首页 > 控制电路 >其他控制电路 > 触摸式节水供水电路
触摸式节水供水电路
来源:互联网发布者:酷到被通缉 关键词: 供水电路 更新时间: 2024/08/01
SK-6是一块新型大规模CMOS声控集成电路。它在低电压下(3~7V)工作。刚接通电源时,SK-6自动清零,其8脚输出为低电位,三极管V截止,继电器K无电不吸合。当手触摸一下金属片A时,SK-6触发翻转,从8脚输出电压,V导通,K得电吸合,K闭合,接通电磁水阀的电源,水阀被打开,水龙头有水流下,当手在次触摸金属片A时,SK-6再次触发翻转,8脚恢复低电位,V截止,K翻放,其触点K断开,切断电磁水阀的电源,水龙头停止供水。
触摸自动供水电路
元件选择:IC为SK-6型声控集成电路。V可选用9013型中功率硅三极管,要求放大倍数大于120以上。K选用JRX-13型、DC6V继电器。触摸电极片A可用15x15mm2的铜片或不锈钢铁皮自制。B选用220V/7V、3 W的电源变压器。电磁水阀型号为DF-1型。其它无特殊性要求。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-14 13:18
谁有AD的高级等间距脚本吗
坛友们,在AD里面如果直接对并排着的走线做等间距操作,本来连好的走线就会与其他线段断开,我记得曾经流传着一个脚本,用这个脚本对走线做的等间距操作能保持整条走线不断开,现在这个脚本却搜不到了 谁有AD的高级等间距脚本吗 这个可以通过设置间隔进行间接解决,走线这种东西不是每个地方
 NubilityPCB设计
求大神帮我讲解这个滤波电路的原理以及电感,电容参数的计算
求大神帮我讲解这个滤波电路的原理以及电感,电容参数的计算 图中L1和L2是否绕在同一铁心上?还是各有各的磁路(铁心)? 是否同一磁路,这一点很重要。 双极性SPWM正弦逆变器滤波 500-800W 计算方法:C提供的无功电流为额定输出电流的0.05倍,LC谐振频率为开关频率0
 这题我不会模拟电子
TMS320F28035 eQEP、 编码器 学习
由于DIY电源中用到QEP,就临时学习一下 这两天看了关于编码器的资料对编码器有一个大概的理解。我吧我的理解写出来,一则可以让大牛指点一下,另外可以让像我一样的小白做一个参考。 编码器其实就是一个圆盘,当你转动圆盘时会有脉冲输出的。其中有两根线分别就做QEP
 lindabellDIY/开源硬件专区
说一下二极管7种应用电路详解
许多初学者对二极管很“熟悉”,提起二极管的特性可以脱口而出它的单向导电特性,说到它在电路中的应用第一反应是整流,对二极管的其他特性和应用了解不多,认识上也认为掌握了二极管的单向导电特性,就能分析二极管参与的各种电路,实际上这样的想法是错误的,而且在某种程度上是害了自己,
 Aguilera模拟与混合信号
STEVAL-IDB007V1之Sensor Demo演示操作流程和所需软件资源下载
本文内容由ST官方工程师提供,特此声明&感谢。 第一步: 首先可以使用Navigator 下载BLE Sensor Demo 到Demo 板上。 Navigatior下载:(或者 点此前往官网下载 ) 第二步: 把BlueN
 nmgST传感器与低功耗无线技术论坛
FreeRTOS MPU使系统更健壮!
MPU(Memory Protection Unit,内存保护单元)在 Cortex-M内核中是可选模块,带MPU的微控制器允许内存映射(包括Flash、RAM和外围设备)细分为若干区域,分别给每个区域分配不同的访问权限。 FreeRTOS-MPU是FreeRTOS针
 MamoYU嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
