利用节省空间的三路输出稳压器驱动大型 TFT-LCD显示器
来源:互联网发布者:张小哥 关键词: LT3489 更新时间: 2024/07/19
图 1 中的三路输出电源示出的是一款基于 LT3489 的紧凑型设计,专为驱动大型 TFT 屏显示器而优化。主输出可提供 8V (在 600mA) 电压,而 23V 和 -8V 输出则可分别提供 10mA 和 20mA 的电流 (均在采用一个 3.3V 输入的条件下)。尽管 TFT 转换器通常采用一个 3.3V 或 5V 稳压工作电源,但该转换器也可在操作过程中无缝地切换至一个锂离子电池,当电池电压下降至 3.3V 时,可输送 5W 功率;而当电池电压处于 4.2V 时,则可提供 8W 功率。
LT3489 把一个 2.5A、0.12Ω、40V 开关集成在一个占板面积为 3mm x 3mm 的 MS8E 封装中。它提供了外部或内部补偿、内部软起动功能、2MHz 开关频率,而且其引脚与广受欢迎的 LT1946 兼容。采用 LT3489的设计过程简易且可预知。
图 2 中的电路起一个 SEPIC 转换器的作用,允许输出电压高于或低于输入电压。当把 SHDN 引脚电平拉至地电位时,输出将被设定于 0V,即使在电压电源与输入相连的情况下也是如此。
上述两种应用均利用了软起动功能,软起动电路利用单个电容器来设置启动时输出的电压斜坡上升速率。2MHz 的开关频率使得能够采用很小的表面贴装电感器和陶瓷电容器,从而缩减了设计的总占板面积。由图 3 便可领略该三路输出 TFT 电路能够小到何等程度。
对于大型 TFT-LCD 屏显示器、局部偏置电源、DSL调制解调器或便携式设备,LT3489 可从一个小外形3mm x 3mm MS8E 封装输送大功率。其坚固型 2.5A、0.12Ω、40V 内部开关、软起动功能、固定频率和灵活的补偿简化了设计,并改善了许多应用的性能。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 汽车电子技术——硬件、软件、系统集成和项目管理
来源:下载中心
- 开关电源设计入门.pdf
来源:下载中心
- 电路
来源:大学堂
- 电子电路基础知识讲座
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:11
- 中断跳不出来了,大神帮忙
- #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit IN1=P3^1;//接IN1 控制正转 sbit IN2=P3^2;//接IN2 控制反转 sbit IN3=P3^
- shijizai51单片机
- [求助]在AD中断里开了总中断后,堆栈溢出!!!
- 程序里中断共两个,ADC12和UART1。只开其中之一都工作正常。 两个都开:ADC正常,但UART1的中断响应很慢,偶尔能及时响应。 我猜测是AD中断太频繁,所以在ADC里加了EINT(),希望能嵌套中断,但加了ENIT()后总是堆栈溢出(堆栈大小已改为512)。 这是为什么呢
- 冬小麦微控制器 MCU
- 谁会做protues中有没有PIC16F1783的仿真元件
- 谁会做protues中有没有PIC16F1783的仿真元件?感谢热心人的帮忙,可回贴上来,也可以发邮 rsszd@163.com 或qq2230404553,非常期待!再次谢过 谁会做protues中有没有PIC16F1783的仿真元件 仿真的话没必要找一样的,找个类似的处理器,
- rsszd单片机
- 【先楫HPM6750测评】+环境搭建测试
- 上篇我们介绍完成开箱之后,了解了其相关性能,这期我们用两个例程完成初期开发测试。 首先我们先解压下sdk,SDK中有些完整例程,我们可以直接通过例程进行学习,不过这些例程还都是搭配着SEGGER Embedded Stuido使用的,这个我们可以直接从SEGGER官方下载
- 流行科技国产芯片交流
- 不得了,PCB界两厂家打价格战,昨天你媷羊毛了吗?
- 昨天管管我休假,结果下午就被一波网友消息给炸蒙了。都是在问管管是否知道PCB厂家嘉立创跟捷配在打价格战的事情,并建议咱们论坛赶紧速度的去媷个羊毛打些板子回来给网友搞福利。 于是管管速度的打开手机搜了一搜,昨天大体战况如下图: 嗯,到底跟不跟呢??刚刚就在几分钟前,管管我看到了
- okhxyyoPCB设计
- 谁用过430的LCDE模块
- 最近在用FR4133做一个东西,4133自带了LCDE模块,用的也正是这个功能,调试的时候发现这样一个问题,前面的3位可以正常显示,但是后面的三位显示都是分开的,比如下图上的第四位其实是想显示8; 基本的配置应该是没有问题的,谁遇到过这样的问题给说说。谢谢! 谁用过430的
- jishuaihu微控制器 MCU
- 【Sipeed 博流BL808全能板】5-手表界面开发
- 關於stm8編譯問題~~
- 脉冲变压器触发可控硅的电路,这个脉冲变压器参数该咋设计呢?
- msp430下载问题
- 高手的挑战,wince实现一键关闭当前应用程序,相当于alt+f4
- 户用逆变电源系统的研究与设计
- 请问SensorTag距离一米的时候显示RSSI值多大?
- 请问一下ARM汇编语句中对齐
- 中国数字接口产业联盟将成立
- MPS430学习计划
- 逆变升压变压器设计,推挽,3KW
- 运放放大器--输入失调电压
- 解决传导干扰难题的几个步骤
- 问一个有关vc33存储器配置的问题
- 【LPC54100】LPC54102 M0+打包快递给M4
- 求教MSP430FE425多机通讯问题
- TI美女工程师讲课!你快来看,手势很酷!低压输入TPS84x10高密度电源模块
- 大家在画PCB时,不知怎么布局的?
- UART 怎么进入发送中断?【菜鸟求助】
- 六功能多模式时间控制器
- LTC2992HMS 双向 30V 至 300V 高侧功率监视器的典型应用
- L7815C远程关断稳压器的典型应用
- 涂鸦Zigbee/BLE多模无线网关
- 基于 AX8052 MCU 的 AXDBG-2-GEVK、DVK-2 调试适配器评估板
- LTC1261LIMS8-4.5 -4V 发生器的典型应用电路,具有电源有效开关电容器稳压逆变器
- 50W超强超级无敌超牛X强光LED探照灯户外照明吊打山力士C1500
- MIKROE-3440, Accel 11 Click Board 采用 BMA456 超低功耗 3 轴加速度计传感器,具有嵌入式智能
- DC1746A-A,使用 LTM2881-3 隔离式 RS485/RS422 模块收发器 + 电源的演示板
- IMU+WIFI
- 【训练营】ESP32多功能桌面助手
