首页 > 基本电路 >常识类 > 电容的检测、作用及特性
电容的检测、作用及特性
来源:百家号发布者:小陈电子 关键词: 电容检测 万用表 电容特性 更新时间: 2023/04/27
一、电容检测
现在的数字万用表有测量电容的档位,操作简单方便,就不用多说了,今天着重讲解指针式万用表检测电容。
1.容量固定电容器漏电的判别
(1)用万用表欧姆挡R×10k量程,将表笔与电容两极并接,如图所示。
电容器漏电判断
(2)电容器漏电电阻数据的读取,如图所示。此值越大越好,越大说明电容器绝缘性越好,一般应为几百到几千兆欧。
电容器漏电判断
2.电容量的初步估判
(1) 用表笔接触电容器两端时,表针应先是一跳,然后逐渐复原。
(2) 调换表笔再测,表针又一跳,但应跳得更远,然后再逐渐复原。
(3) 上面(1)(2)步是电容器充电和放电时的情形。电容器容量越大,表头跳动也越大,指针复原的速度也就越慢,说明电容器充、放电时间越长。由此初判电容器容量相对大小。
3.电解电容器极性的判别
根据电解电容器正向接入时,漏电电流小反接时漏电电流大的现象可判别电解电容器的极性,如图所示。
电解电容极性判断
二、电容的作用
1.旁路
一般在信号的输入端。为本地器件提供能量的存储器件,它能使信号均匀化。为了减少阻抗,旁路电容尽量靠近负载的引脚。
2.去耦
一般在电源输入端,信号输出端。去耦有称解耦。将输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。一般在设计电路的时候,芯片的电源引脚都要接一个0.1uF的电容到地,这样可以防止芯片自身干扰影响了电源的纯净度。必要时还可以用1uF或10uF的电容与0.1uF一起并接到电源引脚与地之间。
3.滤波
将一定频段内的信号从总信号中去除。一般大电容会并联一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。大小电容最好相差在10倍以上。
4.储能
电容器能够存储电场能。
5.耦合
用于前级的输出与后级的输入之间的连接,进行信号传递。
6.振荡/同步
如LC、RC振荡器。
7.定时
三、电容的特性
电容有两大特性,一是通交流阻直流,二是电压不能发生突变。以上电容的作用全部都是依靠这两个特性的。方便理解我们把电容比作水池。水池里的水不能一次性装满,也不能一次性放干,因此水池里的水不能发生突变,顶多变化快一点,这个就是电容两端电压不能发生突变的一个原因,也体现出了电容的充放电。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:53
DSP5509中断嵌套
最近使用中断嵌套,以前没怎么是用过5509的外部中断,这几天试了试5509的外部中断嵌套结果相当不理想阿,要不就是没有办法嵌套,只能等待中断执行,后来我在中断服务子程序理面再次使用了打开全局中断的函数,但是却变成了可以进行相互嵌套,部分优先级了。这里很令人郁闷阿。5509的优先级
 YXQWXNDSP 与 ARM 处理器
【MSP430共享】.MSP430程序综合
这里面是一些小程序 ,有对flash ,1602(用1602显示AD值),串口,定时器的一些综合应用 希望msp430初学者能喜欢 【MSP430共享】.MSP430程序综合 感谢楼主了
 hangsky微控制器 MCU
MDK+jlink单步调试raw-os
txj有没有这样弄过呢? MDK+jlink单步调试raw-os 肯定这样弄过的,参看官网的cortex-m3 项目。在上面就是这样干的。 2440的呢 jlink 也能调试2440. 推荐打印来调试。 jlink如何调试2440的呀,有没有大侠写个教程?
 使者0123嵌入式系统
一位牛人对模拟电路的理解
一位牛人对模拟电路的理解 一位牛人对模拟电路的理解 谢谢共享,分享下子 看看!谢谢 support 看完后,感觉自己真是混饭吃.居然跑到 电子工程世界来了 好东西来的 顶了啊 hao 佩服!佩服!!!有点深! 以前都发过一次.写的没什么内容啊. 谢谢分享! 学无止境!加
 songbo模拟电子
【测评名单公布】乐鑫ESP32-Korvo音频开发板免费测评试用
活动详情:https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay/content/158 感谢网友们对乐鑫ESP32-Korvo的关注,本次入围参与评测网友如下。 入 围 的网友 请 注意, 请 在 2020 年 1 月 19 日 23:59 前: (1)
 okhxyyoEEWORLD颁奖专区
Altium Designer 18官方教程 中英文版本
Altium Designer Ver18 官方教程,含中文、英文两个版本。本教程从新建原理图开始到PCB绘制,再到检查、导出文件一步一步进行了详细的讲解,非常适合刚接触AD的工程师。 下载: https://download.eeworld.com.cn/detail/1
 arui1999下载中心专版
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
