电磁感应的全面知识
来源:百家号发布者:小陈电子 关键词: 电磁感应 更新时间: 2023/07/14
一、通电导线产生的磁场方向
1.磁场与磁力线
通电导线能够吸引小磁针偏转,说明运动电荷周围存在一种特殊物质,称之为磁场。磁场有两个特征:①对磁铁、运动电荷和通电导体有作用力;②具有能量,能对移动的通电导体做功。
小磁针在空间各点N极所指的方向用平滑的曲线连接起来,可以得到一系列曲线,这些曲线称做磁感应线或磁感线。
2.磁场方向的判断
(1)通电直导线周围的磁场方向
通电直导线周围的磁感线是以导线为圆心的一系列同心圆,越靠近导线,磁场越强,磁感线越密。磁场方向用右手定则判断,如图所示。
直导体右手定则
(2)通电线框框内的磁场方向
通电单匝线框在框内和框外都存在磁场,框内的磁场方向与框外的磁场方向相反。判断框内的磁场方向时用右手,如图所示。
线框右手定则
(3)通电螺线管的磁场方向
判断螺线管的N极用右手,如图所示,四指弯曲的方向为螺线管导线的电流方向,拇指所指的一端为螺线管的N极。
螺线管右手定则
二、通电导线在磁场中受到的作用力
通电导线在磁场中受到作用力的方向可用左手定则判断;伸开左手,使拇指与其余四指垂直,并且拇指和四指在同一平面内。让磁感线垂直从手心穿过,四指所指的方向为导线中的电流方向,拇指所指的方向为通电导线受到磁场作用力的方向,如图所示。
左手定则
当导线中的电流方向与磁场方向垂直时,导线受到的作用力的大小为:
导线在磁场中受到的作用力
当通电导线中的电流方向与磁感线的夹角为θ时,导线受到作用力的大小为:
导线在磁场中受到的作用力
通电导体在磁场中的合力方向
三、描述磁场的物理量
1.磁感应强度
在磁场中的某一点,垂直于磁场方向的通电直导线所受到的作用力F与通电导线的长度L和电流I乘积的比值,称做这一点的磁感应强度。
磁感应强度用符号B表示,则
磁感应强度计算公式
2.磁通
把与平面垂直并离开平面的直线称做该平面的法线,如图所示。
穿过闭合线圈的磁通
在匀强磁场中,垂直于磁场方向的平面的面积S与磁感应强度B的乘积,称做穿过这个平面的磁通。磁通用符号Φ表示,则
磁通
如果平面的法线与磁感线的夹角为θ时,穿过该平面的磁通为:
磁通
四、电磁感应定律
1.电磁感应现象
如图所示,当导线在磁场中切割磁感线或穿过线圈中的磁通发生变化时产生感应电动势;当感应电动势与电路连接而形成闭合回路时,电路中就有电流,这种现象称做电磁感应。由电磁感应形成的电流称做感应电流。
产生电磁感应的几种情况
2.感应电动势的大小
感应电动势的大小与线圈的匝数成正比,与穿过线圈磁通的变化率成正比,这就是法拉第电磁感应定律。
感应电动势用符号e表示,线圈的匝数用符号N表示,穿过线圈磁通的变化率用符号ΔΦΔt表示,则感应电动势的大小为:
感应电动势
通常约定以引起感应电动势的磁通Φ原的方向为参考方向,感应电动势e的方向与Φ原的方向遵循右手螺旋定则,如图所示。
右手定则
用拇指所指的方向表示引起感应电动势的磁通Φ原的方向,四指弯曲的方向表示感应电动势e的参考方向,这就是右手螺旋定则。
3.感应电动势的方向
(1)导体切割磁感线产生的感应电动势方向
导体切割磁感线时,感应电动势和感应电流的方向用右手定则判断,如图所示。
右手定则
(2)用楞次定律判断感应电动势的方向
感应电流产生的磁场,总是阻碍引起感应电流的磁场的变化,这就是楞次定律。
用楞次定律判断感应电动势的方法和步骤如下:
先确定引起感应电流的磁场方向和强弱怎样变化;根据楞次定律,确定感应电流产生的磁场方向;用右手定则判断感应电流的方向;根据在导体或线圈中感应电流是由负极流向正极的原则确定感应电动势的方向当线圈L1与电源连接并将开关S闭合时,线圈L1的磁场方向如图(b)所示,该磁场也穿过线圈L2。当滑动电阻RP的滑动触头D向左滑动时,线圈L1中的电流增大,故引起感应电流的磁场增强。
根据楞次定律,当引起感应电流的磁场增强时,感应电流产生的磁场方向与引起感应电流的磁场方向相反。故感应电流产生的磁场方向,如图(c)中的虚线所示。
用右手定则判断线圈L2中的感应电流的方向,如图(d)所示,它由线圈L2中的P端流向Q端。
根据在线圈中,感应电流由感应电动势的负极流向正极,判断线圈L2中感应电动势的方向由P指向Q,即P为负极,Q为正极。
判断感应电动势方向
五、总结
