简易延时LED灯
本装置的电路如图1所示。主要由单电源低功耗运算放大器集成电路IC1、二只低功率晶体管、麦克风和高亮度发光二极管所组成。当麦克风MIC接收到一定强度外界声响(包括各种噪声),产生相应强度的输出电压,加到比较器IC1c,当此电压超过比较器门限值,其输出为高电位,使V1导通,它输出电压加到比较器IC1b,同样地,此电压器高于IC1b的门限值,IC1b输出高电位去激励IC1a和V2组成的功率放大器,从而驱动LED发光。预设的延时长短,则由C2和R6,以及R7、R8组成的充放电电路的时间常数决定。
在这种照明装置上,也可以加上一只按钮开关使LED点亮,并在预定的时间继续发光。电路供电也很方便, 用4 节镍氢(MiMH)供电。整个装置间歇性地工作,电池可使用2个月,整个电路处在待机状态,消耗电流400 uA,在LED点亮时消耗电流24mA。
工作原理及参数选择
从电路结构看,麦克风MIC通过导线连接输入端与地线之间。并通过R1接到电源正极,信号交流成分通过电容C1耦合到运放IC1c同相引脚。麦克风灵敏度的调节在很大程度上取决于R1值大小。建议R1值取15kΩ,对于所用麦克风品牌型号不同,R1值也应作相应改变,以便达到所期望的灵敏度。在最大灵敏度调节时,在房门打开,空气气流对麦克风振动膜的压力作用下,就应该使LED受到触发而点亮。IC1采用TLC274,其引脚图见图2。
用C1隔除麦克风信号的直流成分,用电阻R2构成交流信号对地电位的通道。电阻R3和R4构成分压器,供给比较器IC1c反相输入端(9脚)电压的门限值。然而外界各种杂散声响所产生的信号电平超过这一门限值,IC1c的脚8输出高电位,驱动晶体管V1导通。从而造成C2快速充电。使运放IC1b同相输入端(5脚)信号电平按指数规律上升。这一过程与按下按钮开关S1具有同样的效果。因为开关与V1并联。由于电容C2充电路径上没有串接电阻。故即使杂散声响持续时间很短,也能使C2很快地充满电荷。运放IC1b构成比较器,电阻R7/R8形成分压器,它决定了反相输入端(6脚)的电压为电源电压的20%。为其门限值(约1V)。换句话说当C2上充满电荷。通过R6放电,经过约1.5分钟才能使C2上的电压降到门限值。
最后一级是由运放IC1a和晶体管V2共同构成功率放大器,通过LED电流大小(即亮度)。可改变R11值加以调节(Iled=0.44V/R11)。IC1a用跨在R11上的电压去控制反馈环路中V2的导通。从而确保在电池电压降到它的特性曲线拐点处,LED的发光强度保持不变。连接器K1用于外接充电器,使电池BT1反为便充电。
延迟时间的计算
LED发光的持续时间。也就是LED断开前的延迟时间。见图1,只要比较器IC1b同相输入端(5脚)上的信号电压高于反相输入端(6脚)的电压。其输出就保持高电位。在IC1b反相输入端(6脚)上的电压电平为:
UPIN6=UBT1 ×R8/(R7+R8)
C2上的电压按照自然对数函数规律放电表示为:
UC2=UBT1×e-t/R6C2
对t整理一下方程式:
UC2/UBT1=e-t/R6C2
ln(UC2/UBT1)=-t/R6C2
t=-R6C2 × ln(UC2/UBT1)
UC2和UPIN6 应该相等,经代换有:
t=-R6C2×ln [(UBT1×R8/(R7+R8))/UBT1]
从方程式中消除电池电压。这样延迟时间只处决于电阻和电容值:
t=-R6C2 × ln[R8/(R7+R8)]
把电路中元件实际参数值代入。则得:
t=-106 X 47 X 10-6 X ln[105/(3.9 X 105+1 X 105)]
= -47 × ln(105/4.9 X 105)
= 75s(秒)
安装注意事项
本制作用于学习的实验课目。电路可以安装在条形插件板上。装拆和调试都方便。若要实际使用,可设计一只不大的印刷电路板。调试好后装入盒内。元件排列安装应注意。IC1集成电路要配上插座,定位在电路板的中间位置,电路的输入和输出部分相应装在IC1的左边和右边。在板上分别焊接麦克风、按钮开关和电池供电三条引线。如果印板要装入盒内,按钮开关和充电器的连接插座尽量不要引线,而直接焊在板的相应引脚上。麦克风壳体装在盒内。盒上要开孔洞。以便声波通过。LED焊在电路板上。最好加装反光罩。另外要注意C2极性。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 数字通信第四版
来源:下载中心
- 立创封装库转pads
来源:下载中心
- 开关电源电路设计入门
来源:大学堂
- 低速ADC 硬件三人行
