首页 > 控制电路 >报警电路 > 一例简单的手机充电异常报警器电路图
一例简单的手机充电异常报警器电路图
来源:互联网发布者:zht24 关键词: 报警器电路 更新时间: 2024/10/30
手机充电异常报警器电路图
手机一般都带有充电指示灯,用来提示手机正在充电,如果USB接口或充电线接触不好,就会充不上电(或充电很慢),一般也不会有提示。可以给手机设计一个手机充电异常报警器,具体思路与实现方法都比较简单。
以下是一款简单易制的手机充电异常报警器,当出现接触不良导致手机充电电流小于设定值时,就会发出嘀嘀嘀的报警声。
一例简单的手机充电异常报警器电路图
图1:手机充电异常报警器电路
电路图如上,电阻R2为电流取样电阻,用来对手机的充电电流进行监测,LM358运放接成一个电压比较器。电阻R1和RP构成一个分压电路,给LM358的同相输入端提供一个20~100mV左右的参考电压(调整RP,即可改变此参考电压的大小),LM358的反相输入端与取样电阻R2连接。
手机充电器输出5V电压的正极直接通过充电线与手机USB接口的正端连接,充电器的负端通过取样电阻R2与手机USB接口的负端连接。
在正常充电时,手机的充电电流较大(在数百mA以上),R2上产生的压降也较大(在数十mV左右),此时LM358的②脚电压高于③脚电压,其①脚输出为低电平,有源蜂鸣器不工作。当充电线或USB接口接触不良时,充电电流显著变小,R2两端的电压降低,使LM358的②脚电压小于③脚电压,此时其①脚输出变为高电平,有源蜂鸣器工作,一直发出报警声,直至故障排除。
在制作该手机充电报警器时,电阻R2的取值十分重要,若取值过大,其上压降也大,就会影响到手机的充电速度,一般选用20~100mΩ的电阻(具体大小视手机的充电电流而定,充电电流大,R2取值小一些)。
另外,电阻RP的具体阻值还与手机充电电流有关,视具体电流大小而定。蜂鸣器可选用工作电压为5V的有源蜂鸣器。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 17:26
请教PB编译错误问题: spawn failed:invalid argument
为什么PB,同样的工程,在台式机上能编译通过,在笔记本上死活也编不过? 笔记本上重编过,PB重装过,系统还原过,系统重装过,仅有一次,重装系统后,编译通过了,但是后来改了一个工程,编译又错了,然后又是重装系统,不行了,真奇怪,有遇到类似情况的达人么? 每次编译出错信息还不一样!
 hzw9111嵌入式系统
AD10新建原理图库,但是每次打开都是这样的,没法编辑啊,是哪里设置错了呢???
愿每个帮助过我的陌生人快乐每一天 AD10新建原理图库,但是每次打开都是这样的,没法编辑啊,是哪里设置错了呢??? 有破解吗 你这是AD几 你重装过软件么 你没打开sch library面板啊。当然看不到啊。 一并回答了,首先楼主的AD肯定破解了,因为标题显示“lice
 pear梨梨PCB设计
一个简单的问题:halt_loop
在头文件head.S最后通常都是 .... ldr lr , =halt_loop .... halt_loop: b halt_loop 这个地方始终不是很明白; 还有就是,如果我的主函数是: int main() { while(1); return 0; } 死
 yiyikey嵌入式系统
请教个防静电入门的问题
是不是防静电装置,其实基本都要专门接地才真正有效? 查了下实验室和厂房里好像都是专门做了接地线的。 如果是业余爱好者在家里做实验,其实根本没有办法防静电接地吧?家用插座地也不是专业得防静电接地吧?只能保护电器而已。 所以请教各位老师和前辈,网上买那些所谓防静电手环,桌布之
 jojoee模拟电子
在win10操作系统下安装车ccs5.5失败,在安装eclipse就提示安装失败,求各位指导,谢谢
在win10操作系统下安装车ccs5.5失败,在安装eclipse就提示安装失败,求各位指导,谢谢 关杀毒和安全卫士了没? 不懂 楼主解决了吗? 安装的时候如果没有选择安装该组件会出现这样的情况,具体选择哪个我没有试,但是安装时全选项目可以解决这个问题 你好,已经关闭
 canyangDSP 与 ARM 处理器
【限时】如何确保自动驾驶的安全性?阅读《端到端车辆验证》白皮书赢好礼!
作为终极的系统体系,自动驾驶汽车提出了一项极其繁重的验证任务,需要验证复杂的感知、计算和执行功能。只有通过对整个系统(环境和车辆)进行虚拟化以及进行现实场景建模、硬件加速仿真和机电验证,才能完成这项任务。 本文将描述 PreScan、Veloce 和 AMEsim 工具流程
 EEWORLD社区汽车电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
