首页 > 基本电路 >放大电路 > D类放大器MAX9708
D类放大器MAX9708
来源:互联网发布者:qoistoochee128 关键词: MAX9708 D类功放电路 更新时间: 2024/07/25
附图是一款不用Lc低通滤波器的D类放大器。
MAX9708是美信公司生产的D类放大器集成电路。接8Ω负载时可以输出2×21w.接4Ω负载时可以输出1×42W的功率。电路的效率高达87%,集成电路消耗的功率不大,不需要使用大的散热器。
调制方式可以在固定频率调制(FFM:Fixed Frequency Modulation)和频谱扩散调制(SSM:Spread Spectrum Modulation)两种调制模式中随意选择。
开关频率在FFM时可以从160kHz、200kHz、250kHz中进行选择,在SSM时为200±4kHz。增益可以在+22dB、+25dB、+29.5dB、+36dB中进行选择。失真率在0.1%以下。
D类放大器MAX9708电路图
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 16:47
ADXL345采用SPI模式与VC5509A接口 调试要点小结
1)将VC5509A的McBSP0配置在时钟停止模式。此时,CLKX用作SCK信号,FSX用作SS信号,CLKR内部与CLKX相连,FSR内部与FSX相连。在这里,McBSP工作在主模式,DX充当MOSI信号;DR充当MISO信号。 2)程序编写的关键是要把Mc
 JacktangDSP 与 ARM 处理器
富士通单片机MB95F334没有外接晶振和复位电路,要如何配置寄存器才能使单片机工作?
富士通单片机MB95F334没有外接晶振和复位电路,要如何配置寄存器才能使单片机工作? 富士通单片机MB95F334没有外接晶振和复位电路,要如何配置寄存器才能使单片机工作? 内置晶振的芯片也不少啊,这种问题认真看一下datasheet就知道了 sint27 发表于
 chan602551单片机
有大神有用FPGA产生PWM的程序么,或者锯齿波三角波也可以
邮箱 wangguojie1@126.com 谢谢 有大神有用FPGA产生PWM的程序么,或者锯齿波三角波也可以 很想帮你 ,但我也冒得 三角波就是设置一个计数器,正弦波就是设置一个IP核,然后跨点读取 module triangle( clock,
 五月雨FPGA/CPLD
芯灵思SinlinxA33开发板安卓开发(一)
芯灵思SinlinxA33开发板安卓开发(一) 芯灵思SinlinxA33开发板安卓开发(一) 下载看看了哦 {:1_138:} 欢迎光临啊
 ffqq123456移动便携
mega128外部中断导致复位
我买了一块开发板,但是在测试外部中断时发现老是导致系统复位,请各位看看哪里出问题。即每当按一个按键,该按键连接GND和PD1(外部中断1),按下按键时,PD1接GND,引起中断来。初始化时串口发0x99,每当按按键触发中断时,在中断函数中发0x22然后重启。(现象就是每按键,串口
 liuw2010Microchip MCU
求问一个三轴加速度传感器的问题~~~玩儿过的进~~~
我用的是mpu9150采的 程序也写好了~~~~~ 按道理来说采到的数据在标定的时候 将加速度传感器静止 然后平放 在一个水平的地方 测到的数据应该是xy轴为0 z轴位1g 现在我测到的是 xy都为 0 z轴为2g 这是什么情况?????有没有遇到同样情况的????? 还有就是
 Ben讨厌苦咖啡微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