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-16 17:23
- passthru发送原始帧,NdisFreeBuffer蓝屏
- 改写的passthru 在ndis5.1下实现发送原始帧,出现一个奇怪的问题。 PtDispatch中调用发送函数SendRawData,里面给自己的包做了一个标记, 完了以后在PtSendComplete里释放自己申请的内存。结果在调用NdisFreeBuffer的时候蓝屏。
- vv2007嵌入式系统
- 关于电源保护电路
- 本人刚接触电源,做了一个5v的直流稳压电源,用的是LM7805三端稳压器,现在可以输出5V电压,但电路很容易出现问题,如果不小心外接电路短路就会烧坏保险丝,各位大神有没有更好的电路改进方法?短路时能自动恢复的? 关于电源保护电路 不会烧坏保险丝吧?再说,保险丝起的不就这
- weizhideshenghu电源技术
- 被收到的CW32F030 无刷电机驱动评估套件震惊到了
- 上个月关注武汉芯源的微信公众号就可以在上面申请评估套件,刚好最近在玩无刷电调所以在上面申请了一套他们的无刷电机评估套件,一个多月过去了,我还以为申请没有通过呢,上周突然给我打电话说可以无偿给我一套,今天终于收到了。刚收到这个快递时掂量这个重量我还以为是其他啥东西,因为按
- IC爬虫国产芯片交流
- 蓝牙对讲机
- 有做过用蓝牙做对讲机的么,可以组群多人对讲. 本人也是经常做蓝牙电子产品,第一次碰到这种场景需求. 蓝牙对讲机 想法很好,就不知道可以转多远呀?距离是不是问题? 蓝牙对讲机,感觉十分鸡肋,现在tb百米对讲机四五十一个,不晓得蓝牙搞一个意图在哪? 2.4G最大的问题是绕射能力
- Fred_1977RF/无线
- 新人上路 跪求SRAM时序的VHDL代码及SRAM的读写时序介绍资料
- 跪求SRAM时序的VHDL代码及SRAM的读写时序介绍资料 新人上路 跪求SRAM时序的VHDL代码及SRAM的读写时序介绍资料 如果可以等待,可以慢慢等! 后面我会开发相关程序的! 多谢楼主关爱,试验的代码也可以啊,刚刚开始用SRAM不知道如何下手,网上都是verilog
- gz475514589FPGA/CPLD
- 如何用一个继电器同时控制16路信号的通断
- 求助:如何用一个继电器同时控制16路信号的通断 如何用一个继电器同时控制16路信号的通断 纵横制电话交换机上有这种很多触点的继电器,不过如今大概很难找到了。 那只能用触点数量足够的继电器,体积巨大且不易买到,不如改用其它方案。 16路信号不一定是同时通断,一个继电器怎
- xxhhzz电机驱动控制(Motor Control)
- MSP430疑似进不去中断,观测不到输出
- 想入手STM32,大神们有何建议
- “零辐射”≠绝对无辐射 专家称有电路就有辐射
- 如何将一个高脉冲变成高电平/低电平?
- 暑期酷学,专为在校生打造!!!
- 各位大虾帮忙,加密芯片ESPU0808有人用过吗?
- [ 教程 ] 自制arduino控制板
- 汽车电子上下游寻求联动1
- stm32初入门问题,求指点,,,
- 数字化控制系统在智能家居领域运用
- CC2630 TIMAC协议栈低功耗问题
- 最近在学用IAR和proteus仿真arm7
- 镇流器坏,想改DC开关电源直推,求看说明电压配多少合适?
- 关于凌阳软中断问题??
- DriverWorks如何直接访问IO?
- TCP编程问题总结!
- ltspice中有哪些pwm电源管理芯片?
- 一个关于DSP28335的ADC模块采集电压问题
- XMC4700 Relax 5V shield 评测:原理图设计分析
- 了解一下,大家都用哪些高级语言开发嵌入式系统啊?
- 一个SFP转TTL转接板(猫棒刷机板)
- LTC3856 的典型应用 - 具有差分放大器的 2 相同步降压型 DC/DC 控制器
- #第七届立创电赛#电流表制作
- 具有 Delta 45A 电源模块的 LTC3861IUH-1 双相 1.2V/45A 转换器的典型应用电路,fSW = 400kHz
- u 盘demo
- DC2389A,基于 LTM8073 的演示板 7V = VIN = 60V,Vout = 5V @ 3A Silent Switcher 降压模块
- 使用 Microchip Technology 的 TCL1117-3.30 的参考设计
- STC8H/8G系列开发板
- AD8602ARZ 低侧运算放大器电流监视器的典型应用
- 【训练营】四条脚的狗子
