首页 > 控制电路 >开关电路 > 高性能微波控制开关的制作
高性能微波控制开关的制作
来源:互联网发布者:supremeOne 关键词: 控制电路 更新时间: 2024/07/04
高性能微波控制开关的制作
微波控制开关在自动控制、报警等各方面有着广泛的用途。很多刊物介绍的高性能微波探头,需用专用控制芯片。成本高且不易购买到。用运放LM324制作的简易探头在很多电子刊物介绍过,但都存在一个最大的缺点:抗干扰能力差、误动作,实用价值不大。笔者结合多方面资料设计制作了本文介绍的微波控制开关,它的最大特点是采用通用器件制作,巧妙地利用CD4017的记数及自动复位功能,大大提高了本探头的抗干扰能力,其性能可与市售成品媲美。若采用拆机件制作,成本只有几元钱,可谓物美价廉,非常适合电子爱好者制作.如附图所示。
1.电路原理
附图中的Q1、L1、C1组成微波振荡电路,L1既是发射线圈又是接收线圈。当有人在微波场内活动时,R4两端产生微小电压变化,再通过C2耦合到U1A、U2B组成的选频放大器,增益由R9与R5,R10与R6的比值决定,本电路设计为80dB。U2B输出信号送至U 3C组成的电压比较器。适当调整R11可使U3C在无信号时输出低电平,有信号时输出高电平脉冲信号,该脉冲信号送至U5进行计数。当有人体在微波场内活动时,会在2秒内使U3C连续输出多于4个的脉冲,此时U5的Q4脚输出高电平,使U4所组成的双稳态电路翻转,Q3导通,继电器吸合,控制负载工作。LED1兼作电源指示与接收指示,当收到信号后会熄灭,2秒后再亮。
如果在2秒内送入的脉冲少于4个。而干扰脉冲又很少会在2秒内达到4个,则经R15、C3延时2秒后U5自动复位,重新进入守候状态。自动复位电路的引入大大提高了本电路的抗干扰能力。
微波开关电路---电子制作天地
2.元件选择
Q1可以用9018、C3355等高频管,L1用Φ1mm漆包线绕成直径1Ocm的线圈,运放选用LM324,U5选用CD4017,U4用CD4013,Q2、Q3用9013、9014等小功率NPN管,其他阻容器件按图选择即可。电源可用三端稳压7812制作。
3.安装调试
电路可在万能板上布好器件后自己动手焊制,焊好后先不接C2.用万用表测U3C输出电压.同时调节R11使U3C刚好由高电平转为低电平即可,此时触发灵敏度最高。要降低灵敏度可适当提高U3C的⑩脚电压。接通C2.用手在L1前晃动。看到LED1熄灭后听到继电器吸合声即可。
至此调试完毕。将电路板装入合适外壳中即可投入使用。电路中的微波检测部分用红外接收头代替。将输出信号送至U5的(14)脚即可制成通用红外遥控开关。此时,只要在2秒内连续按动4次遥控器按键即可实现电器的开闭。在正常情况下,遥控器正常使用时很少在2秒内按动4次。误动作几率很低。还可以用其他探头代替微波部分。实现本信号检测部分的广泛应用。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:43
一个简单的单片机串口通信例程,为何结果不正确?
单片机与PC串口连接,com1,9600,8位,奇偶检验无,停止位1 用到别人的例程如下,希望的结果是,用串口助手发送数字(如01),单片机接收到加1后送给PC并在串口助手接受区显示结果(应为02);出现的问题:能发(如01),能收(仍为01),没有进行加1运算!以下代码有问题
 lgy197751单片机
可润湿侧翼Q F N封装对于汽车应用的价值所在
为了确保汽车符合目前对于安全性和高可靠性的要求,汽车行业要求原始设备制造商 (OEM) 执行100%的组装后自动视觉检查 (AVI)。在使用四方扁平无引线 (QFN) 封装的情况下,不太容易看到可焊接或外露引脚/端子,也就使你无法确认它们是否被成功地焊接在印刷电路板 (PCB)
 maylove模拟与混合信号
关于stm32定时器的问题
我定时器2需要定时不同的时间,工作在中断模式。时间到了我想在中断函数中改变定时时间,用到void TIM_SetCounter(TIM_TypeDef* TIMx, u16 Counter);不知道会不会在加载这个函数就会引起中断?还是等counter到减到0才会中断?我是向下计
 xulongcheng2008stm32/stm8
分享MSP430串口接收控制LED
/********************************************** *程序描述:单片机的P3.4、P3.5作为串口接收字符,将接受到的字符再发送出去 *并且根据接受到的字符 1 2 3 4 分别点亮LED1、LED2、LED3、LED4 P2.0
 Aguilera微控制器 MCU
MXCHIP庆科Open1081WIFI最后心得分享
最后时间整理一下庆科Open模块的源代码、调试工具·以及一些心得文章,文件比较大,源代码连接: https://download.eeworld.com.cn/download/ 天之玄幻/550542 MXCHIP庆科Open1081WIFI最后心得分享 谢谢分享!
 天之玄幻RF/无线
请问.OUT文件能反编译吗.....
请问.OUT文件能反编译吗..... 请问.OUT文件能反编译吗..... 不能 理论上可以。把out文件载入DSP,一般会自动运行到_cint00处,然后把cpu寄存器里的PC设置到程序起始地址,比如6416设到0地址处,这时CCS会自动把16进制的代码转为汇编语言,你就可以看
 情为谁牵微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
