LM4766双40W+40W功率放大器
来源:互联网发布者:sigma 关键词: 功率放大器 更新时间: 2024/10/23
LM4766是美国NS公司推出的双声道大功率放大集成电路, 每个声道在8Ω的负载上可以输出40W平均功率,而且失真小于0.1%,在国家半导体公司的产品系列中,LM4766被归入“序曲(overture)”系列,属于最高端的单片双声道音频功率放大集成块。
LM4766的指标是非常诱人的,好的功率集成电路其失真和信噪比都是很不错的,LM4766能做到在人耳可闻频段,30W功率输出的情况下仅仅只有0.06%的失真 和噪声值,国家半导体的功率集成块的设计能力可见一斑。我们有理由相信,如果配合出色的电路设计,LM4766所能发挥的效果也许并不是只用是否“达到HI-FI”就能够评论的。当然,也并不是说但凡采用了LM4766功率集成块,就一定能够达到HI-FI效果!功放的设计是个系统的工程,马马虎虎随便搭接一番,自然不会得到什么好的表现。
该集成块内部还具有完善的保护措施:过压、欠压、超载、超温( 165℃时输出自动关闭,155℃时自动恢复工作)及该公司专利――安全工作区SPIKE峰值保护(保证集成功放末级对管工作在特性曲线的安全工作区内等功能)。可以说,采用LM4766设计成功的功率放大器,一般都能达到相当的安全性能。另外,LM4766内部的两个声道都具有独立的静音电路,并且通过两根引脚引出。它的作用是可以关闭LM4766的输入,使内部的功放没有任何信号输出,这两根引脚以一定方式连接后,能消除开机过程中的冲击。从DATASHEET上我们可以看到,在LM4766的供电电压达到+-30V,并且有足够的信号激励,那么,LM4766将输出40W的功率推动扬声器单元,这种功率,已经能够把绝大部分的多媒体扬声器推得服服帖帖。更何况,大家在平时欣赏音乐时候,大概也就1、2W的功率就足够响了。根据以往的经验,LM4766功率尽管不算很大,然而推力却较强,音色厚实、丰润雍容柔和耐听,用它推动中小型音箱,可以有效避免中小音箱的音色容易出现单薄、纤弱等不足,甚至可享受到类似电子管机的音色。
下图是LM4766的应用电原理图:
(二)制作指导
按图将印刷电路板制作完成后,即可进行组件的焊接。焊接时可将零件先插上再焊接,从最小的零件焊起,零件尽可能贴紧电路板表面电解电容要注意正负极性,否则会被击穿,金属膜电容没有极性的分别,但最好朝同一方向,这样比较整齐美观。由于电解电容在高频上表现不佳,所以加了104聚丙烯电容来改善音质,找不到可用相近的代替,耐压越高越好,其原则是与4700UF的电解电容依大中小并联排列。
两只电感可用18号的漆包线在10Ω2W的电阻上缠绕10圈,将两端表面的漆刮去,焊在电阻两端的两只脚上。由于18号漆包线较粗不好绕,可将漆包线留长一段,从电阻的中间部位向两边各绕5圈,这样比较省力,绕起来也比较漂亮。图上这个电感值为0.47mH,但一般市售的电感多半无法低直流阻抗的要求(可以从体形大略判断),而本例电感的要求是低直流阻抗,电感值的准确度还在其次,所以我们自行用较粗的漆包线来绕制电感。因为电感的直流阻抗太大,会阻挡信号的出路的,所以宁可不装电感(直接将电阻短路),也不买那些芯片电感。
(三)安装调试
电路中散热片的大小,样式可依自已的喜好购买,最好选购10CM X 11CM X 3MM散热板。散热片和LM4766间要涂上散热膏,帮助导热。
全部装好后可以测试了,将音量转至最大,使用万用电表直流电压文件检测输出端,其电压应在0-0.2V之间。输出端理想值为零(因为正负电源对称施加),但零件必然存在误差,所以会略有电压输出。然后再把万用电表调到交流电压文件最低,解摸输入端(碰IN就好,不必碰到地),给予一些人体感应噪音,这时万用表指标应该会摆动,如果测量出来的电压太大,就可能是输入端和接地间未接上47KΩ的电阻,把它接上后情形应通改善。
4个4700UF大容量滤波电容,配用高档环形变压器,功率为150W,输出电压为18V+18V。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 稳压电源([美]戈特利布 著)
来源:下载中心
- 学电子元器件超简单
来源:下载中心
- 射频放大器设计
来源:大学堂
- 小波与滤波器组
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 15:00
