可在260mV时启动的锗双升压电路
来源:互联网发布者:张小哥 关键词: 升压电路 更新时间: 2023/11/08
现有的升压电路虽然能在1 V电压下启动,并且也将电源拉低至1V,电压虽这么低,但电池内仍然会留有很大一部分不可用的能量。其他电源,如太阳能电池或微涡轮机,需要电路在远远低于1V的电压下启动。例如,单独一节太阳能电池在晴朗天气下的输出仅0.58V。
图1电路就是针对这个问题而设计的,该电路能在启动电压低至260mV的情况下实现双感应器升压转换功能。感应直流-直流升压电路输出的电压比其输入要高。锗晶体管平衡升压电路很简单,仅用两个NPN晶体管,但它却能无条件地在十分低的电压下启动。以前的硅晶体管升压电路需要大约1V的启动电压,需要的元件也更多。
该电路能像自激多谐振荡器一样地工作,VIN稍高于Q2的VBE 时,可重复的周期开始。随后,产生一个正的Q2基极电流 (IB = (VIN VBE)/R1) 流过L1,Q2导通,将电感L2接地。Q1关闭,L1的电流很小。D1和D2截止。当L2的电流以正di/dt 增大时,储存在L2内的磁场能随之聚集。当此电流增大时,它也流过Q2的RSAT,Q2的集电极电压足够大时,使Q1导通。
R2将Q1的基极电压接至Q2的集电极,R2也可以限制Q1的基极电流。随着Q1导通,前述驱动Q2的基极此时对地短路,Q2截止。Q2截止使L2的回扫能量给D2正向偏压,并随L1的磁场能的释放而流向负载(R3)。D1保持截止。随着L2的放电,D2返回截止。当L1的电流以正di/dt升高时,L1的磁场继续聚集。该电流流过Q1的RSAT,Q1的集电极电压足够大,从而使Q2导通。
Q2的基极电压通过R1接至Q1的集电极,R1也可限制Q2的基极电流。随着Q2的导通,前述驱动Q1的基极此时对地短路,Q1截止。Q1截止能使L1的回扫能量给D1正向偏压,并随L1磁场能的释放而流向负载(R3),D2保持截止。由于L1的放电,D1截止。
在电池电压下降至Q1或Q2的VBE前,这一自振荡行为一直重复。当输入电压升高时,储存在L1和L2中的能量增加,因此,R3的平均电压升高。
L1和L2的电感、Q1和Q2的RSAT以及Q1和Q2的开关特性决定自激振荡的周期和占空比。通过调整L和R,该电路可针对特定的负载和输入源而优化。正如图中所示,输出端的典型开关频率为88 kHz(当VIN = 0.5 V时)。100 H的电感将产生60 kHz的开关频率,39 ?H将产生152kHz的开关频率。
与单端升压结构比较,该双升压电路结构的优点是输出纹波包含的躁声低,同时,回扫期间输入源断开。对于太阳能电池或微涡轮机输入,关闭周期稍逊于最佳。
图2给出了该电路的输入/输出传输特点。给出了几种阻性负载电压增益(升压行为)。注意该升压电路是开环,所以它不调整输出电压或电流。不过,有些应用也不需要调节。
例如,该电路能直接驱动LM2901四比较器和LM2902四运放。其他应用(逻辑电路)只需对电压上界调节稍微进行限制,可在输出端采用并联稳压器或齐纳管来实现。
但是要达到最高效率,该升压电路只能短暂给特征完备的、高效率开关电源(SMPS)IC上电,将瞬时升压输出连接至IC的低电流VCC输入。一旦IC启动,升压电路即停止工作。克服这种现象的一种办法就是用P沟道JFET(NTE326)代替R1和R2,然后将其门极拉高至输入电压(VIN + 1.2 V)之上。
此外,输入电压限制在2.0 V。更大的输入电压将会使过量的电流流过Q1和 Q2的基极,Q1 和Q2通过R1、R2、L1和L2直接接至VIN。
如果该电路驱动白色LED而不是阻性负载,则电路的传输特性稍有不同。白色LED在电流为20 mA时,一般需要3.6 V才能正常工作,因此,如果电源是碱性电池,就需要升压电路。LED的亮度直接取决于流过D1和 D2的平均回扫电流。
碱性电池的标称LED电流测量值在0.53 V 时为3 mA,0.95 V为14 mA,1.19 V时为26 mA,1.27 V时为31 mA,1.53 V时为50 mA。这些结果都是Coilcraft DO1608C-683电感和Nichia BSPW500BS LED的数值。
对很多便携式电子产品(玩具、PDA等),当单节碱性电池电压到了约1V时,就必须丢弃。但是,使用本电路后,这些电池还可供LED照明之用,该电路同时能使电池更完全放电。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 数字集成电路设计透视 拉贝等著 清华大学出版社
来源:下载中心
- 《放大器电路识图入门突破》高清书签版
来源:下载中心
- 电工技术与电子技术
来源:大学堂
- 逆变器原理
来源:大学堂
