首页 > 控制电路 >定时电路 > 电饭锅预置断电定时器
电饭锅预置断电定时器
来源:互联网发布者:红水杯 关键词: CD4060 定时电路 更新时间: 2024/06/14
如图所示为电饭锅预置断电定时电路。该定时电路的定时范围可从l小时到12小时,并可用PR进行调节。定时方式为计数式,控制方式为预置断电定时。电路中用BT33产生晶闸管VS的触发信号。若BT33停振。则VS关断,CZ断电。
CD4060定时电路图
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-16 08:21
【先楫HPM6750测评】测试I2C与ADS1115通信
HPM6750有4个I2C,HPM6750EVKMINI排针引出了2个I2C,模块侧有上拉电阻,所以使用板子上的I2C0,但比较遗憾的是HPM6750的I2C最高速度只支持1000k,不知道以后会不会支持3.4M。 ADS1115是TI家的 兼容 I 2C 的
 xiashuang国产芯片交流
高频UPS
现在的高频机还有人用两电平的吗?直流是600V左右,是用三电平还是两电平好 高频UPS 在直流600V左右的电压下,三电平技术能够提供更平滑的电压波形,减少谐波含量,降低电机运行时的振动和噪声。 但三电平用的功率器件较多,成本较高,现在用在逆变器上,不是用在电机运行上
 qepdcri开关电源学习小组
求助DE1-SOC 的VGA中VGA_SYNC_N信号是怎么用
rt,VGA_SYNC_N这个要给一个怎样的控制信号,还是不给就行 求助DE1-SOC 的VGA中VGA_SYNC_N信号是怎么用 这个是一个同步信号吧,看看VGA 看看VGA协议吧
 拉哇哇Altera SoC
分享CH32V103与CH32F103开发板的比较
因机缘得到一块CH32V103开发板,起初因为时间紧就没有对两者进行细致的对比,认为都是沁恒家的产品应该两者的差距不会差别很大。 初略地看了下两者的原理图,也没发现什么太大的差异,总的感觉就是CH32F103的原理图是黑白的,而CH32V103的原理图是彩色的,见图1所示
 火辣西米秀国产芯片交流
变频器实用电路图集与原理图说
《变频器实用电路图集与原理图说》收进了从20世纪90年代初至近几年上市的15个变频器厂家的产品电路;汇集了国内外变频器厂家的23种变频器电路。变频器整机电路全图7种,电路图样共90张,其中有2种制动单元的全图和供水基板的电路图,这3种电路图为变频器的可选配件电路图,往往是与变频
 arui1999下载中心专版
AD报错STG: docfile 已被损坏
AD打开前一天的原理图出现如下提示,并且保存的原理图只剩局部。 STG: docfile 已被损坏。 at 417A9551. AdvSch.dll, Base Address: 40C60000. AD报错STG: docfile 已被损坏 关闭重新打开试试看?要是原理图还是
 Evil93PCB设计
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
