首页 > 基本电路 >LED电路 > 制作简易LED闪烁灯
制作简易LED闪烁灯
来源:互联网发布者:消失的歌 关键词: LED闪烁灯 更新时间: 2024/06/17
我要向初学者介绍的LED闪烁灯,分为单组闪烁、两组交替闪烁和三组循环闪烁等类型。
单组闪烁灯电路见图1.它属于Rc振荡电路。其工作原理是:当接通电源时,电流经RP向C1充电,C1上的电压不能马上达到VT1的导通电压.VT1开始处于截止状态,、VT2当然也处于截止状态,LED不亮。当C1上的电压充至0.7V时,两个互补管均导通,LED被点亮,C1上储存的电荷也被VT1的发射结释放而降低。当VT1的基极电压降低至0.5V时.两个互补管均截止,LED熄灭。电路如此周而复始.LED就呈现一灭一亮的闪烁状态。如果将RP调至约470kΩ时,闪频接近1秒。本电路耗电很少,若使用两节5号南孚电池,即使一直开着也能使用半年以上到1年的时间。
制作简易LED闪烁灯
两组交替闪烁灯电路见图2,它是采用555时基集成电路构成的多谐振荡器。其工作原理是:在刚接通电源的瞬间,定时电容C1上的电压为0v,②脚电位低于(1/3)vcc,③脚输出高电平,LED1灭,LED2亮。之后,电源经R1和RP对C1进行充电。当C1上的电压VC1上升到大于基准电压的(2/3)VCC时,③脚输出低电平,LED1亮,LED2灭。如此往复,VC1在Vcc的1/3到2/3之间作周期性地充放电,使③脚的电平作周期性地跳变,形成自激振荡。其振荡频率就是两只LED每秒闪烁的次数。f=1.443/(R1+2RP)C。555时基集成电路的工作电压为4.5~18V,图2中的两个限流电阻是指在使用5v电源电压时可取100Ω。
制作简易LED闪烁灯
三组循环闪烁灯电路见图3,属于无稳态自激多谐振荡器。其工作原理是:当电路接通电源后,正电压经三路LED、限流电阻R4~R6及VT1~VT3的发射结对C1~C3进行充电.为三极管提供基极电压。虽然三组电路和元器件的数值均相同.但元器件的参数不可能完全相同.因此必然会有一只三极管首先导通。假设VT1先导通,则LED1一组被点亮,同时C1经R2、VT1的C-E极反向充电.VT2截止,LED2则不会亮。当C2上的电压充至0.7V时,VT3导通,LED3被点亮。如此往复,三组LED其中总有一组LED循环熄灭.两组LED循环点亮。其循环周期可通过改变C1~C3、R1~R3的数值来调节;数值大,则周期长。
制作简易LED闪烁灯
以上介绍的闪烁灯.在选用合适的电源电压的前提下.可以在LED上串联或并联多个LED,但必须选取适当的限流电阻。LED在串联时选取限流电阻可以按以下公式计算:
R=(U外-UF・N)/IF
式中:R-限流电阻。U外--外加电压,UF--每只发光二极管的正向起始电压(如φ5mm白色LED的UF约为3~3.2v,极限电压3.9v;红色LED的UF约为1.6~1.8v)。IF-发光二极管的工作电流,N--发光二极管串联的只数。如果采用φ5mm高亮发光二极管.工作电流可按15~20mA。有时.三极管的饱和压降(约为0.3V)也应考虑进去。若将LED并联时,IF应乘以并联LED的只数;同时,应考虑三极管的极限参数ICM之值,不能超标并留有余地。若将图3中的电源电压提高时。可将三个基极电阻减小为18kΩ~30kΩ,C1~C3可减小为22μF~30μF,同时要注意选用合适的较高耐压值电容。
以上介绍的闪烁灯电路简洁,制作中可采用直接搭焊法。所用三极管的β值不可太低,可选80以上的。若手头没有高β值的管子,可用两个管子搭成复合管予以替代。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-22 12:42
第三届RFID(国际)学术会议论文征集通知
近年来,RFID及其相关技术逐渐成为全球热点话题。从制造商到消费者,任何人都不能忽略中国这个拥有巨大发展潜力的市场。在此发展背景下,第三届RFID(国际)学术会议(The 3rd RFID Academic Convocation )定于今年10月29日、30日在北京举行。会议
 JasonYooRF/无线
STM32嵌入式网络开发套件,226包邮那个活动,以后还会有吗?
上次错过了。最近需要用到有关网络通信的开发,才发现早已停止啦。 以后还会不会有这种团购? STM32嵌入式网络开发套件,226包邮那个活动,以后还会有吗? 买F4开发板吧,告诉老板是仿真器
 tourletstm32/stm8
求助:D类功放
毕业设计是100W左右D类音频功放 找遍资料,就是没有这么大的功率的。。。。。 高手帮帮忙。。谢谢了 求助:D类功放 NS,IR,TI,ST等公司,均提供相应的IC和参考设计! Re: 求助:D类功放 我参考了些资料,不知道行不行 流程:三角波发生器→PWM输出电路→放率放大→过
 yuedan004模拟电子
面向未来的IC设计方案
面向未来的 IC 设计方案 随着集成电路制造业的飞速发展,传统的设计方法越来越受到严峻的挑战。每年设计技术的进步大约滞后制造技术20%。在器件的特征线宽进入深亚微米以后,这个矛盾显得越发的突出。主要表现在系统的集成度越来越高,使得单个芯片的复杂度成倍提高,随之而来的是设
 cobble1FPGA/CPLD
最近在做开关电源,给大家几份资料...逆变的,呵呵...可能不适合还望海涵
最近在做开关电源,给大家几份资料...逆变的,呵呵...可能不适合还望海涵 最近在做开关电源,给大家几份资料...逆变的,呵呵...可能不适合还望海涵
 破茧佼龙单片机
那位牛人指点一下。。利用压力传感器和ADC0809采用中断方式设计一个压力测试系统
利用压力传感器和ADC0809采用中断方式设计一个压力测试系统,并将测试结果在LED上显示出来,并定义一个最大值,当按下该键时可进行最大值测量,即只有当当前值大于上次测量值时才刷新,显示格式为p=xxx,每隔0.3秒测量一次 那位牛人指点一下。。利用压力传感器和ADC0809采用
 蜗牛199151单片机
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
