现有的太阳能自动跟踪控制器无外乎两种:一是使用一只光敏传感器与施密特触发器或单稳态触发器,构成光控施密特触发器或光控单稳态触发器来控制电机的停、转;二是使用两只光敏传感器与两只比较器分别构成两个光控比较器控制电机的正反转。由于一年四季、早晚和中午环境光和阳光的强弱变化范围都很大,所以上述两种控制器很难使大阳能接收装置四季全天候跟踪太阳。这里所介绍的控制电路也包括两个电压比较器,但设在其输人端的光敏传感器则分别由两只光敏电阻串联交叉组合而成。每一组两只光敏电阻中的一只为比较器的上偏置电阻,另一只为下偏置电阻;一只检测太阳光照,另一只则检测环境光照,送至比较器输人端的比较电平始终为两者光照之差。所以,本控制器能使太阳能接收装置四季全天候跟踪太阳,而且调试十分简单,成本也比较低。
电路原理
电路原理图如图1所示,双运放LM358与R1、R2构成两个电压比较器,参考电压为VDD(+12V)的 1/2。光敏电阻 RT1、RT2与电位器 RP1和光敏电阻RT3、RT4与电位器RP2分别构成光敏传感电路,该电路的特殊之处在于能根据环境光线的强弱进行自动补偿。如图2所示,将RT1和RT3安装在垂直遮阳板的一侧,RT4和RT2安装在另一侧。当RT1、RT2、RT3和RT4同时受环境自然光线作用时,RP1和RP2的中心点电压不变。如果只有RT1、RT3受太阳光照射,RT1的内阻减小,LM358的③脚电位升高,①脚输出高电平,三极管VT1饱和导通,继电器K1导通,其转换触点3与触点1闭合。同时RT3内阻减小,LM358的⑤脚电位下降,K2不动作,其转换触点3与静触点2闭合,电机M正转;同理,如果只有RT2、RT4受太阳光照射,继电器K2导通,K1断开,电机M反转。当转到垂直遮阳板两侧的光照度相同时,继由器K1、K2都导通,电机M才停转。在太阳不停地偏移过程中,垂直遮阳板两侧光照度的强弱不断地交替变化,电机M转――停、转――停,使太阳能接收装置始终面朝太阳。4只光敏电阻这样交叉安排的优点是:(l)LM358的③脚电位升高时,⑤脚电位则降低,LM358的⑤脚电位升高时,③脚电位则降低,可使电机的正反转工作既干脆又可靠;(2)可直接用安装电路板的外壳兼作垂直遮阳板,避免将光敏电阻RT2、RT3引至蔽阴处的麻烦。
使用该装置,不必担心第二天早晨它能否自动退回。早晨太阳升起时,垂直遮阳板两侧的光照度不可能正好相等,这样,上述控制电路就会控制电机,从而驱动接收装置向东旋转,直至太阳能接收装置对准太阳为止。
整个太阳能接收装置的结构如图2。兼作垂直遮阳板的外壳最好使用无反射的深颜色材料,四只光敏电阻的参数要求一致,即亮、暗电阻相等且成线性变化。安装时,四只光敏电阻不要凸出外壳的表面,最好凹进一点,以免散射阳光的干扰;垂直遮阳板(即控制盒)装在接收装置的边缘,既能随之转动又不受其反射光的强烈照射。凋试时,首先不让太阳直接照到四只光敏电阻上,然后调节RP1、RI2,使LM358两正向输人端的电位相等且高于反向输人端0.5V-1V。调试完毕后,让阳光照到垂直遮阳板上,接收装置即可自动跟踪太阳了。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 传感器原理与应用(第3版)
来源:下载中心
- ADC和DAC基础 (共五部分,完整版)
来源:下载中心
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 数字示波器的操作数字示波器的操作
来源:大学堂
- 焊接基础知识
来源:大学堂
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 15:47
- 电力电子技术在汽车中的应用
- 《电力电子技术在汽车中的应用》针对电力电子技术在汽车中的应用,较深入和系统地介绍了汽车电子技术中涉及的电力电子技术基础、电力电子电路和电力电子装置。《电力电子技术在汽车中的应用》从介绍组成汽车电力电子装置的元器件特性开始,全面系统地分析了常用驱动电路的原理和设计方法,重点介绍了
- arui1999下载中心专版
- 奔驰CAN FD嵌入式控制器开发硬件设计及应用趋势
- CAN FD作为一种性能可靠、功能完善、成本合理的远程网络通信控制方式,集成CAN/CAN FD控制器的MCU、核心板、工控板及物联网解决方案已经被广泛应用到各个控制系统中,例如汽车电子、自动控制、智能大厦、电力系统、能源物流、智慧改装等各个领域。 中国经济已经进入 新常
- suruide汽车电子
- 三极管学习-恒流源
- 三极管学习-恒流源 在放大器内部咱们经常看到恒流源的符号并且就此略过,恒流源虽然简单但画起来比较麻烦,所以他们可能就此略过,通常在高边的三极管我们可以这样来做恒流源如下图1所示。 图1:PNP三极管做的恒流源 R1给Q1提供电流路径,此时Q1的电流通过R1流向GND,
- xutong模拟电子
- 在wince5.0下,GPRS拨号上网问题
- 在wince5.0下,用GPRS拨号上网,用的enfora模块,拨号连接后状态显示已连接,但过两分种就弹出一个对话框,说“没有检测到载波信号,请检查电话号码并再试一次”,谁知道这是什么原因造成的,怎样解决,麻烦跟我说一下,非常感谢!! 在wince5.0下,GPRS拨号上网问题
- 自下而上WindowsCE
- 请教了:为什么 wince 下 mmioOpen link的时候通不过.
