首页 > 控制电路 >定时电路 > 丝网曝光定时器的制作
丝网曝光定时器的制作
来源:互联网发布者:抄写员 关键词: 定时器 更新时间: 2024/10/16
丝网曝光定时器的制作
一般丝网曝光所需时长为8~15分钟,附图电路可以在1~15分钟内,以1分钟为间隔,任意设定曝光时间。图中的集成电路IC2CD4516是四位二进制可预置数加/减可逆计数器,它具有清零、预置数、加计数和减计数等四种功能;有三个控制端,即加/减计数转换端U/D、预置数端PE和复位端R;有四个置数端DP1~DP4;有四个输出端Q1~Q4;另外还有进位输入端和进位输出端。CP是加或减计数脉冲输入端。CD4516采用双列直插塑料封装,各功能端与引脚编号的对应关系见真值表(附表)。
CP
CI
U/D
PE
功能
计数输入
进位输入
加减转换
置数端
清零端
φ
φ
不计数
加计数
减计数
φ
φ
φ
预置数
φ
φ
φ
φ
复位
附图电路中,IC1(NE555)等元件组成的方波振荡器,通过调整电位器RP,可使振荡周期为1分钟,振荡脉冲由③脚送往IC2的计数脉冲输入CP@端脚。IC2的CI进位输入端、U/D加/减计数转换端和R清零端均接地,由真值表可见,本应用的IC2处在减计数状态。IC2的进位输出端,在减计数过程中,除非四个输出端Q1~Q4被减至零,否则。该端为高电平。每次曝光开始前,通过拨码开关S1~S4设定曝光时间,即对IC2预置数,这四个开关遵循二进制编码规则,可分别向CD4516预置十进制数l、2、4和8。例如,欲向IC2预置数5,可合上开关S1和S3。预置开关设置好后,按一下启动开关QA,曝光定时开始,曝光灯点亮。该电路由变压器T和三端稳压器LM7812等元件组成的电源给电路供电,在电容器C3和电阻R2的作用下,IC2的①脚置数PE端出现短时间的高电平,由真值表可知,此时IC2被置数,开关S1和S3确定的十进制数5被锁存在输出端,发光管LED1和LED3点亮。指示曝光定时时间为5分钟。由于IC2的输出端Q1~Q4不等于零,所以进位输出端CO为高电平,三极管V饱和导通,继电器J动作吸合,并联在启动按钮QA两端的继电器触点保证了电源的持续供电。同时,振荡器IC1开始工作,并每分钟向IC2的CP端发送一个减计数脉冲。减计数即曝光定时的进程由发光管LED1~LED4指示。当输出端Q1~Q4全部被减计数至零时,IC2的CO端变为低电平,继电器释放,电源停电,曝光灯熄灭,一次曝光过程结束,电路恢复为初始状态,等待再一次定时设置和曝光过程。实际上,IC1的振荡周期不一定要严格调整为1分钟,根据曝光定时要求,可调整为50秒~70秒,或其他适当的时长。
丝网曝光定时器的制作
本制作涉及的材料均为普通元器件,无特殊要求。变压器T选3―5W、次级电压15V左右;继电器选JQX~13F,线圈电压12V的,该继电器两组触点并联使用,负荷电流可达10A;置数开关S1~S4可选拨码开关,也可使用其他手头方便的钮子开关等。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:00
请教一下,这个公式是如何计算出来的
请帮忙看一下,下图中 (1)式 是如何得到(2)式的,是有现成的公式吗 请教一下,这个公式是如何计算出来的 『(1)式 是如何得到(2)式的』 (1)式是复数的直角座标表示,(2)式是该复数的极座标表示。 『是有现成的公式吗』 有现成的公式。
 一沙一世stm32/stm8
LED照明驱动电源模块化设计技术
随着LED照明技术的迅速发展和LED灯具的规模化应用,对LED驱动电源的要求也越来越高。本书结合近年来该领域的技术进展,采用模块化设计思想,将千变万化的LED驱动电路纳入一个统一的整体架构,并较为全面系统地介绍了主电路、电磁兼容、功率因数校正、反馈控制、调光调色等模块的原理与设
 arui1999下载中心专版
LM2576固定输出稳压电源参数设计问题
想利用lm2576设计一个从DC 12V转到DC 5V 的开关型电源来给模块供电,电源要和模块、stm32开在同一个PCB板子上,在TI官网找了数据手册,有人说数据手册里给的电容参数需要根据自己的实际情况去修改一下,我用的芯片是LM2576S-5.0,请问根据我上面的要求,需要修
 燕园技术宅模拟电子
TMS320C6713片内SRAM的容量
今天调试的时候发现,当把程序下载到片内RAM的30000h--40000h内时CCS3.3提示内存不可写。请问这是为什么? 上电复位后,默认的状态不就是256K(字节)的片内SRAM么?怎么后面(可配置成cache)的部分不能用么? TMS320C6713片内SRAM的容量
 一丝执念DSP 与 ARM 处理器
【米尔-芯驰D9国产车规级开发板】1、开箱和板子外设芯片介绍、串口保护电路疑问
开发板简介 本次体验的D9开发板是深圳市米尔科技有限公司推出的myd-jd9340开发板,搭配myc-jd9340核心板。 芯驰D9处理器是一款工业级应用芯片,芯驰D9处理器集成了4个ARM Cortex-A55高性能CPU和2个ARM Cortex-R5 DCL
 walker2048汽车电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
