在使用电熨斗时,由于电熨斗没有安全保护装置,如果稍不注意就会熨坏衣物。为此,在YK3-50D型500W自动调温电熨斗的基础上装置了一个安全控制电路,制成一个安全型自动调温电熨斗。该电熨斗如放在衣料上,人离开后又没关闭,经过约2min它会自动将电源切断,就可避免烫坏衣物。如果使用完毕,把它竖在桌面上而忘记关闭时,过15min它也会自动切断电源。这样既安全,又省电。该熨斗因安全控制电路动作而停止工作后,如使用者还想使用时,只需将手握上手柄,保护电路复位,熨斗就会自动开启工作,使用极为方便。
元器件选择:IC1(LM393N)是一块高精度双电压比较器,引出端的功能框图如图所示,该电路中只使用其中一个比较器。BCR1可选用耐压大于400V,额定电流视具体电熨斗功率而定,并留出较大余量。这里选用6A的,并安装一块30mm×30mm×2mm的散热用铝扳。LED1可选用SE303等红外发光二极管。C3电容的漏电越小越好,最好能选用钽电解电容。其他元器件型号及参数见图,均以选用超小型元件为宜。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 《模拟电路设计手册:晋级应用指南(Analog Circuit Design, Volume 2:Immersion in t
来源:下载中心
- PCB线宽与载流量的计算小软件(很方便用)
来源:下载中心
- 焊接基础知识
来源:大学堂
- 射频模拟电路
来源:大学堂
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:11
- 《智能传感器设计》,传感器开发、设计参考书
- 本书作者是 Creed Huddleston,资深传感器设计专家。《智能传感器设计》介绍智能传感器应用系统设计技术,力求理论与实践相结合,引导读者迅速掌握智能传感器的基础知识和设计方法,构建通用的软硬件开发平台,并轻松地开展应用设计与实验。主要内容包括智能传感器的基本概念,基于
- arui1999下载中心专版
- RealView MDK 3.24评估版已正式发布
- 软件大小:99.14M 下载地址: http://www.realview.com.cn/down-list.asp?id=584 注意:MDK中国版例程服务包请前往 http://www.realview.com.cn/down-list.asp?id=585 下载
- ye0217嵌入式系统
- 熟悉安全芯片eSE的大神, 请指点一下国内有什么靠谱的COS公司.
- 由于工作需要, 我现在得找一家牛一点的给安全芯片(eSE, embedded Security Element)做芯片操作系统(COS, chip operate system)的公司. 目前比较看好融卡科技, 还有天喻信息和握奇数据, 但是说实话, 离开行业好几年了, 现在有
- astwyg移动便携
- 分享msp430f149单片机控制步进电机C语言程序
- #include msp430x14x.h typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; #define PWM BIT2 void int_clk()
- Jacktang微控制器 MCU
- sysgen点generation长时间完不成
- 各位大侠: 小弟用sysgen编了一个简单的模块IIR,包括2个加法,3个乘法,延迟等。 仿真没有问题,当点generation时,长时间停留在running netlist,无法完成。 换了一个最简单的,只包括一个延迟的模块,可以完成。 版本:1
- guo253FPGA/CPLD
- Tiva™ for C Series Development and Evaluation Kits for iar
- Tiva™ for C Series Development and Evaluation Kits for iar 第一次发帖不知道怎么弄 楼主是想要分享这个资料吧? 附件上传完毕后,,在芯币处可以设置下载这个资料需要向你支付的芯币数量。
- qijg微控制器 MCU
- 求开关电源测试项目以及所需设备
- 测评汇总:树莓派平替 BIGTREETECH CB1核心板&PI4B
- 【MPS商城小程序上线钜惠】大礼包与小板卡
- 请跟我来-DIY智能家居系统
- 电源类术语大全
- 示波器探头系列一 无源探头
- 角度传感器SCA103T
- 各位达人。能否提供定做段式液晶需要提供哪些技术要求?
- 【工程源码】ubuntu18.04使用静态ip
- 出一块迅为4418开发板,支持4G、GPS、WIFI、千兆以太网、重力加速度计等功能
- 简单电路求解释
- 请大家指点一下以后的学习方向
- 怎么在EVC中修改WINCE的IP地址?
- 热释红外检测动态人体的一种办法尝试
- 新型数字温度传感器的原理及应用
- 《原子Linux驱动开发》基础阅读1:了解字符设备驱动开发
- 请教大家,射频功放脉冲波形畸变
- 【2024 DigiKey创意大赛】职场提神法宝项目-开箱
- Cymbet可充电固态电池芯片——你会用它做什么?
- 如何在低成本ARM平台部署LVGL免费图形库,基于全志T113-i
- MIKROE-3308,基于 ACS70331 高灵敏度 GMR 电流传感器的霍尔电流 4 Click 板
- 1320x-QE128EVB,基于 MC1320x 收发器和 MC9S08QE128 MCU 单元的评估板
- LTC3602EUF 演示板、2.5A、15V、单片式同步降压稳压器
- NCP1246 固定频率电流模式反激转换器的典型应用
- NCL30001,使用用于离线高 PF LED 驱动器的单级 PFC/反激式转换器的评估板
- 基于ST1S14的高达3A降压型开关稳压器
- AD8506ARMZ-REEL脉搏血氧仪红色和红外电流源作为电压基准器件的缓冲器的典型应用电路
- OP295GSZ-REEL H桥运算放大器典型应用
- Mohe_Backplane TPS54335A
- VAR-DVK-OM37_CE7,基于安装了 Windows Embedded Compact 7 的 VAR-SOM-OM37 SOM 处理器的开发套件
