微动开关寿命测试电路
来源:互联网发布者:笑流年 关键词: 开关电路 更新时间: 2024/10/15
微动开关寿命测试电路
微动开关寿命的测试是一个重要的环节。笔者设计了一款微动开关寿命测试电路,现介绍如下。
一、传动部分
如图1所示,传动机构由不定向同步电机M,转轴DZ,圆盘Y.凸轮块T1、T2,被测微动开关SW等组成。不定向同步电机的型号为:TDYJ49/5-1,电压:220V,频率:50Hz,功率:3W,转速:5r/min。
电机M的转轴DZ带一个直径为100mm的圆盘Y,圆盘上装有两个凸轮块Tl、T2,因电机的转速为5r/min,所以,圆盘每转一周为12秒,其间压被测微动开关2次,每隔6秒压一次,凸轮块从压上微动开关到完全离开为7秒多。
二、电路组成
由图2可知,寿命测试电路由R-S触发器电路、第一单稳态电路、第二单稳态电路、五位数字计数器被测微动开关负载电路和电源电路所组成。
IC1-1、IC1-2、R1、R2、C1-C4,以及Z1-1、Z1-2(继电器Z1的两对常开触点),Z1-1、Z1-2(Z1的两对常闭触点)等组成R-S触发器。IC1-3、IC1-4组成反相整形电路。IC2及其外围元件R3、R4、C5、C6、C7等组成第一单稳态电路。IC3及其外围元件R6、R7、C8、C9、C10等组成第二单稳态电路。JD-5面板式五位数字计数器及R8、C11组成计数显示电路。被测微动开关SW、负载电机7030及小型交流继电器Z1等组成负载电路。
三、电路工作原理
1.上电后R-S触发器的R端为低电平。S端为高电平.R-S触发器处于“0”状态,IC1③和(11)脚都为低电平,两级单稳均处于静止状态。IC3(3)脚输出低电平,无计数脉冲送入JD-5计数器,JD-5开机清零后显示全0。
2.由图1可知,圆盘Y在电机转轴DZ的带动下逆时针旋转时,当凸轮块T1压到被测微动开关SW时,其一,负载电机M转动(即微动开关是带着真实负载工作的)。其二,Z1吸合,其常开触点Z1-1、Z1-2闭合,常闭触点Z1-1、Z1-2断开(见图2)。此时.R-S触发器S端为低电平,R端为高电平。R-S触发器处于“1”状态,IC1③和(11)脚输出高电平。当凸轮块T1离开SW时,电机M停止运转,继电器Z1释放R-S触发器返回到“O”态,IC1③和(11)脚输出又为低电位。即凸轮块T1和T2分别压一次微动开关时,IC1③和(11)脚输出一个宽度约1秒的正脉冲,其周期为6秒。
3.从IC1(11)脚输出的正脉冲经R3、C5微分后,负微分脉冲触发第一单稳进入暂稳态(显位状态),IC2③输出高电平,延时3秒后,返回到复位状态,即IC2③输出一个宽度约3秒的正脉冲。
4.从IC2③脚输出的正脉冲经R6、C8微分后,负微分脉冲使第二级单稳处于显位状态,IC3③脚输出高电平,延时约1Oms后回到复位状态,即IC3③脚输出一个宽度约为l0ms的正脉冲。
5.从IC3③脚输出的正脉冲,送入JD-5计数器CP端,使JD-5计数一次。各点波形为图3所示,即圆盘每转一圈,T1、T2分别压被测微动开关一次,所以计数器就计了两次数。这样,JD-5五位计数器的显示数值就是被测微动开关动作的次数,也就反映出被测微动开关的寿命状态。
为了避免抖动脉冲的影响,引入延时电路,使系统仅在处于稳定状态时计数器才计数。如图2所示。其一,从ICI(11)脚输出的正脉冲送到JD-5的锁定器④脚,使得微动开关被压下去电机转动时,计数器的数值被锁定,不被干扰。其二,当T1凸轮块离开微动开关后,再延时3秒,待系统完全处于稳定状态时、才发计数脉冲,以避开干扰。图2中的电容C1-C4用来吸收凸轮块在压上微动开关瞬间和离开瞬间所产生的抖动干扰脉冲(毛刺)。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- PCB设计经典资料(中册) 共上中下三册
来源:下载中心
- PLC编程理论、算法及技巧
来源:下载中心
- 小波与滤波器组
来源:大学堂
- 小波与滤波器组
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:52
- 问题解决了啊---Keil MDK,RDI调试出现程序乱跳
