自制视频切换器
来源:互联网发布者:smallembedded 关键词: 视频切换器 更新时间: 2024/11/06
随着现在很多监控用镜头的价格下降,在您的商店、办公室或家里安装一套监视系统变得比较实际。然而你也许还得考虑给每个监控镜头配个监示器,或买一个能在单个显示屏内同时显示多个监视画面的专用监示器。以上这些方式,其投入都会比较大。这里介绍一个可以自制的视频切换器。
它采用视频切换专用集成电路,可以将两、三或四个镜头的监控画面依次显示在一个监视器上。切换镜头的数量由电路板上的DIP开关设定。在自动模式下,镜头的切换速度可由面板上的旋扭从1到20秒之间调整。手动模式时,可将一路监控镜头画面固定在监视器上,并可通过手动触发开关来逐个控制切换监控镜头。
电路原理见图2。电路的核心是一块视频切换电路MAX454(见图3)。它具有质量良好的输出图像和很低的相位失真特点。电路内部包含4路视频输入(IN0~IN3)和一个低输入阻抗的线路放大、驱动器,两个地址输入(A0、A1),一个视频输出和两个电源端子。监控镜头通过J1-J4与切换器视频输入端相联。75Ω电阻构成输入的终端电阻。内部放大器的增益由接在IC1的13脚的反馈网络设置。反馈网络由R5-R8和C3构成。其增益设置为2是为了补偿在终端电阻R9(75Ω)上的消耗。最后在输出端J5的增益为1。
图 3
IC2(CD4017,十进制记数、分配器)组成视频切换电路。当有时钟脉冲从14脚输入时,Q0~Q4会依次输出高电平(见图3 )。D1~D4和IC2的三个输出端(2,4和7脚)构成十至二进制转换电路,为IC1提供地址码。同时T1~T4分别与IC2的3,2,4和7脚相联,驱动LED1~LED4作为镜头切换指示。R15为发光二极管的限流电阻。监控镜头数量的设置由DIP开关S1决定。如:如果只有两监控镜头与本切换器相联, S1-a应接通,此时IC2的第4输出端与复位端(15脚)被短接。当IC2记数到第Q4(10脚)输出端时,此高电平通过S1-a使IC2复位,使切换器重新回到第一个监控镜头。这样电路会在镜头1和镜头2之间循环。同理,接通S1-b或S1-c可以实现3或4个镜头的切换。
IC3(LMC555)构成时钟脉冲发生器,为IC2提供记数脉冲信号。调节R12输出频率为1到1/20Hz。S2为单刀三掷开关。打在自动位置时,IC3的3脚输出的记数脉冲通过S2进入IC2的时钟脉冲输入端(14脚)使电路自动记数、循环切换。当S2打向手动位置时(S2为带弹簧复位的开关),电源电压通过S2给IC2一个记数脉冲,实现手动切换每个镜头。当S2在中间位置时,IC2的记数输入端被R13置为低电平,记数器不工作。
电源部分由T1、IC4、IC5和D5、D6及C6~C9构成±5伏电源。
由于电路用于处理高频的视频信号,我们在制作时应注意必需要采用印刷电路板,如果您自己设计线路板,请特别注意在信号端子周围需用接地铜箔保护,以免引入噪声和串扰。在安装元器件时,建议先焊装电阻和二极管,然后用前面的零件剪下来的引线用做两根跳线。之后是S1和IC2、IC3的插座,但是IC1不要使用插座。在安装J1~J5时,如果用功率稍大点的电烙铁效果会更好。在这之后是Q1~Q4及电容和LED1。最后将IC1直接焊接在电路板上,并尽可能缩短接脚引线以有利于信号传输。
另外,与MAX452功能类似的集成块还有MAX453(两路)、MAX455(八路)等,其更多资料可直接访问MAXIM公司网站,在检索栏内输入MAX454既可获得所有相关资料,并可申请免费样品做实验。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 开关电源与LED照明的设计计算精选
来源:下载中心
- 元器件基础培训
来源:下载中心
- PLC编程入门视频教程
来源:大学堂
- 了解和优化采样数据系统
来源:大学堂
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:53
- 请教关于Altium.Designer.v6.9的安装破解问题,装得非常郁闷!请各位高手指教!非常感谢!
