首页 > 行业应用 >安防航空电路 > 自制一款实用的可视听门铃
自制一款实用的可视听门铃
来源:互联网发布者:qoistoochee128 关键词: 可视门铃 更新时间: 2024/10/28
家庭用的普通门铃功能单一,没有监视、监听的功能。下面介绍一种将普通门铃与CMOS摄像头、小电视等通过外电路组合而成的可视(听)门铃,其制作容易而且成本低廉。
工作原理
电路如附图所示,门铃仍用普通音乐门铃(IC大多由9300系列构成)。当组合电路插上AC220V电源,开关S闭合而门铃又不发声时,电路中只有电解C1、C2被充电(C1通过J1-1触点后充电),而为门铃触发监视电路工作做准备。
当户外有人来访按动门铃按钮AN后,门铃发声,此时门铃内喇叭两端的音频电压经C3、D2处理后驱动光电耦合器IC1的输出侧导通,同时IC2亦导通使继电器J1吸合;两组触点J1-1、J1-2动作,电源插座CZ1、CZ2得电供给摄像头和小电视工作电源,机器通电开机进入监视状态。同时,触点J1-1常开点的闭合,使C1所充电荷通过触点、R2向IC1内三极管b-e结放电,因此IC1输出端被锁定在C1、R2放电时间常数之内的延时导通状态。即使门铃断声,电路供给摄像头、小电视电源仍延续一定时间,以供主人通过工作着的机器识别来人。待C1放电完毕,则IC2、J1随IC1的截止而关断释放。电路复原后,C1再次通过J1-1触点(常闭点复原)被充电,从而静候下次的触发延时过程。
此电路静态时耗电极微,除起始状态C1、C2被充电外,守候时基本无功耗。
自制一款实用的可视听门铃
制作与元件选择
电路装置毋需大调整,可根据实际改换电解C1的容量,以使延时工作时间合适即可(一般1分钟左右)。
选择元件时,电解电容C1、C2应选用耐压足够、漏电小的。继电器J1选用小型带两组常开、闭触点的交流220V继电器(如JQX-13F等)。摄像头购买带红外夜视、监听功能的普通CMOS黑白微型摄像头。小电视用5.5英寸~7英寸即可,组合后应切换到“AV”状态。
附加部分可独立安置在一只盒内,电源输出插座CZ1~CZ2可固定在盒子外壁上。该监视门铃只要组合连接无误,即可正常工作。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:50
【沁恒RISC-V内核 CH582】 3 电灯例程及按键获取初试
CH582的Demo例程感觉还是比较简单的,虽然可查阅的资料不多(或许没有去官方网站找资源吧) 试了点灯例程,以及PWM亮度调整例程,均比较顺利 以下是代码 #include "CH58x_common.h" void DebugInit( void ) { G
 kit7828国产芯片交流
请高手指点电动汽车永磁同步电机驱动电路的控制方法,用什么驱动电路和芯片
请高手指点电动汽车永磁同步电机驱动电路的控制方法,用什么驱动电路和芯片,有典型电路吗? 请高手指点电动汽车永磁同步电机驱动电路的控制方法,用什么驱动电路和芯片 分两个方面简单为题主提供个思路: (1)控制方法 在电动汽车行业里,驱动电机的最基本控制原理是磁场定向控制(FO
 守静笃电路观察室
zigbee的难点
难点都是在产品实现上,一是正确组网,复杂网络环境下,用户买回去的网关和终端可以正确组网。二是用户操作简单,一般不允许向用户提供串口助手这样的工具。 zigbee的难点 就是复杂的环境组网。。。网络上看到定义NWK_MANAGER的宏,这个能解决吗 好想法,一直想做点什么,但就是感
 罗菜鸟RF/无线
混合动力汽车原来是这样跑起来的,你清楚么?
(图 1: 雅阁混动汽车 D BC适配实测) 我们接触过不少像卡罗拉、凯美瑞、雅阁等多款混合动力车型,涉及整车控制策略数据就包涵了丰田氢能源车 Mirai、日产最牛电动汽车聆风和E-POWER、雪弗兰博尔特等。
 木白先森汽车电子
DSP中断设置简明教程
一、 简述 本文介绍TMS320C6000系列中断设置的简明方法。通过示例定时器中断,MCBSP串口接收中断及外部中断这三种中断实现过程,介绍如何实现中断各个寄存器的配置,中断向量表书写以及中断服务函数。最后提供一个简要的示例程序可供大家下载使用。此示例在DSK6416的
 fish001DSP 与 ARM 处理器
热门电路图
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
