线控电路设计与分析
来源:互联网发布者:司马缸砸光 关键词: 线控电路 更新时间: 2024/11/11
该装置应用电路工作原理如图6。它的典型应用是作为线断式防盗报警器。X是一根很细的漆包线,将它接入电路中,导致单向可控硅VS的触发极对地短路。故VS不能触发导通,此时三极管VT处于饱和状态,导致控制器DM的④端为低电平(低于1.6V),DM截止,报警铃DL不通电,故报警器不工作。
一旦有人绊断细丝X,即有电流通入VS的触发极,于是VS导通并自锁,使得三极管VT的基极处于低电平,VT截止,DM的④端变成高电平,于是DM导通,使DL通电工作,发出报警声。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 最新国内外医疗器械原理图解与操作标准及维修技术实用全书 1741页 37.3M
来源:下载中心
- CMOS电路设计-布局与仿真(第2版·第2卷)
来源:下载中心
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- 开关电源原理与维修
来源:大学堂
- 射频模拟电路
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:50
- μCOS在lpc1768上移植,跑了有7分钟左右,串口突然停止工作,系统任务有在喂狗
- 找不到问题原因,心跳包,数据包,看门狗在一起不能正常工作 μCOS在lpc1768上移植,跑了有7分钟左右,串口突然停止工作,系统任务有在喂狗 lpc1768没有搞过,系统如果在喂狗,那么是不是说明,看门狗的中断有溢出啊。 谢谢回复,是硬件出了一些问题,现在解决了
- 那是我的最爱实时操作系统RTOS
- T-BOX系统解决方案深度剖析之无线连接单元
- 第五节:无线连接单元 在 T-BOX 中, 无线连接单元 主要包括以下四个模块,GSM/GPRS/LTE,GPS,Wi-Fi以及Bluetooth。 图- 1 1) GSM/GPRS/LTE GSM/GPRS/LTE都属于移动通
- alan000345TI技术论坛
- 四种物联网无线技术对比
- 据预测,到2020年将有大约500亿个采用无线通信方式的装置。据来自GSM联盟的数据,其中移动手持和个人计算机仅占1/4,其余的是采用非用户交互方式与其他机器通信的自主互连装置。当前我们的互联网正在快速发展成为无线装置互连的万维网 - 物联网(IoT)。 为了更好的服务最
- 木犯001号RF/无线
- #AI挑战营第二站# Windows环境ONNX转RKNN模型
- 1、开发环境搭建 ONNX转RKNN模型最主要的是环境的安装,也是比较麻烦的,由于电脑性能一般,没开虚拟机,所以打算用Windows直接实现ONNX转RKNN模型,也参考了之前坛友的经验,最终实现了ONNX转RKNN模型。 还是用Anaconda来搭建开发环境。 首
- wangerxian嵌入式系统
- 全球最大检测设备供应商益莱储清仓促销啦!
- 全球最大检测设备供应商益莱储清仓促销啦! 益莱储光纤测试仪器最新处置清单,成色好,价格优惠,欢迎大家来电来函索取更详清单 价格是真真正正的怦然心动,产品列表如下图,欢迎致电 400-819-2800查询。
- eric_wang淘e淘
- Arduino遥控套装解决你的所有问题
- 最近制作了一个基于Arduino的遥控器和配套的接受板,可以用在一些遥控小车或者机器人上面,用的无线方案使最常见的NRF24L01,接受板使用的是ATmega328P控制器,遥控器使用的是ATmega8A控制器 ,这一章我带来遥控器的制作过程。 这次我设计了一个遥控器的板子,
- 火辣西米秀微控制器 MCU
- msp430f147+MAX7219+ENCODER 實作
- LIS25BA的MCLK的频率的问题
- 求助:关于PXA270与电源芯片1586B的通信问题!
- Quartus II 使用modelsim仿真,如果testbench文件不止一个应该怎么办?
- 双磁环给SONY数码产品代工的MICRUSB手机数据线
- contex-m3功耗
- 运放的噪声
- 是bug吗?
- u盘+数据读写
- PI 有奖电源小课堂:无DC-DC变换实现多路高精度输出反激电源
- 夏老师好
- 音响断电时的放屁声怎么消除
- 寻找单数男人
- 遥控编码电路
- 【MXchip 】+ cam学习
- 急问版主
- WinCE中,基于对话框的程序,怎样拥有唯一的窗口类? 为了取得窗口句柄
- proteus里步进电机细分驱动芯片是哪个?
- 今日直播:符合 USB 2.0 标准的最新隔离器件
- 非正弦周期信号傅里叶分解疑问
- 使用 LTC2379HMS-18、18 位、1.6Msps SAR ADC 的典型应用
- FDMF3030 超小型、高性能、高频、DrMOS 模块的典型应用电路
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT6219 的参考设计
- 使用 Microchip Technology 的 TC1224 的参考设计
- IS31FL3236A-QFLS2-EB,基于 IS31FL3236A 36 通道 LED 驱动器的评估板
- RDR-239 - 高电压DC-DC谐振转换器
- LT1086CM-3.3 调节固定稳压器输出电压的典型应用
- 使用 Infineon Technologies AG 的 OM7604ST 的参考设计
- EVAL-AD5063EBZ,使用 AD5043、16 位、缓冲电压输出 DAC 的评估板。由 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电
- 使用 Microchip Technology 的 LM385BCZB-1.2 的参考设计
