首页 > 通信电路 >无线通信 > 900MHz频段定向天线的制作
900MHz频段定向天线的制作
来源:互联网发布者:JFET 关键词: 定向天线 更新时间: 2023/12/06
这是一款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如下图:
注:这种天线是日本人八木发明的,故称八木天线。
900MHz频段定向天线
图中直线振子用Φ10mm铝管,折合振子用截面为10×3mm的铝条制作。其中反射器200mm,引向器130mm,折合振子150mm。
这款天线在800-900MHz间使用效果最好,上限可延伸至手机的移动通信频段,效果尚可,970MHz以后增益急剧降低。下限可至780MHz,750MHz以下增益急剧降低。
至于引向器的数量可根据实际情况选定,虽然是越多越好,但过多以后增益提高不多,天线总长度却增加不少。据实测,7个引向器时天线增益约10dB,如图时约15dB。
成品天线图片如下:
900MHz频段定向天线
当年,制作这款天线的目的是为了解决小功率(毫瓦级)电视信号远距离(几十公里)定向传输的问题,后来发现这支天线在900MHz频段用于移动电话的收发也有很出色的表现,便试验和总结了几种用法,用于解决移动电话在弱信号区的使用还是很有效的。请注意:是弱信号区,不是无信号区,在无信号区是用什么办法都不行的。
用法之一
这也是最简单最方便的一种用法。
首先是选址,就是拿着手机寻找信号最好的位置,若是在自己家里,恐怕就不用找了,您一定早就清楚在什么位置能够接通电话了。但是这很可能是一个您不方便使用的位置,往往是屋顶、屋外的山坡等处。您可将天线架设于此处,用同轴电缆引入室内。注意:电缆不能太长,应该控制在20-30米以内。
引入室内的电缆端头不必连接手机,可接一个发射环,将手机放在发射环旁边,就可以使用了。假如您嫌制作发射环麻烦,也可以在电缆端头处剥掉10厘米长的外导体,剩下的内导体便成为四分之一波长的发射天线,将手机靠近该天线,效果也是不错的。
用法之二
这种用法是可以让您在屋里一定的范围内使用手机,方便了许多,但是也得付出一些银子,得几十元钱的投入。安装使用示意图如下:
   900MHz频段定向天线900MHz antenna
  图中的系统分室内和室外两部分。室外部分的安装调试比较简单,能将天线指向信号最强的方向即可,系统工作好坏基本上取决于室内部分的安装调试。
  室内部分的调试工作主要有两项:收发天线的位置和两个放大器的增益。两个放大器的增益高了效果当然会更好,但是过高会系统大环路自激。两个放大器的总增益不能大于分配器隔离度和收发天线隔离度的总和,分配器的隔离度与其自身的品质有关,是不可改变的,于是总增益便主要受控于收发天线的隔离度了,也就是说调整收发天线的相对位置是本系统的主要调试内容。
  用法之三
  上面介绍的两种都是比较简单的方法,一般具有一定动手能力的电子爱好者都能够完成实验。
  下面介绍近似于正规的移动电话信号放大站的装置,所不同的是收发天线全部分开,为的是省去价格昂贵的双工器,如下图所示。
  由于两个放大器都具有很强的选频特性,对带外抑制量足够大,所以放大器的增益可以用到40-50分贝,对于数十平方米的房间是足够了。
  虽然系统使用了对带外抑制量足够大的放大器,不会形成上下行通道共同参与的大环路自激,但是由于使用了增益较高的放大器,室内和室外天线之间的耦合却会形成通道内的大环路自激。因此室内外天线的安装位置要保证天线间有足够的隔离。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:35
为何我的stm32在keil调试时,光标没有在代码区,只在反汇编去呢
不知道为什么,我在硬件调试的时候,pc指针只在反汇编区,不在c代码区,很郁闷,求高手求解。 我的芯片为stm32系列,jlink仿真器。 为何我的stm32在keil调试时,光标没有在代码区,只在反汇编去呢 求指点啊,我的是在ram中调试的,我试了一下,在flash中仿真
 yohanzstm32/stm8
FPGA最小系统有问题?
各位大神,这是小弟自己画的FPGA最小系统,焊接好后,能下载程序,但程序貌似没有运行,所有引脚都输出高电平,不知道是不是我的最小系统哪里除了问题,求大神们帮忙看看 FPGA最小系统有问题? 是不是哪里设置出了问题?
 沉默珏殇FPGA/CPLD
快充、通宵充电对手机电池有损害吗?
不少用户都会选择在睡前给手机充电,一直持续到第二天早上。那么,通宵充电会不会损坏手机电池呢?事实上,在更换手机周期不超过 2 年的情况下,通宵充电并不会出现什么问题。手机充电器制造商 Anker 的发言人 Edo Campos 表示,智能手机已经变得非常聪明,它们内部配置的芯
 qwqwqw2088模拟与混合信号
DSP做PWM波
之前只是学过单片机的一些东西 最近要做一个PWM波形的输出,想学习一下DSP。 各位能不能给推荐一些视频或者书籍一下 听说DSPc2000的就可以实现了 看看各位有什么好的意见 谢谢 DSP做PWM波 推荐一个性价比高点的开发板 谢谢了 DSP28335,我用的这个 http:
 mokedengDSP 与 ARM 处理器
请教关于wince的虚拟地址映射的问题
我用的是2410的平台,在bank2上外接了一块ad转换的模块,现在我想知道bank2的地址在启动mmu之后对应的虚拟地址是多少,在哪个文件里有定义 请教关于wince的虚拟地址映射的问题 去查看OEMAddressTable
 jp19848WindowsCE
多谢帮忙!
请帮忙一下. 能否找得到 S9S12D64F0MFUER FREESCALE 750PCS/盘 这种包装方式的尺寸规格资料. ( 带长,宽,间隔距离 ) 客人需要这个尺寸资料,来编程, 用机器来烧录. 多谢! ( 单颗单颗物料的尺寸规格资料,在网上倒是能找得到.
 szcxxdz001NXP MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
