首页 > 电源电路 >充电电路 > CN3051/CN3052电池充电器集成电路介绍
来源:互联网发布者:小胖友 关键词: 电池充电器 更新时间: 2024/07/18
USB接口兼容的线性锂离子电池充电器电路
概述:
CN3051/CN3052是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。CN3051和CN3052只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适用于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。调制输出电压为4.1V(CN3051)或者4.2V(CN3052),精度达1%。充电电流的大小可以通过一个外部电阻调整。当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3051/CN3052自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低检测,自动再充电,芯片使能输入端,电池温度监控以及状态指示等功能。
CN3051/CN3052采用热处理能力较强的8管脚小外形封装(SOP8)。
应用:
移动电话
数码相机
MP3 播放器
蓝牙应用
USB接口供电的充电器
特点:
可以用USB口或交流适配器对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池充电
片内功率晶体管
不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
输出电压4.1V或4.2V,精度可达1%
为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电压较低时采用小电流的预充电模式
用户可编程的恒流充电电流可达500mA
采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热。
电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
状态指示输出可驱动LED或与单片机接口
C/10充电结束检测
自动再充电
电池温度监测功能
芯片使能输入端
封装形式SOP8
管脚排列:
CN3051-CN3052  引脚功能图
典型应用电路:
CN3051/CN3051典型应用电路--电子制作天地
图1 典型应用电路
订购信息:
器件型号
电压值
封装形式
工作环境温度
CN3051
4.1V
SOP8
-40℃ to 85℃
CN3052
4.2V
SOP8
-40℃ to 85℃
功能框图:
CN3051/CN3052功能方框图
图2 功能框图
管脚功能描述
序号
名称
功能描述
TEMP
电池温度检测输入端。将TEMP管脚接到电池的NTC传感器的输出端。如果TEMP管脚的电压小于输入电压的45%或者大于输入电压的80%超过0.15秒,意味着电池温度过低或过高,则充电将被暂停,FAULT管脚被拉到低电平,表示进入电池错误状态。如果TEMP在输入电压的45%和80%之间超过0.15秒,则电池错误状态将被清除,FAULT管脚为高阻态,充电将继续。
如果将TEMP管脚接到地,电池温度监测功能将被禁止。
ISET
恒流充电电流设置和充电电流监测端。从ISET管脚连接一个外部电阻到地端可以对充电电流进行编程。在预充电阶段,此管脚的电压被调制在0.2V;在恒流充电阶段,此管脚的电压被调制在2V。在充电状态的所有模式,此管脚的电压都可以根据下面的公式来监测充电电流:
ICH = (VISET×1250)/RISET
电源地
VIN
输入电压正输入端。此管脚的电压为内部电路的工作电源。当VIN与BAT管脚的电压差小于40mv时,CN3051/CN3052将进入低功耗的睡眠模式,此时BAT管脚的电流小于3uA。
BAT
电池连接端。将电池的正端连接到此管脚。在芯片被禁止工作或者睡眠模式,BAT管脚的电流小于3uA。BAT管脚向电池提供充电电流和4.1V(CN3051)或者4.2V(CN3052)的调制电压。
FAULT
漏极开路输出的电池错误状态指示端。当TEMP管脚的电压低于输入电压VIN的45%或者高于输入电压VIN的80%超过0.15秒时,表示电池温度过低或过高,FAULT被内部开关下拉到低电平,指示处于电池错误状态。除此以外,FAULT管脚将处于高阻态。
CHRG
漏极开路输出的充电状态指示端。当充电器向电池充电时,CHRG管脚被内部开关拉到低电平,表示充电正在进行;否则CHRG管脚处于高阻态。
CE
芯片使能输入端。高输入电平将使CN3051/CN3052处于正常工作状态;低输入电平使CN3051/CN3052处于被禁止状态。CE管脚可以被TTL电平或者CMOS电平驱动。
极限参数
管脚电压………………………-0.3V to 6.5V 最高结温….…………………150℃
BAT管脚短路持续时间………连续 工作温度….……..-40℃ to 85℃
静电放电(HBM)…………….…2KV 存储温度…...…..-65℃ to 150℃
热阻(SOP8)……………………TBD 焊接温度(10秒)…….…..300℃
超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:22
UCA0TXBUF是不是就是TXBUFFER
如题 UCA0TXBUF是不是就是TXBUFFER 看头文件
 床上被动微控制器 MCU
【最强开源】手搓120W开关电源
最近抽空做了个开关电源 【最强开源】手搓120W开关电源 手搓也别电着了哈 220v的 很麻 3D效果很不错 哈哈哈 梅花座实在找不到模型了,变压器也不太一样 学习学习 3D效果很不错 怎么会要三
 lovelessing开关电源学习小组
USB无线网卡断网的问题
ndis微端口驱动网卡上网20到30分钟就会断网(多次测试的结果),请问有什么原因会导致断网啊?缓存不够会导致断网吗? 谢谢啊! USB无线网卡断网的问题 接分先! 关注 接分
 jlizheng嵌入式系统
我的嵌入式学习之路
前言 这个题目很大,给人一种感觉我好像很成功,其实不然。实际上自己水平不高,甚至很低,但是做过了一些曲折的学习道路,同时把自己真实的学习历程表达出来,希望对后来者有借鉴的意义,甚幸! 工作三年、几成废人! 我2000年毕业于华中地区的一个理工科大学,专业是机械电子,我当时已经签了
 maker嵌入式系统
C/C++ 编码规范
C/C++ 编码规范 引言 今天人们越来越明白软件设计更多地是一种工程,而不是一种个人艺术。由于大型产品的开发通常由很多的人协同作战,如果不统一编程规范,最终合到一起的程序,其可读性将较差,这不仅给代码的理解带来障碍,增加维护阶段的工作量,同时不规范的代码隐含错误的可能性也比较大
 daicheng嵌入式系统
CCS中的DSP代码优化指令
restrict的作用就是限制一个指针对一块内存的访问,进一步说就是如果一块内存区域通过一个受限制指针访问,那么它就不能通过另一个受限指针访问。 引入restrict的目的是确保同一块内存上没有其它引用,让编译器更好地优化指令,生成更有效的汇编代码。 把
 灞波儿奔微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
