首页 > 基本电路 >传感器电路 > 采用PWM的电压反相器设计电路
采用PWM的电压反相器设计电路
来源:互联网发布者:酷到被通缉 关键词: 电压反相器 更新时间: 2024/09/26
本例描述了一种采用小型微控制器传感器模块的电路,它只有三个连接:5Vdc、一个RS-232传输数据输出端、地。专用的单电压电平转换器或DC/DC转换器可能太贵了,但设计仍需要提供1mA的±3V电压,以驱动数据传输脚。由于在5V微控制器上的空余PWM(脉冲宽度调制)输出能够在近5V时驱动±5mA电流,因此,用一只BAT54S双串联肖特基二极管、两只电容以及一只限流电阻构成的PWM电压转换器就可以提供负电压(图1)。
  图1,二极管与电容提供了负电压。
  图1,二极管与电容提供了负电压。
微控制器的PWM输出用一个1kHz、50%占空比的0~5V波形,驱动转换器。当PWM输出为5V时,它为C1充电。D1中下方的二极管为正偏,将端子连接到地。当PWM输出为低时,使D1中上方二极管正偏,将C1中的电荷送至C2。同时,它将C1的正电荷端接至近地电势,从而使电荷反转。当PWM输出再次变为高时,这个循环重复。
由于D1的最小电压降为0.2V,不可能从5V得到-5V,因此,每个相位损失0.2V,电压输出约为-4.6V。只有当驱动微控制器对转换期间的电流瞬变很敏感,或转换的瞬流会干扰微控制器的模拟输入端时,设计才需要使用限流电阻R1。
PWM的时基为1kHz,因此各元件的值都必须适应于这个频率。如果需要其它的频率,则必须用式C=1/(10×F×R)计算新的元件值,其中C是C1和C2的值,F是PWM的开关频率(Hz),R是PWM输出驱动电路的总电阻。
当计算PWM输出的总电阻时,必须考虑到数字输出的额定驱动值。用V/A可以简单地替代R的值,其中V是PWM输出的驱动电压,A是输出的驱动电流(A)。例如,本设计的原值为:R=V/A=5V/0.005A=1kΩ,以及C=1/(10×F×R)=1/(10×1kHz×1kΩ) =1×10-7,即0.1μF。
本电路也可以用作ADC/DAC的负电压电源,以及运放的双电源。对于模拟使用场合,可能需要在输出端增加滤波或小功率稳压器,以滤掉开关的瞬变电压。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:48
keilMDK的c语言环境调试问题
我在用MDK3.05A仿真调试时,它的c语言环境下执行顺序乱跳,比如if-else分支语句,它居然会两个分支都进入一次,真实莫名其妙。 不知大家有没有碰到过这个问题? 我录了一段视频,供大家探讨。 相关链接: https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles
 dsx0517stm32/stm8
音乐革命:揭秘树莓派如何重塑 Korg 合成器的未来
采用快速紧凑的 Raspberry Pi 计算模块3(Raspberry Pi Compute Module 3)的简易设置,为Korg备受推崇的高端乐器提供了一种经济高效的解决方案。 解决方案:Compute Module 3 企业规模:大型企业 行业
 树莓派开发者综合技术交流
wince起来后,如何重新配置FCLK、HCLK、PCLK
平台 2440 5.0BSP 以前我看到论坛的人说可以动态配置ARM的FCLK、HCLK,PCLK 我刚才使用应用程序来修改寄存器CLKDIVN,修改三者的比例关系,结果出现了郁闷的问题,现象描述如下: 我在启动的时候配置MPLLCON寄存器,使FCLK=405MHZ 根据数据手
 yangsiyanWindowsCE
CC3200套件——OURS-SDK-WFB初上手
OURS-SDK-WFB是上上一年圣诞前后申请的,相隔也有一年时间,可惜当时忙着捣鼓各种事情,最终还是没能参加TI的比赛。 今天开箱准备捣鼓一下,没想到这玩意真的是折腾人啊 (一)开箱 正所谓再丑的板子,只要黑油就高大上。再牛逼的板子,只要是绿油就矮穷挫
 tinnu无线连接
【书籍已全部寄出】【读书月】读RT-THREAD技术好书活动入选名单公布
活动链接: 【读书月】读一本RT-Thread技术好书,写下你的读书笔记 活动入选名单如下: 获得《实时嵌入式操作系统RT-Thread设计与实现》的网友为: @IC爬虫 @jj1989 @数码小叶 获得《RT-Thread内核实现
 okhxyyoEEWORLD颁奖专区
模电中的二级放大电路的动态交流分析
请问这个电路的交流等效电路中,T2管子的电流怎样流?一般来说不是都是由基极b流向射极e,由受控电流源上的电流由集电极c流向射极e,但是为什么答案的电流是由e流向b,受控电流源的电流是由e流向c的呢 第二个问题,第二级的输入电阻是不是就是第一级的输出电阻?为什么答案中求第二级的输
 ignited4模拟电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
