当你在计算机(PC)旁工作或看电视时.你的身体淹没在电子器件所产生的辐射场中,例如:在阴极射线管(CRT)显示器的显示屏上,电子逐行扫描进行时.产生的脉冲电磁辐射(PEMR),这些辐射,其频率低.属于极低频的能量。
这些人为产生的电磁辐射,能破坏人体的生物磁场,在生物场中,成千上万电子的冲击可以影响人体细胞的活力。如果人体长期暴露在脉冲式电磁辐射场中,就会改变人体的荷尔蒙生物秩序的周期,从而引起人的情绪发生变化、自身调节的取向混乱、眼睛疲劳、压抑等,即常说的计算机并发症。离计算机越近,这种风险就越大,因此,人体必须与计算机维持一种安全的工作距离。
附图电路可帮助你监测来自监示器的电磁辐射,并用发光二极管LED进行辐射强度的显示。辐射的脉冲还可通过LED2~LED4进行闪速式显示。
为了检测电磁波的辐射能量,附图电路使用了感应线圈L1以拾取辐射能量。L1是一种小型电感,可用荧光灯(CFL)电路中用到的线圈代替。L1的两端直接与运算放大器(TL071)输入级相连。
TL071(IC1)是一种低噪声JFET运算放大器,其输入电压可以很低.是一种低压输入.且仅有2nA的失调电流。运放Ic1的反相输入端②脚和同相输入端③脚仅需7nA的偏置电流。
检测线圈L1接收各种监示器工作时辐射的磁场能量,并在运放IC1输入端产生电位差,使输出端⑥脚输出高电平,该高电平点亮LED1。在Ic1的①脚和⑤脚之间连接有可调电阻VR1.作为运放的补偿调节器。
Ic1的输出脉冲通过VR2馈入到显示驱动器LM3915(Ic2)中,IC2是一种单片式按对数标定的驱动器。该Ic的内部能将可变的输入电压进行对数标定之后供LED显示。IC2外接LED2、LED3和LED4将以输入电压的增量125mV点亮。电阻R2控制LED2、LED3和LED4的亮度。
当检测线圈L1接近PC机的显示器时,IC1的输出电压增加,LED1点亮指示。同时IC2的输入电压增加.结果,LED2和LED3依次点亮。最后LED4点亮。LED4点亮时,蜂鸣器发声指示有高强度的电磁辐射。电容器C1可保持IC2输入信号稳定.以保证指示的直观性。
制作时,检测线圈单独放在室内的恰当位置上.其他元件安装在电路板上。
安装完毕后加上+9v电池(PP3)。将线圈L1放在离监示器61cm处.再调节、VR1使LED1刚好熄灭:又调节VR2,使LED2刚好熄灭。再把检测线圈L1靠近监示器并确认LED1~LED4都点亮且蜂鸣器发声。到此,为了监测电磁辐射,其电路测量已准备就绪。
注意:由于电子束的运动加强.显示屏会变白,电磁辐射将更强。另外,对LCD监示器,图示电路不会有反应,因为LCD的电磁辐射接近为零。在测试电路中,一个+12V的继电器线圈,可以取代CFL中的线圈(即L1)。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电磁兼容原理与应用(原书第2版)
来源:下载中心
- 关于平面变压器的工艺及结构设计
来源:下载中心
- 了解和优化采样数据系统
来源:大学堂
- 麻省理工公开课:电路和电子学
来源:大学堂
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:53
- EE_FPGA底板设计征集令
- 很多人觉得EE_FPGA的外设资源太有限了,2012年准备给EE_FPGA配个底板,非常期待大家给点建议和意见! EE_FPGA底板设计征集令 若是最小系统可以 楼主的板子我觉得已经很大了,还用配底板么 嗯,楼上说的对 陪底板的话就最好是做成最小系统配底板 可以在下面加点基本实验
- chenzhuflyEE_FPGA学习乐园
- 【得捷电子Follow me第3期】任务2:驱动扩展板上的OLED屏幕(字符、中文、仪表、诗词)
- 这次的Seeed Studio XIAO ESP32C3扩展板上的OLED屏幕,是一个128*64的小屏幕,SSD1306的。 要驱动这个小屏幕,有很多方法,例如用官方提供的ssd1306驱动库。 不过我这边,这次使用的是 micropython-nano-gui,这
- HonestQiaoDigiKey得捷技术专区
- 关于时钟DS1302的问题
- if(k3==0) { while(!k3); timedata --; if(timedata 0) {timedata =59;} 请问这句代码有问题吗?为什么我timedata 小于0时,得不到59,而
- yylove51单片机
- 特斯拉机器人擎天柱发布会未删减4k高清 第六集
- 特斯拉人形机器人擎天柱使用汽车同款全自动驾驶系统 FSD,你对该机器人有哪些期待? 特斯拉机器人擎天柱发布会未删减4k高清 第六集 厉害了,擎天柱或许会又会带了很多产业链数个数量级的发展
- zzzy11汽车电子
- 中间抽头变压器和两个线圈串连问题
- 中间抽头变压器和两个线圈串连有何区别。 中间抽头变压器和两个线圈串连问题 如果两个绕组联接方向和中心抽头方式相同,那么没有区别。 构造上,两个绕组串联,仅仅是两个绕组之间多了一层绝缘层。 没区别的
- bigbat电源技术
- 非常全的地线基础知识整理
- 线的作用 地线的主要作用就是当电器出现故障时,电源可能击穿(或:破坏)某些元件,使电器的外壳带电。将电器的外壳接地,可以使漏电保护装置。 1. 信号 地 ; 信号 地 又称参考 地 ,就是零电位的参考点,也是构成电路信号回路的公共段,图
- 木犯001号电源技术
- 串口助手发送PWM光源指令,光源显示很奇怪?
- 是否收到奖品?颁奖:下载Mentor白皮书,还有好礼相送哟!
- 请教C语言模块化程序设计
- 求推荐TMS320C6713的DSP开发板
- 【CODING TALK】你会怎么实现队列
- 手机结合SensorTag,实现方便控制
- 直流斩波电路的Matlab/Simulink仿真研究
- MicroPython动手做(08)——零基础学MaixPy之识别颜色
- 求助,用VS2005无法通过active sync下载wince程序。
- RS232转485,485再转回232问题。急!!!高手进!在线等待
- 【FireBeetle 2 ESP32 C6开发板】 5 bluefi 配网
- 初学者如何上手dsp
- 2009年NEC电子杯全国大学生电子设计竞赛圆满落幕
- CCS使用
- 无晶振 BAW 多协议 2.4GHz 无线 MCU
- 应用技巧/分时操作系统思想在单片机编程中的实现
- 一分钱逼到英雄汉,发帖清货.................!!!!!!!!!!
- 变压器发热
- 拆解9.9元10W节能灯,质量靠谱不?
- 反射内存卡的使用场景
- 基于GD32F470ZGT6的智能小车以及基于STM32F103C6T6的遥控器
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD45405 的参考设计
- 基于涂鸦智能温湿度传感器以及WS2812智能时钟模块
- 使用 Analog Devices 的 LTC1842 的参考设计
- LTC3808EDE,一款 750kHz、同步单节锂离子电池至 1.8V/2A 转换器
- MPC86XADS、MPC8xx 参考板,基于 MPC860P MPU PowerQUICC MPC8xx 处理器
- L78M05正压稳压器典型应用电路
- 模电2.0
- Spx3819 500Ma、低噪声LDO稳压器的典型应用电路
- LX7180A 4A 降压稳压器的典型应用