- 今天早上5点中突然醒了,好像有个概念不知道什么时候出现在我大脑------编译器代码优化。前两天一直解决不了的程序乱跳和代码优化有没有关系,立马翻看工具手册提到了4种代码优化级别,编译器默认最好的优化,最好的优化,是最差的调试视图。我改了优化级别,居然程序跳转正常了啊。虽然还不懂
- gsy工控电子
- NAND闪存蚕食DRAM地盘 处理器主板或搭闪存用的总线
- 本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 随着时间推移,产业界对闪存的态度将会改变;未来处理器主板将会有两种内存总线,一种是DRAM用,另一种是闪存用,而且后者将采用创新的闪存接口。上述两种内存的管理,则会由文件系统与核心逻辑芯片组
- wstt移动便携
- 灵动微MM32F0270 定时器DMA方式输出PWM
- 对于控制步进电机来说,最重要的控制参数是脉冲的数量和频率,两者结合可以实现满足要求的电机加减速曲线。在一些电机应用数量不多的场合,通常使用定时器中断发送脉冲来控制步进电机,优点是原理简单代码易于实现。但是一旦控制的电机多起来,就会占用大量的MCU资源,这在大多数情况下是不可接
- 火辣西米秀国产芯片交流
- 接地模块厂家的其它危害——你必须知道的接地内幕
- 前面已经说过,虽然降阻剂被大量销往各大电力集团公司,其效果被李景禄(湖南长沙电力大学教授,曾专门著书吹嘘降阻剂功效。很多人都是通过李景禄了解到湖南长沙电力大学的,本不起眼的湖南长沙电力大学也因这个学术败类而在国内臭名昭著)之流吹嘘得如同万能的神一样。但是,各大水利、电力设计院在设
- clark安防电子
- 请教下 物连网 模块 连接平台的问题
- 请教一下: 本次使用华为海思Hi2110芯片,657SP3版本软件,利尔达的NB-IOT模块,串口波特率9600,基本需要5个AT指令。 1.上电之后设置IEMI号码,见模组上面的标签。AT+NTSETID=1,865352030467665,B300SP1版本之后可以
- liangzi2017单片机
- TM4c129系列单片机怎么用EPI通用模式实现与FPGA通信
- TM4c129系列单片机怎么用EPI通用模式实现与FPGA通信,如何做到像DSP与FPGA那样的地址映射进行读写控制,求助各位大神,谢谢!! TM4c129系列单片机怎么用EPI通用模式实现与FPGA通信
- wzllonglongTI技术论坛
- 关于Multisim13.0仿真问题。
- 机房监控系统
- AM335X nor flash启动设计注意要点
- 2530 + 2591的硬件设计
- uc3842能待uc3844吗?
- 转让:5片TMS320F28016PZA和18片TMX320F28035PN
- Window Watchdog和Watchdog有什么区别?
- 设备驱动编写后在哪个工程里编译,谢谢
- 系统能否加上python3.7
- 计算机网络面试八股文总结:归纳核心知识点(3)
- 恩智浦携手SRS Labs为汽车引入真正的环绕声体验
- ffmpeg 常用命令汇总
- tm4c什么时候把i2s加进去啊???
- 长虹LED-V3系列(欧宝丽)液晶彩电技术培训课件
- C语言深度解剖
- 51单片机的串口现时代有意义吗?
- BOA服务器与CGI程序
- 求解:我用IOCTL_DISK_GET_STORAGEID碰到的一个奇怪的问题
- 先楫半导体 HPM6750测评 Step2 (LVGL测试)
- MSN与雅虎通互通互联 用户反映效果欠佳
- 【征集令】无线小车,带锂电充电电路
- 使用 Analog Devices 的 LT1584CT-3.38 的参考设计
- LT1339、10VIN-18VIN 至 5VOUT、50A 降压转换器
- LD39015 150 mA 低静态电流和低噪声稳压器的典型应用
- AM1G-0515SZ 15V 1 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- LT3970EMS-3.3 5V 降压转换器在启动期间具有降低的输入电流的典型应用
- DC1348A,用于 LT3587EUD 高压单片式逆变器和双路升压的演示板
- LTC3406-1.2 的典型应用 - ThinSOT 中的 1.5MHz、600mA 同步降压稳压器
- NE555
- 51单片机