- 错误如下: error LNK2019: unresolved external symbol struct HMMIO__ * __cdecl mmioOpen(char *,struct _MMIOINFO *,unsigned long) (?mmioOpen@@YAPAU
- jingyu527WindowsCE
- 如何在wince6.0 中 使用wmvdmo 边录制视频边压缩?
- 我在wince6.0下开发了一个摄像软件,利用组件中的wmvdmo视频编码器,利用directshow编程。发现实现的是一次性录入然后一次性编码。这样,每次录完后要等好长时间才编码完,并且录制时间长一点就耗尽了内存。不知道怎么来实现边录制边压缩。望高手指教!!!! 如何在winc
- annoynoiseWindowsCE
- 请教大家个关于注册表的问题([-HKEY_LOCAL_MACHINE..)
- 通信电源为什么是-48V?
- 【Follow me第二季第1期】开发环境搭建,板载LED点亮
- 功率合成器、阻抗变换器和方向耦合器的设计(第二讲)
- 今天上午10:00 TI有奖直播:专为楼宇自动化传感器应用而生的低功耗无线技术
- 跪求:MSP430如何将一个内存单元中的数据读取至数组中?
- zigbee协议栈安装问题
- EEWORLD大学堂----LM5175 宽输入范围四管buck-boost控制器
- 传感器技术在汽车上的应用有哪些?
- 电路板上的 B93是什么元器件
- 如何解决VHDL中参数化赋值:赋全0、全1、全z
- 【TI建议】让更多的坛友参与
- MSP430 LaunchPad msp430g2553串口问题
- phone jack的各管脚功能定义
- 我下载了两个AD14的安装包,为何大小不一样?
- 求助:定点实数乘法的FPGA实现
- 阻抗匹配电压跟随器
- 请教关于铺铜与分割电源平面的问题
- 求大神指教,编译问题
- 《RISC-V开放架构设计之道》启程:理念、指令与实践初探【学习笔记1】
- LT1021DCN8-7 2 极低通滤波电压基准的典型应用
- AM1DR-0515SZ 15V 1 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- AM2S-2412SZ 12V 2瓦直流转直流转换器的典型应用
- ADL5382-EVALZ,用于 ADL5382 双通道、连续时间 Sigma-Delta 调制器的评估板
- 超声波探测器
- snickerdoodle:可重构 Linux 计算机,ARM + FPGA + Wi-Fi + 蓝牙 + 180 I/O
- 根据 EN50121-3-2(双输出)使用具有 EMC 滤波的 RP40-4815DFR DC/DC 转换器的典型应用
- NCP13992AIOGEVB:NCP13992 一体化评估板
- MC34074VDR2G 运算放大器用作晶体管驱动器的典型应用
- SlimeVR-All-In-One
- 发明时代,以创新和责任驱动未来
- Win-Win!Marvell与Bloombase就LiquidSecurity网络硬件安全模块达成合作
- 被神话的Linux, 一文带你看清Linux在多核可扩展性设计上的不足
- Littelfuse Announces Product Line Acquisition/ Littelfuse最新产品线收购
- 湖北电影制片厂常凯全家染病去世,同学的文字泪目涟涟
- CES2018瑞芯微发布首款Android Things模组Turnkey
- TI DLP Pico微投技术让智能音箱如虎添翼
- 80亿亿次,南京智能计算中心有点大
- 总投资13亿元!又一半导体项目落户西安
- 预约抽奖:Keysight 感恩月倒计时8天 ,示波器+直流电源等你约~
