首页 > 音频视频电路 >音频处理 > ISD1820语音录音盒的妙趣制作
ISD1820语音录音盒的妙趣制作
来源:互联网发布者:桂花蒸 关键词: 录音电路 更新时间: 2024/10/23
本录音盒能让读者体会语音IC带来的乐趣。有兴趣的话也可以运用本制作进行创新的。
下表是本套件元器件清单。
一、电路的工作原理
本电路采用的是美国ISD公司生产的8~20s单段语音录放集成电路ISDl820P。它采用CMOS技术,其基本结构是内含振荡器,话筒前置放大,自动增益控制。防混淆滤波器,扬声器驱动等。具有高质量、自然语音还原技术,10000次语音录音周期。
自动节电,不耗电信息保存100年,工作电压是3~5V。
该集成电路的封装形式有四种。为方便制作者提高成功率,采用的硬包封双列直插14脚的DIPl4,字符标记为ISDl820P。
集成电路ISDl820P其引脚功能是:11脚是电源正极(VCC);8、14脚接电源负极(VSS);1脚是录音端(REC),高电平有效,只要REC变高时芯片即开始录音;2脚是边沿触发放音(PLAYE),此端出现高电平时,芯片开始放音,开始放音后,可以释放PLAYE;13脚是录音指示端(/RECLED),处于录音状态时,此端为低,可驱动LED;4、5脚接话筒输入端(MIC);6脚接自动增益控制(AGC)端,AGC动态调整前置增益以补偿话筒输入电平的宽幅变化,使得录制变化很大的音量(从耳语到喧嚣声)时失真都能保持最小;7、9脚接喇叭输出(SP+,SP-),可直接驱动8Ω以上的喇叭;10脚接振荡电阻(ROSC),此端接振荡电阻至VSS。
序号
名称
型号规格
位号
数量
集成电路
ISDl820PY
IC
话筒
高灵敏度
BM
发光二极管
ψ3,红色
LED
l
微动开关
6x6x12(mm3)
S1、S2
电阻器
470Ω
R1
电阻器
1.8k
R3、R4
电阻器
200k
R2
瓷介电容
102
C1
瓷介电容
104
C2、C3、C4
电解电容
101a,
C5
扬声器
ψ29、819,
BL
电路板、说明书
各1
外壳前盖、后盖
1套
导线
扬声器2,正极1,负极1
正极片、负极簧片、连体
各1
自攻螺丝
3x8(mm平方)
下图是电路原理图。本电路核心是集成电路ISDl820PY,外围元件不多。按键开关S1、S2分别起放音和录音控制作用的,话筒是将声音信号转为电信号。
R3、R4是话筒的偏置电阻。LED起录音指示作用。
ISD1820语音录电路图作
二、电路的制作过程
1.全套元气件
本电路中有4个固定电阻器、4个陶瓷电容器、1个电解电容器、1个集成电路、话筒、1个扬声器等组成。
2.焊接电阻器
套件中的电阻器采用的是4道色环的普通电阻器。
3.焊接电容器
电路中的电容器有陶瓷电容器和电解电容器之分。陶瓷电容器没有极性:电解电容器有极性,长脚为“十”。短脚为“一”,插装时务必注意极性,采用卧式插装。
4.焊接微动开关
焊接微动开关前先测量开关的好坏,插装时要紧贴电路板。由于开关柄比较长,注意按动时用力要均匀,防止损坏。
5.焊接集成电路
集成电路是有方向的。插装时将集成电路的半圆槽与符号中的半圆圈对应起来,保证极性正确。
6.焊接发光二极管
发光二极管的长脚为“+”,插装时注意调整其高度,保证与外壳有很好的配合,从孔中露出一点点即可。
7.焊接话筒
话筒是有极性之分的,与外壳连接的那个极是负极。利用焊接电阻后多余的导线连成脚。话筒在电路上插装时要紧贴电路板。
8.扬声器、电池片与电路板的连接
扬声器和电池片与导线焊接前要先上锡,然后与导线连接,然后导线与电路板相连接。
三、电路的安装与调试
全部元气件安装完后,将扬声器置于后盖中,用热熔胶或烫熔周边塑料的方法来固定扬声器。连体簧的负极端可适当拉长点,保证电池能可靠连接。放入2节5号电池后。
本电路只要焊接无误,通电后即可成功。调试非常简单,按动“录音键”不松手,即可开始录音,总的长度是20秒,开关断开录音结束。点动“放音键”,即可放音。如果不能正常工作,请认真检查焊点和元气件有无错误,修正后即可工作。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:01
winavr+avrstudio环境,用c语言,编译时要求makefile,该怎样操作?
winavr+avrstudio环境,用c语言,编译时要求makefile。 makefile文件是否只能在winavr中产生,在avrstudio中能否生成? 能否通过设置自动生成? 望高手指点! winavr+avrstudio环境,用c语言,编译时要求makefile,该怎
 w_d_jMicrochip MCU
这板是什么板>
大家好!本人做机器电路的,以前一直用继电器控制的,因为现在的自动化程度越来越高,继电器已经满足不了,想学单片机,不知从哪里学起,这板是叫别人装的,能否在网上买到?能介绍一下这块板吗?芯片被打磨过!只看到ST两字了! 这板是什么板 签定完毕 经签定应是STC单片机做的控制板 应该是
 老鼠的哈你stm32/stm8
大功率放大器在双曲函数模型逆系统控制中的应用,西安安泰电子
实验名称:基于双曲函数的Preisach类迟滞非线性建模与逆控制 实验内容: 压电陶瓷、磁致伸缩等智能材料制备的驱动器件被广泛应用于精密定位领域,但这些智能材料,本身所固有的迟滞非线性严重制约了定位系统的控制精度,并由可能导致系统不稳定。为了减小迟滞非线性对系统的不利影
 aigtek01开关电源学习小组
关于函数调用
int *p=a(这里a是一个数组) f(**p) 函数调用时是f(&p) 这函数我知道是把指针P的地址传给被调函数,但有什么意义呢,实际用的时候会用到指针P的地址吗? 一般这种用法的意义在哪? 谢谢指导啊 关于函数调用 原帖由 zjjone1023 于 2011-12-26
 zjjone1023编程基础
紧急求助此51单片机的算法
今天中午才送到的,明天就要用,现在一个头两个大 求各位高人分析下这个设计的算法框图,在此先感谢各位了 东西在PDF里 是个基于单片机的超声波测距仪的关键程序 完全没时间分析了,只能希望有哪位大大帮个忙了 再次感谢 如可能请邮箱我,我的邮箱appleXP1@163.com
 hutong_20051单片机
IC (es56031)时序问题
有哪位弄过ES56031混响吗? 我按照datasheet的时序,采用UCOM模式,依次发送D4,D3,D2,D1,SHEEP = 10110,但是就是得不到正确的延时啊,总是得到最小的那个延时12MS,我怀疑是一个初始值,也就是说我没有设置成功。 IC (es56031)时序问
 zephyry嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