- 我装了Altium.Designer.v6.9,然后破解后,一直出现“目标机器积极拒绝,无法连接”的提示,重新安装破解了很多遍,也换过安装程序、破解程序试过,都是一样的效果,防火墙也关了,还是一直提示,不知道究竟哪里出了问题,装得非常郁闷!请各位高手指教!非常感谢! 请教关于Al
- jewel2004tj嵌入式系统
- ARM7 计算内存使用率
- RP:ARM7 计算内存使用率 给点思路,如果有现成的例子更好 ARM7 计算内存使用率 ..............太笼统的命题............... 你不可能计算每个字节的使用率,你可以把内存分成几大块(sdram?),计算每一块的使用率,但是问题又来了,但是会带来大
- wlcczwARM技术
- 如何使用KStreamSocket中的send函数进行发包?
- 最近调试DriverStudio中自带的例子Daytime,该程序仅响应收包操作,代码调试通过。我现在想发包,在OnReceive()函数中加入了Send函数(其他没变),代码调试通过,可启动驱动是就是报错,不成功。请高人指点!!!或者介绍一下KStreamSocket类的使用原
- qdjxll嵌入式系统
- AD7799的PSW引脚
- 第1次使用ADI的芯片,想用AD7799,看了下中文资料,但是没有明白PSW引脚到底有什么用处。谢谢! AD7799的PSW引脚 来和你一起学习手册, Low-Side Power Switch to GND. 上面这句话,可以完全确实的是,它是一个开关, 又: 在上图可以看到
- ZHANGXUEJIEADI参考电路
- 电流和电源分别可调电源
- 测试了许多可调电源,都存在一个问题,就是调节电压时,电流也随着变化,调节电流,电压也变,有没有 V 和 I 分别可以单独调节的? 电流和电源分别可调电源 如果负载恒定,电压上升则电流必然上升,除非是恒功率输出。 都存在一个问题,就是调节电压时,电流也随着变化,调节电流,电压也变
- shanrenll创意市集
- 全国大学生电子设计大赛常用模块及相关器件资料专辑
- 全国大学生电子设计大赛常用模块及相关器件资料专辑。114个精品资料,共1.1G,一键打包下载。 下载地址 https://download.eeworld.com.cn/wenji/show/385 此内容由EEWORLD论坛网友 兰博 原创,
- 兰博电子竞赛
- 1602电子钟 带年月日 可以调整 绝对经典
- 【CY8CPROTO-063-BLE】2.BLE初体验
- 确定磁芯B-H回路特性的虚拟仪器
- 涡流探伤设备
- 多种EDA工具的FPGA协同设计
- 自制PIC16F84A烧写器
- 电路识图31-测量电路原理分析
- RFID信息的交互传输需要用什么通信技术
- 调试ARMs3c44b0
- 突然想起来一个问题,STC是怎么知道用的晶振频率的?
- 有人用过肺活量传感器吗?来指点一下
- 从电压较高的电源获取较低直流电压的电路
- 请教!stm32f107上裸跑LwIP的速度测试问题
- win10下使用Energia开发MSP430F5529LP 基本流程及遇到的问题
- 基于80c51的电感测量
- 上传一个功能强大的文本编辑器
- Lora参数计算和RF射频传输距离计算公式和工具
- c55x使用dsplib的cfft时出现结果问题,求指教
- 2440学习(十)wait和waitpid函数
- Altium Designer 24.10.1 版
- AM30EW-2403SZ 3.3V 三路输出 DC/DC 转换器的典型应用
- cdsj relay
- LTM8054IY 2 同步和开关降压-升压转换器 LTM8054 的典型应用电路并联以获得更多输出电流
- XR75100 40V同步降压COT控制器典型应用
- LT1021CCN8-5 由电流源驱动的负分流基准的典型应用
- 【涂鸦智能】温湿度传感器+897594A
- 用于射频应用的稳定、闭环、自动功率控制
- 使用 ON Semiconductor 的 KA5Q12656RT 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 LT3468ES5 的参考设计
- ADR3425 2.5V 输出微功率、高精度电压基准的典型应用
