在卧室床边的插座上插上一个延时开关灯,睡前按下开关,灯就亮了,等安排好睡下灯会自动熄灭,夜间解手也同样方便。如果采用白色高亮度发光二极管作光源,又节能又别致。
笔者制作了一个交流LED节能延时开关灯,用了一个带插座的电视天线放大器电源盒,一个H型节能灯线路板,外加六个元件和16只Φ3mm白色高亮度发光二极管焊接而成,电路如图1所示。
一、工作原理
按下按键S,AC220V市电通过小变压器B初级线圈、桥式整流二极管VD1~VD4、隔离二极管VD5,对电容器C1快速充电,同时经限流电阻R给单向可控硅VS输入触发电流,使Vs导通,这时变压器B次级输出12v交流电,点亮LED发光二极管。当开关s断开时,电容C1放电,可控硅Vs继续导通,经过延时段时间后,电压下降到不能维持VS导通时,在交流电过零时VS关断,变压器B的电源被切断,LED发光二极管熄灭,此时电路本身不再耗电。发光二极管点亮时间,主要由电容C1和电阻R的参数决定。
LED发光二极管完全工作在交流电路中,因为交流电有正半周和负半周,所以16只发光二极管分成四组,每组4只串联,四组并联在电路中,两组正接,两组反接。在正半周时,A、B导通,负半周时C、D导通。LED交流驱动,轮流导通,有利于散热又增加寿命。由于发光二极管有数ms余辉,所以看不见光辉的闪烁。为避免开灯瞬间较大电流冲击发光二极管,把两只电解电容C2、c3反接成无极性电容,并联在发光二极管电路中,要求电容的耐压高于12v。
二、元件与制作
1. 带插座的电视天线放大器的电源盒留下小变压器,其余元件全部拆除。H型节能灯的线路板留下整流部分,其余全拆除。新添的座件型号、参数见图1标注。然后按要求焊好。注意-应在电路板的适当处焊一个大锡点作开关的固点,在电源夹缝里插上一片磷铜片作开关的动点(参见图2).
2.把线路板插入电源盒内侧面,接好线。在电源盒盖上适当位置贴上一层白色锡纸作反光用。在锡纸上打16个孔,以刚好插进16只Φ3mm发光二极管为准。
3.在盒盖后面打一个比Φ5mm稍大一点的孔,插上一只Φ5mm废发光二极管头向外,作按键用。注意此按键一定要对准作为动点的磷铜片,它就是LED节能延时灯的开关。
该电路简单易制,如果焊接无误,无需调试就能正常使用。按图1中电容c和电阻R的参数,可延时4分多钟。如把100uF电容换成4700uF,则可延时一小时以上。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- Altium Designer原理图库 电子管.SchLib
来源:下载中心
- AltiumDesigner 3D封装库
来源:下载中心
- 电子电路基础知识讲座
来源:大学堂
- 数字示波器的操作数字示波器的操作
来源:大学堂
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-24 20:39
- 新手入门问题,大侠帮帮我
- SoftIce 带的工具里的一个源文件,编译不通过。这是我学驱动的第一个难题。 VdwLibs --------------------Configuration: VdwLibs - Win32 WDM Checked-------------------- Compiling
- pppppp嵌入式系统
- 小信号精密整流电路设计
- 电路原理 交流小信号首先经过半波整流部分产生一半波信号,该信号再送入后级与输入信号进行叠加反向,输出的波形为全波整流信号。这个信号经一阶滤波电路后可得到较为平稳的直流信号。电路图中由 U1、D1、D2、R3、R2 构 成 半 波 整 流 部 分 ;由U2、R4、R6、R
- 灞波儿奔模拟与混合信号
- 9*10000=24464,为什么?
- 学习编程时遇到一个古怪的问题,9*10000=24464,百思不得其解,望高手指点一下! 为便于各位测试,特写了一段小程序,仿真模式下运行到断点处观察各个temp的值 #include msp430x14x.h unsigned char value = {9,9,9,9,9
- wang1983ning微控制器 MCU
- 请问各位大神,编码器正反转带来的误差怎么消除
- 如题,我用的是欧姆龙e6b2-cwz1x,由于正反转的时候编码器的AB相会发生滞后和超前,而我采用了上升沿捕获,导致每次正反转几次后输出就会不准。请问有大神能告诉我怎么搞吗?硬件消除软件消除都可以。 请问各位大神,编码器正反转带来的误差怎么消除 急求,做倒立摆时用到这个地方,但是
- GoldenSong传感器
- 信号生成相关问题
- 要想生成一个矩形波或者三角波,用模拟电路来生成和用单片机生成各有什么优劣性 信号生成相关问题 单片机无法生成三角波,除非使用PWM方式。但PWM产生的三角波是很粗糙的,频率也做不高单片机产生正弦波也是一样。 要想产生高质量波形,使用DDS。 那用单片机产生矩形波呢,效果如
- hql724914模拟电子
- 求3.3V精密电压参考源电路
- 帮助 求单片机 汽车方向灯控制系统
- 让你不再害怕指针
- 【DigiKey创意大赛】无线示波器检测系统 #1——AD7606C18FMCZ数据采集成功
- 开关稳压电源——原理、设计与实用电路
- 急求助有关PC_DispChar
- platform builder 怎么使用定制wince系统
- 【国民技术N32WB031_STB开发板评测】 GPIO翻转性能测试
- OCP China Day 2021 举办在即,邀您一起亲临现场探讨开放计算最前沿的行业应用!
- 全新的开始
- 【得捷电子Follow me第3期】创建开发环境实现hello world
- NUCLEO-G431RB评测->DAC评测
- 接口技术模拟试题
- 交流滤波
- CCS无法烧写程序
- 如何修改messagebox函数的外观
- IP5306充电电流是2.1A,给3.7-4.2V,1000mAH,1C的锂电池充电,会不会充爆?
- pid资料
- Protel 元件库文件和PCB库文件!
- 静态时序分析与逻辑
- 使用 STMicroelectronics 的 TDA7577LVSM 的参考设计
- 用于计算机/外围设备的 12V DC 至 DC 单路输出电源
- FlyingRC-F4Wing-MK4-PD
- 使用 Analog Devices 的 LT6654AMPS6-3 的参考设计
- AM1D-2412S-RZ 12V 1 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- DC1080A、LTC4268 演示板、具有同步无光反激控制器的高功率 PD
- loli 萝丽 萝莉6通道接收
- LT6656BCDC-3.3、3.3V 电压基准作为微功率稳压器的典型应用
- 用于 ATX 电源的 6 至 12W、12V AC 至 DC 单路输出电源
- Si53301/4-EVB,用于 Si533xx 系列低抖动时钟缓冲器/电平转换器的评估板
- SO-8封装热阻抗的考虑(器件涉及EL2120C)
- 开关电源安规认证知识详述.pdf
- EL8188 pdf datasheet (Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input-Output Precision Op Amp)
- 聚合物锂离子电池温升及散热特性研究
- 基于MCU+CPLD结构的智能测控仪表的开发.pdf
- 面向流应用的流寄存器文件
- 让你了解office的编码规则
- 用Xilinx FPGA实现DDR SDRAM控制器
- The Load-pull Method of RF and Microwave Power Amplifier Design
- 基于状态观测器的软测量在管道煤气控制系统中的应用研究
