首页 > 基本电路 >常识类 > 电容器:描述、种类、封装
电容器:描述、种类、封装
来源:百家号发布者:小陈电子 关键词: 电容器 更新时间: 2023/04/27
一、电容器的结构
两个彼此绝缘的导体构成的器件称为电容器
平板电容器
二、电容的计算公式
电容器一个极板上所带电量Q与两电极之间电压U的比值,称做电容器的电容,用符号C表示为:
电容器计算公式
当电容器为平板电容器时,电容为:
平板电容器计算公式
其中,式中,S为两极板正对的面积,单位为m2; d为两极板之间的距离,单位为m; ε为绝缘材料的介电常数,单位为F/m;
三、单位换算
实际使用的电容器的电容都很小,常用μF(微法)和pF(皮法)做单位。其换算关系为 :
换算关系
四、电容器中的电场能
电容器中电场的电场能与电压有关。当一个电容器的电容为C、两电极之间的电压为U时,电容器中电场能WC的大小为:
电容器中的电场能计算公式
电容器在充电过程中,两电极之间的电压由U1上升到U2时,电容器从电路吸收的电能或由电能转换为电场能的能量为:
充电时的电场能计算公式
电容器在放电过程中,两电极之间的电压由U1下降到U2时,电容器释放的电场能或由电场能转换为其他形式能的能量为:
放电时电场能计算公式
五、电容器的种类
电容器的种类有很多,我们在做设计的时候一般只会用到几种常用的电容,很多种类很少用到,下面我就介绍以下几种常用的电容。
1.陶瓷电容
陶瓷电容器又称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器就是介质材料为陶瓷的电容器。如下图:
插件陶瓷电容
贴片陶瓷电容
2.电解电容
电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。如下图:
电解电容
3.钽电容
钽电容全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种,使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸绕制,本身几乎没有电感,但这也限制了它的容量。如下图:
钽电容
六、电容器的封装
针对上面所述的种类来看封装,如下:
陶瓷电容的封装有:
Through Hole、0805、0603,0402。
电解电容的封装有:
Radial4x7mm,Radial8x12mm,Radial6.3x11mm,SMD4x5.8mm,Radial16x25mm,Radial,16x30mm等等。
钽电容的封装:
CASE-A_3216,CASE-D_7343,CASE-B_3528等等
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:24
请问下一步该看什么书呢?
因为本科是学习信息管理的,因为今年考研了,估计应该没什么问题,我报的方向就是嵌入开发,可是要9月分开学,所以这半年想做点与嵌入开发有关的工作,前段时间又复习了C和数据结构,计算机组成原理,系统结构,操作系统,现在首要想先找个工作先干,最好是与嵌入开发有关的,想请教下一步该看什么呢
 31551075motoe2嵌入式系统
关于PCB设计SI问题
  目前用户最需要一个能将时序分析和SI融为一体的工具,并且界面优化,设置简单,同时又包括Design KIT。ICX Tau如果能够象Quantum-SI一样性能得到改进,必将提升人气,更受客户青睐。由于Mentor具有PCB设计前端和后端,ICX+Tau优势是其它工具无法取代
 ESD技术咨询PCB设计
找电源IC
什么开关电源IC能做到48V转12V 输出电流在2A,根据负载变化相应的改变电流输出,求各位大神伸出手给小弟一个建议,谢谢了。 另外最好附带IC的datasheet,以及应用原理图,和价格等信息,总之越详细越好,不好意思麻烦您了。 电源是应用在驱动器上的,要做一个多轴驱动方案。
 wq0001LED专区
请教各位最常用的三节耳机插座是3.5的吗?比如电脑上的耳机插座就是3.5的对吗?
做个板子涉及到了耳机插座的规格,请教各位最常用的三节耳机插座是3.5的吗?比如电脑上的耳机插座就是3.5的对吗? 请教各位最常用的三节耳机插座是3.5的吗?比如电脑上的耳机插座就是3.5的对吗? 是的 是的,呵呵
 zhenhuzh嵌入式系统
关于定点计算的问题
有一些关于定点计算的问题 我在写一个图像变换的程序,在wince手机上面,里面用了大量的double的乘除运算。运行速度很慢,我想着变成定点计算 想法是 double result = multi(double a,double b); 这样的定点计算,速度应该会提升很多。 大家
 八月雨嵌入式系统
思考(3) -- 你的耳朵真的能听到16000-20000Hz的声波吗?
在讨论声波之前,先说个众所周知的色彩问题, CIE定义的三基色三种颜色的波长分别为700nm/546.1nm/435.8nm, 然而这三种波长的光以不同比例混合后却可以产生390-760nm的 连续光谱 效果. 好了,开始我要讲的问题:多年以来,对于人可闻的 声波 频率范围的
 PowerAnts模拟电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