- iarwarning
- Warning: enumerated type mixed with another type 各位 这种情况 一般都是什么问题啊 iarwarning 情况很多吧 谢谢 那主要的几种是什么啊
- beck17stm32/stm8
- AVR单片机信号采样的问题
- 请教 各位 高手 ,我现在是刚接触 AVR 单片机 ,现在我要测一个信号的 电压 与脉宽,但是该信号脉宽仅为3us,不知道AVR哪款单片机的采样频率能达到这个要求?请大家出个主意 AVR单片机信号采样的问题
- tony2006Microchip MCU
- 升降压超级电容充电方案
- 超级电容由于其充电次数,更好的瞬态性能,更简单的充电管理以及更少的环境污染,在很多应用中越来越受欢迎。多个电容单体(2.7V)串联往往需要buck-boost充电拓扑来实现电源的充电管理。BQ25703A是一种集快速充电、电源路径管理、保护功能于一体的单芯片方案。本文讨论
- qwqwqw2088模拟与混合信号
- 【Follow me第二季第2期】任务二
- 基础任务(必做): 驱动12x8点阵LED;用DAC生成正弦波;用OPAMP放大DAC信号;用ADC采集并且打印数据到串口等其他接口可上传到上位机显示曲线 可以看到基础任务中是包含很多的任务的,下面我们根据不同任务进行分别实现。 一、驱动12x8点阵LED
- qzc飘曳DigiKey得捷技术专区
- 【你问我答】大家帮忙看看这个电路
- 如图所示 1.这个电路的-10V电源是不是可以去掉? 2.三极管的具体作用是? 【你问我答】大家帮忙看看这个电路 为什么要去掉,它给-10V说明运放是工作在双电源下的。那个三极管应该是个开关作用。只不过我不太明白电路为什么这样接的。感觉功能就是,运放做了比较器,运放输出高电平,三
- 提拉米苏模拟电子
- 请教dsp2407中断问题
- 请问为什么我在调试程序的时候 看到 *IFR=0X02 *IMR=0X02 INTM=0; 为什么不会跳到中断2处理函数中去呢 我在中断2处理函数中设置了个断点,但运行不到断点处 请高手指点哈啊 请教dsp2407中断问题 INTM=0; 没见过这样写的。
- 参考一下微控制器 MCU
- ATMega16驱动12864lcd-绘图-画点
- 2.4G天线信号传输损耗
- Arduino如何监测电池电压
- 兄弟们,新年快乐。
- DA电平不匹配的问题
- 颁奖:11月9日瑞萨电子直播
- 【雅特力AT32WB415系列蓝牙BLE 5.0 MCU】第三篇:lightble控制OLED显示
- 已过FCC,CE认证的USB摄像头WiFi模块WG209
- 如何隐藏CCommandber上那个输入法按钮
- 智能小车STM32循迹原理
- Sate210/Sate210-F android/linux 下DM9000 驱动调试经验
- Verilog多个模块怎么整合到一块,然后通过下载线下载到FPGA里边呢,谢谢
- 突然想起个问题,在IAR4.42A下一共用了多少内存在哪能看到?
- 杨教授书来了,五册合集《新概念模拟电路》系列 西交大杨建国
- 电池测试中的开关切换配置方案
- 求助如何解决视频斜纹干扰
- EMI 的工程师指南 — 规范和测量
- 求multisim中有的模拟开关
- MCU 或PLC 在工业应用中IO口控制线最长可以多少?
- 【2024 DigiKey 创意大赛】-
- 【训练营】机器大狗
- 使用 NXP Semiconductors 的 PTN5110 的参考设计
- AM2G-4818DH30Z ±18V 2 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- 7.4V锂电池过充过放保护板
- DC2259A,使用 LTC6811-1 多节电池组监视器和可寻址 isoSPI 接口的演示板
- LTM8003HY 0.97Vout 3.4 至 40Vin 具有扩频功能的降压转换器的典型应用电路
- NCL30160GEVB:1 A LED 驱动器降压评估板
- 将 LT3045IMSE 超低噪声电流源用于 RF 偏置应用的典型应用
- 【征集令】立创暑期训练营水上项目----开源萝丽遥控器
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT2596 的参考设计