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-25 14:37
- 【NXP Rapid IoT评测】+ 蓝牙(2 使用电脑的蓝牙连接)
- Rapid iot 套件只有蓝牙和Thread,那么如何使用Rapid iot 套件实现物联网技术?这需要借助网关,将其数据转发到互联网上。在online ide中,使用的网关是手机。不过使用手机当网关的应用还是少数。使用PC端或者树莓派这样的设备当网关可能更实用。因此选择使用笔
- manhuami2007RF/无线
- 我想去尚观培训嵌入式,寻人一起
- 本人打算毕业后去北京尚观培训,想寻两个人一起,可以打9折。有此意向的加qq群:57772872 我想去尚观培训嵌入式,寻人一起 没兴趣,自已买个板子学不是更好! 不知道lz对什么感兴趣,如果您对软件编程感兴趣,可以来 北大青鸟软件工程师培训 看看,如果对网络工程师感兴趣,可以来
- slf1986嵌入式系统
- (转贴)堆和栈的区别
- 一、预备知识—程序的内存分配 一个由C/C++编译的程序占用的内存分为以下几个部分 1、栈区(stack)— 由编译器自动分配释放 ,存放函数的参数值,局部变量的值等。其 操作方式类似于数据结构中的栈。 2、堆区(heap) — 一般由程序员分配
- zhouning201嵌入式系统
- 智能开关实现双控和多控的三种方法
- 随着智能家居的普及,越来越多的家居可以实现智能控制。传统双控开关也同时升级改造为智能双控开关,具体实现方法有: 1)将传统机械双控开关A、传统机械双控开关B、 传统机械双控开关N都替换成智能双控开关,从而实现智能双控或多控。 2)将传统机械双控开关A替换成智能开关,
- power139安防电子
- 今天上午10:30Microchip直播|ADAS平台可信根,学技术,赢好礼!
- 计算机和其他软件驱动的产品几乎已经与现代生活方方面面融为一体。甚至我们驾驶的汽车也变成了轮子上的数据中心。自主驾驶就是一种令人兴奋的技术,这一技术正迅速在汽车市场上普及。当然,您可能想知道如何确保数据安全和物理安全免受这些应用程序以外的外部威胁。 本次直播,将讨论Micro
- EEWORLD社区汽车电子
- 每日一蛋
- 0 每日一蛋 up
- lanmandeyuye嵌入式系统
- Palm软件设计前的六问
- Tech Ed 2009中对Embedded新家族的扩展介绍
- Micropython TurnipBit 电子时钟 青少年编程入门
- 今天安装modelsim-altera6.6d 发现的一个问题
- 介绍几本入门书籍,大散分~~~
- PICkit3 谁愿意DIY?
- eZ430-chronos 没电啦
- 想从产业转金融,想做半导体投资的朋友看过来
- 全球首款RISC-V平板电脑PineTab-V发布,200多刀
- Microchip 推出新型数字信号控
- 求大神帮忙解惑
- A/D转换器的量化单位的选取
- 求助,SQLCE插入BLOB的问题
- 新手的Altera的PLL及工程问题
- Helper2416-08——裸机第二弹——制作可从SD卡启动的bin文件(附上源码包)
- FPGA SIMULINK
- 物联网应用:活跃在田间地头
- STM32F103VE JTMS/SWDIO 引脚在IC内部与VDD引脚短路问题
- rfid创业
- 【Follow me第二季第2期】作品汇总
- AP6502-EVM,基于 AP6502 340kHz 18V/2A 同步 DC-DC 降压转换器的评估板
- LT1021CCN8-10 由电流源驱动的负分流基准的典型应用
- FRDM-17C724-EVB: Freedom扩展板 - MPC17C724,双H桥,步进电机驱动器,2.7V-5.5V,0.4A
- MIKROE-3320,基于 VEML6030 高精度环境光传感器 (ALS) 和 I2C 接口的 Ambient 5 Click Board
- R_71_V10基于IPS2电机换向传感器的设计
- AD9116-DPG2-EBZ,使用 AD9116 双路低功耗、12 位 TxDAC 数模转换器的评估板
- 990-00123-000,适用于便携式和电池供电应用的 SA.45s 芯片级原子钟开发套件
- LT8495IUF 450kHz、5V 输出 SEPIC 转换器的典型应用电路
- ADZS-21364-EZLITE、ADSP-21364 EZ-KIT Lite评估系统基于SHARC数字信号处理器(DSP)
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4812 的参考设计
