首页 > 控制电路 >自动控制 > 简单易制的新型防风雨自动窗
简单易制的新型防风雨自动窗
来源:互联网发布者:常思一二 关键词: 自动控制 电动窗帘 更新时间: 2024/10/29
现在大多数的家庭中所用的都是普通窗户,还没有实现开关窗的自动化,而有时在意外的时候(如遇到刮风或下雨等天气骤变而家中又没有人时),窗户若能实现自动地关闭是非常必要的。现在市场上也有具备此类功能的自动窗,但是都没有得到全面的推广,原因就在于其元件较特别,原理复杂,导致价格昂贵,不适合普通家庭使用。本文设计制作的防风雨自动窗克服了以上缺点,其原理是以继电器为主组成的自动控制系统,完全能实现自动开、关窗户的功能。由于其原理简单,易于实现,价格便宜,又能给人们的生活带来便利,具有一定推广价值。
1、系统组成
整个控制系统分为三大部分:感应部分、控制部分和动力部分。感应部分由湿敏传感器(如图中“雨”)和风敏传感器(如图中“风”)并联组成,用于对控制电路的信号输入;控制部分主要由继电器、接近开关等元器件组成,对输入的信号进行分析处理,并控制电机;动力部分由电机,传动组件构成,根据控制部分发出的指令带动窗体运动。
2、电路原理
整个控制电路的原理如图所示。具体的控制过程分为以下三种情况:
简单易制的新型防风雨自动窗
(1)假设在平常状态下,窗户是打卉着的。如遇到风雨天时,通过湿敏传感器(如图中“雨”)和风敏传感器(如图中“风”)进行信号输入,从而控制继电器,使其闭合。此时电动机随之通电,带动窗户使之关闭。完全关闭之后,电机通过接近开关(如图1SQ)的断开而自动地停止。这时,如果需要开窗,则闭合开关2SB、3SB(常态下都是断开的),同时打开1SB(常态下是闭合的,由于整套控制过程中1SB、3SB都是同时切换的,所以可将它们整合为一个开关SB,便于同时控制),电机反转使窗户打开,完全打开之后,电机又自动停止。这时重新切换开关SB、2SB。就恢复到了初始窗开着的状态。
(2)在晴天或无风时,即没有外部信号输入时,需要关闭窗户,只需闭合开关2SB(常态下是断开的),当窗户完全闭合后电机自动停止,之后再打开开关2SB,就恢复到了初始窗开着的状态。
(3)在风雨天时,需要开窗则按下开关SB,2SB,当窗户完全打开后电机自动停止。重新切换开关SB、2SB,则又可以恢复到初始窗关着的状态。
3.主要元件
电动机1台:型号YHS-30,额定功率50W,额定电压220V,额定转速1250r/min。
变压器1个:24V,直流。
继电器4个:型号JQC-3F-24VDC-12S,额定电压24V。
接近开关2个:型号LB-M0824PA。
自制湿敏传感器和风敏传感器各一个。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:08
有关MPU9150的使用
刚接触MPU9150,网上有关例程都没有TM4C123系列的。好像共有四元数,和PI的两种方法。谁有TM4C这方面的例程,请分享一下,大家共同学习 有关MPU9150的使用 官方的tiva ware开发包就有MPU9150的例程和库的。 官网下载? 可是我在官网下载的没有包含
 豪小子丶微控制器 MCU
KITLOutputDebugString 问题
现在调试eboot 的时候遇到一个奇怪的问题,现在进入KITLOutputDebugString就重启,跟踪到是在 pOutputByte 结束之后就出现问题了。 static void pOutputByte( unsigned char c ) { RETAIL
 lingd嵌入式系统
BQ40Z50-R2安全模式介绍及密码修改方法
作者: 朱明武(Mingmo) 电量计有三层安全模式:SEALED(加锁), UNSEALED(解锁), FULL ACCESS(全访问)。在不同安全模式下切换需要不同的安全密码。下面以 BQ40Z50-R2 为例( BQ40Z50-R1 / R2 / R3 均适
 qwqwqw2088模拟与混合信号
物联网传感器通过意识和认知使日常物品变得智能
NB-IoT的延迟 与 LTE-M 相比,窄带物联网不太适合需要极低网络延迟的情况。因此,它在需要近实时数据的应用程序中并不常用。在这些情况下,LTE-M 更适合。NB-IoT 和 LTE-M 都在 5G 的发展中发挥着作用,对于需要速度且通常至关重要的应用程序来说,极低的网
 石榴姐RF/无线
一个隔离性485收发器和一个非隔离型收发器并联是什么意思
谁能解释一下设计者的意图,这是卡因斯特伺服驱动器的485通讯部分,不明白为什么要这样设计 一个隔离性485收发器和一个非隔离型收发器并联是什么意思 总线上挂着多个终端,所有终端之间都是并联关系。至于终端是否采用隔离型接口需要考虑终端的电路结构和功能等因素,如果对干扰不敏
 小齿轮的机床分立器件
无刷直流电动机 - 第一部分:结构和工作原理
无刷直流电动机 - 第一部分:结构和工作原理 作者:tutut 电气设备通常具有至少一个用于使物体从其初始位置旋转或移位的电动机。市场上有各种类型的电机,包括感应电机,伺服电机,直流电机(有刷和无刷)等。根据应用要求,可以选择特定的电机。然而,目前
 电机知多少电机驱动控制(Motor Control)
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
