双向触发二极管的检测
来源:互联网发布者:super_star 关键词: 二极管检测 更新时间: 2024/10/17
1.正、反向电阻值的测量 用万用表R×1k或R×10k档,测量双向触发二极管正、反向电阻值。正常时其正、反向电阻值均应为无穷大。若测得正、反向电阻值均很小或为0,则说明该二极管已击穿损坏。
2.测量转折电压 测量双向触发二极管的转折电压有三种方法。
第一种方法是:将兆欧表的正极(E)和负极(L)分别接双向触发二极管的两端,用兆欧表提供击穿电压,同时用万用表的直流电压档测量出电压值,将双向触发二极管的两极对调后再测量一次。比较一下两次测量的电压值的偏差(一般为3~6V)。此偏差值越小,说明此二极管的性能越好。
第二种方法是:先用万用表测出市电电压U,然后将被测双向触发二极管串入万用表的交流电压测量回路后,接入市电电压,读出电压值U1,再将双向触发二极管的两极对调连接后并读出电压值U2。
若U1与U2的电压值相同,但与U的电压值不同,则说明该双向触发二极管的导通性能对称性良好。若U1与U2的电压值相差较大时,则说明该双向触发二极管的导通性不对称。若U1、U2电压值均与市电U相同时,则说明该双向触发二极管内部已短路损坏。若U1、U2的电压值均为0V,则说明该双向触发二极管内部已开路损坏。
第三种方法是:用0~50V连续可调直流电源,将电源的正极串接1只20kΩ电阻器后与双向触发二极管的一端相接,将电源的负极串接万用表电流档(将其置于1mA档)后与双向触发二极管的另一端相接。逐渐增加电源电压,当电流表指针有较明显摆动时(几十微安以上),则说明此双向触发二极管已导通,此时电源的电压值即是双向触发二极管的转折电压。
图4-73是双向触发二极管转折电压的检测方法。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- Saber电路仿真及开关电源设计
来源:下载中心
- 微型逆变器microchip第二代方案
来源:下载中心
- 仪器基础系列教程之信号发生器
来源:大学堂
- 放大器稳定性系列教程
来源:大学堂
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 17:07
- 【双人格斗游戏机】+基于自定义GUI的格斗游戏
- 作品名称: 双人格斗游戏机 作者: 北方 一、 作品简介 原计划使用lvgl制作一个双人格斗游戏机,实现双人对战的格斗模式。控制格斗采用光学ToF传感器阵列进行手势识别,输出上下左右的控制动作。但是经过测试,lvgl的动态性能表现不足,比较适合静态
- 北方DigiKey得捷技术专区
- 【雅特力AT-START-F435】GPIO&EXTI
- 【雅特力AT-START-F435】GPIO&EXTI使用 本文主要是学习AT32F435的GPIO&EXTI功能。参考代码为AT32F435_437_Firmware_Library_V2.1.2\project\at_start_f435\templates 模板中代码
- hitwpc国产芯片交流
- tcpmp支持图片浏览吗
- tcpmp支持图片浏览吗,如果不支持,可以用什么插件代替? tcpmp支持图片浏览吗 可以参考此帖 http://blog.eeworld.net/zhangting00_2000/archive/2009/04/22/4099607.aspx
- duguke嵌入式系统
- allegro中如何让元件在鼠标碰到的情况下不进行高亮显示
- allegro中如何让元件在鼠标碰到的情况下不进行高亮显示 allegro中如何让元件在鼠标碰到的情况下不进行高亮显示 SETUP\UER Preferences\Display\datatips\disable_hover_over disable_hover_
- elivisPCB设计
- 请教:初学wince应用开发!
- 各位前辈,请问我要在WINCE下开发一款嵌入式产品,目前主要工作是编程。 新手以前没接触过,请问我该从何下手?学过C/C++,目前在看Window编程! 有没有有关wince下应用开发的例子的书或资料可以参考? 请教:初学wince应用开发! 直接看platform buil
- niuxiaofengWindowsCE
- LOAD程序后不运行会是什么原因?
- 我的一个DSP功能板,之前用的好好的,刚连同产品进行过耐压测试,测试当天并没有发现问题,产品也正常工作。 放置几天后,今天突然开不了机了。拆开产品后,发现DSP模块没有运行,但是电源、晶振均正常。 然后我用打开CCS,将程序文件LOAD进去,点RUN,程序依然没有运行。
- guguo2010DSP 与 ARM 处理器
- 元件行业面临转型考验
- 采集通道A/D芯片选型怎么选
- 【招聘】单片机工程师
- LM3Sxxxx最新驱动库使用
- 传感器基本知识
- 分享几个免费体验的chatgpt网页版
- ARM Cortex-M0 LPC1114基础手册
- CCS5.3关于MSP430程序的请教!!!
- WinCE驱动开发过程求教
- 【悬赏求助】launchpad捕获按键按下的时间
- AM335x电源问题汇总----板卡的稳定性问题的杀手
- 新型实用电源电路集锦_电子书274页.rar
- CC2530配置CC2591
- MSP430寄存器中文注释
- G网8口手机激活仪,8口SIM激卡器 ,支持改串码
- EEWORLD大学堂----python中文视频教程
- 电动机及其分类
- 飞凌嵌入式推出用于S3C2440开发板的300万CMOS摄相头方案
- 【MSP430共享】基于MSP430的MP3 源码+电路图+PCB+字库+SD卡
- 嘉楠K230AI开发板测评4--图像显示、画图、边缘/线段/圆形/矩形检测、线性回归
- OP213ESZ-REEL耳机放大器多媒体声音编解码器典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT8570EMS8E-1 的参考设计
- 直流稳压电源
- 用于荧光灯镇流器的 50W、24V 交流转直流单路输出电源
- OP297FPZ精密电流泵运算放大器的典型应用
- 使用 NXP Semiconductors 的 MPC862 的参考设计
- LTC692 的典型应用 - 微处理器监控电路
- 使用 Microchip Technology 的 MIC2772-S3S3YML 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 AD7689BCPZ 的参考设计
- LT3014 的典型应用 - 20mA、3V 至 80V 低压差微功率线性稳压器
