时,将会引起继电器频繁动作而缩短其寿命,所以。加入一个可设置值“回差”,用户可根据现场要求灵活设置该值。如温度回差为1.5℃。在所测温度控制值时,继电器不动作。
要等到所测值大于控制值1.5℃时,继电器才释放。温、湿度回差可设置范围为0.3℃一10.0℃、0.3RH-20.0RH。因传感器在互换。或多块仪表摆放在一起,难免显示值会出现偏差,所以,仪表还有一个设置“补偿”值。如实际温度为35.7℃,仪表显示为35.3℃。少了0.4℃=,为了让仪表也显示35.7℃,只要将“补偿”值设置为0.4℃即可。温、湿度“补偿”可设置范围为±12.7℃、±12.7RH。当传感器损坏时,数码管显示“EIT”,作为提醒。
二、参数设置
按下“设置”键数秒。数码管上排无显示。下排末位闪烁。此时按“减”或“加”键可更改下排数码管的数据。此时的数据为湿度控制值:再按一下“设置”键,数码管上排末位闪烁,此值为温度控制值。该值的更改方法与湿度相同:再按一下“设置”键。便回到平时状态。
同时按下“设置”键、“加”键数秒。数码管上排显示“hui”。依次按动“设置”键,可使数码管依次显示“hui”、“SC”、“RH”、“RL”。 这些代码分别表示“回差”、“补偿”、“上限报警”、“下限报警”。数码管每出现一种代码时。另一排数码管数的末位就闪烁,此时可通过按“减”或“加”键更改数据。能更改数据的数码管在哪一排(上排表示温度,下排表示湿度),就知道此时设置的是什么参数。
三、电路原理
电路见附图。虚线框内为温、湿度传感器电路。
LEDl-LED3显示温度。
LED4~LED6显示湿度。Ll~L3点亮时表示温、湿度、报警继电器吸合;L4、L5点亮时表示温、湿度处于设定状态。IC2将湿度电容C7容量的变化转为频率变化送ICl的⑥脚,该脚单位时间计数Ic2的频率,所计值大,表示C7容量小,即环境湿度小,反之。环境湿度大。
在IC2振荡回路中。振荡电容C6、C7分时接入电路中。当ICl的②l脚为“0”电平时,V5截止,C6不起作用,V6导通,IC2输出频率将随C7容量变化而变化。当环境湿度不变。即C7容量不变。温度变化时。IC2会因自身的温度特性。而使输出频率漂移,这样,就会产生测量误差。为减少这种误差。
引入振荡电容C6。该电容选用云母电容。当ICl的②脚为“l”电平时,C7不起作用,C6串入振荡回路中。在环境温度变化时,IC2输出频率同样会漂移。经实验。这两种漂移量差不多,所以。在编程时。将C6振荡频率的增减量作为减数。将C7振荡的频率的增减量作为被减数。
差值就是环境湿度的变化量。再经运算后。转化为5.0RH-99.9 RH。送数码管显示。ICl的②脚还作为读取温度数字传感器18820的数据口,在读数时。为避免IC2的频率干扰该口。让V2输出低电平,使IC2停止振荡。
ICl的12、13脚作为温度继电器J2、湿度继电器Jl的控制端。当L3点亮(仪表报警)时,Vl的c极输出不连续的高电平,经过Cl滤波。得到稳定的高电平驱动V9。使报警继电器J3吸合。Icl的⑤脚连接按键开关Kl—K3。功能分别为“设置”、“减”、“加”。
四、调试
将传感器电路放到已知湿度<80.0 RH的低湿度环境中,同时按下“设置”、“减”键数秒。数码管上排会出现“lnl”。按“减”或“加”键将下排数码管值设置为“88”,此为进入调试的密码。再按一下“设置”键。 下排显示“2——”。上排显示为IC2与C6振荡的频率:再按一下“设置”,上排显示“LL”。下排显示的为IC2与C7振荡的频率。再按一下“设置”,上排显示“CI L,按动”减“或”加“键,将目前已知的低湿度值输入到下排数码管。值范围为0.0 RH一80RH。再按一下”设置“。上排显示”HH“。把传感器电路放到已知湿度>90.0 RH的高湿度环境中,4分钟后。按一下”设置“键。上排显示”CIH“,把已知高湿度值由”减“或”加“键输入到下排数码管。该值范围为90.0RH-99.9 RH。然后。按”设置“键,回到平时状态。调试完毕。对于温度,只要将18820的数据读出便可。所以,温度无需调试。
用PIC单片机制作温湿度仪
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:47
【晒样片】+TMP107BID+INA188ID+TPS92513DGQR申请攻略
本帖最后由 254262840 于 2015-12-7 13:05 编辑 一、打开网址 https://www.eeworld.com.cn/huodong/201511sample/ 选择要申请的芯片,如图1; 二、选好芯片点进去后点击“样片与购买”中的申请样片,如图2;
 254262840TI技术论坛
[CAD软件] AutoCAD_Mechanical_2018精简版 带激活工具 附设置经典模式
AutoCAD_Mechanical_2018_x64_Lite 带激活工具。 核心我精简后出现致命错误,所以核心我不再精简,只是清理下外部文件,做小下压缩包。 网盘其他作品都是珊瑚の海大神的 如果大神能看到也希望大神出个真正的Mechanical版本 原安装包6.6G 精简掉
 jinchanchanwaji汽车电子
程序员人生:做CE的都进来谈谈,对于CE的未来你困惑吗?
这里有做CE很多年的,也有刚入行不久的朋友。入行很久的朋友说说你对CE未来的看法,对自己职业生涯的看法。刚入行的朋友谈谈入这行的动机吧。 背景:MS做了CE, Mobile很多年,这两个平台一直不温不火。最近android, iphone,还有新贵meego火得不行,它们的产品
 eqiqhigh1988嵌入式系统
烧写提示无法识别设备怎么回事呀
IMX6-CB200的板子 用 66/68 管脚烧写示无法识别设备是怎么回事呀? ID脚是悬空的, 插上 USB后, DP 管脚的电平5V 烧写提示无法识别设备怎么回事呀
 明远智睿Lan模拟电子
钴酸锂电池-锰酸锂电池-三元镍钴材料电池-磷酸铁锂电池-和锂聚合物电池,他们有什么区别?
钴酸锂电池-锰酸锂电池-三元镍钴材料电池-磷酸铁锂电池-和锂聚合物电池,他们有什么区别? 究竟哪种能量密度最高? 钴酸锂电池-锰酸锂电池-三元镍钴材料电池-磷酸铁锂电池-和锂聚合物电池,他们有什么区别?
 sbdhgxm嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