虽然磁场这些可能在有些电路设计中没有太大作用,但是在PCB设计当中的EMI和EMC就有很大帮助,还有就是无线充电的电路中这些内容就有很多用处。多了解一点,做设计就更加好一点,学无止境。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 精通开关电源设计(第2版,原书:Switching Power Supplies A - Z)
来源:下载中心
- Altium Designer原理图库 电子管.SchLib
来源:下载中心
- Keysight 示波器基础培训
来源:大学堂
- 电机启蒙系列教程
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:55
- 基于MicroBlaze SOPC 设计--开篇
- 学习SOPC,需要花费大量的时间 , 设计 算法、语言、软 硬件 以及TOOL的使用~ 目前 Altera 首推的是NIOS II 软核 处理器 ,以及最近推出的SOC FPGA 。与之对应的是xilinx的MicroBlaze 以及7系列的FPGA。 本人设计使用过NIOS I
- phdwongFPGA/CPLD
- 关于优先编码器的设计问题
- 书上在优先编码器这块更多的是从电路图分析到逻辑式再写出真值表,但往往在设计的时候先从逻辑出发写出真值表再写出逻辑式再化简。 疑问:我做为一个初学者实在对先出真值表(数据编码部分,控制部分S和控制输入状态Ys和Yex),出这个真值表没有思路,再者从真值表到逻辑式再到
- zzjzzjzzj模拟电子
- 【Silicon Labs 开发套件评测01】+_PG22初探
- 申请该套件的目的还是希望做个工装治具,目标能把该芯片的额时钟、IO、ADC、PWM、Uart了解清楚并做个小时钟。 在学习该套件前,首先来了解该芯片: EFM32PG22 microcontroller (EFM32PG22C200F512IM40-C) 3
- jone5Silicon Labs 开发套件评测专区
- 求红外遥控资料
- 我的目的: 想知道常用红外遥控器(电视、空调、手机、特别是那种万能遥控器)的,原理(最好有所用芯片型号、电路图资料); 及编码方法(编码应该是通用的吧,我的遥控器控制另一台空调只要设置下型号码就行); 用单片机加红外接收器识别这些编码的方法; 用单片机加红外发射器模拟一个徭控器的
- james0758嵌入式系统
- 来自毫米波的魅力产品图欣赏
- 来自毫米波的魅力产品图欣赏 做的很漂亮 看了第一感觉,很是精致 有没有人知道最后一个打线是怎么来的捏~ 金丝键合 有种工艺叫微组装、、、、、、、、、、、、、、、
- btty038RF/无线
- keil arm的代码开发全过程(软件工程化)
- keil arm的代码开发可能很复杂,但是其软件的工程化其实不仅仅是编写代码,还包括了编写文档、软件测试、第三方独立测试等。 其过程主要如下: 1 编写软件的需求; 3 编写软件开发计划; 4 编写软件代码; 5 程序员的代码走读; 6 程序的静态测试; 7 程序的动态测试; 8
- 程序天使FPGA/CPLD
- linux 键盘和lcd驱动程序如何编写?请详细些 多谢!
- MSP430 硬件工具 (Rev. L)
- I2C设备读取数据自动写入ff
- 为什么有的元器件不显示接地管脚和电源管脚如图
- LM3S9B96 以太网PING时请求超时是否会影响正常通讯?
- 买书了 ,进来看看谁有这几本书
- 蓄电池充电方法的研究
- makefile的问题,请大侠帮忙指点一下,多谢
- 串口发送数据的问题
- 给大家推荐一款USB IC
- 帮忙找个语法错误
- "删繁就简" 像PLC一样的上升沿
- 80C51有VRT位吗,如果有的话,谁有这个的资料啊
- 大家好,请问谁用过MAX3420的USB芯片呢?有问题请教。
- 请问在公话网上用双音多频传输数据的可靠性一般是多少?
- CLOCK_DEDICATED_ROUTE约束应用
- CCS的优化16位变为32位操作
- 如何减小LM2577输出纹波
- 发明专利初审合格,检索后全球之首---准备申请PTC
- 天线的主要特性(转贴)
- 【实物已验证】TypeB转TypeC
- AD8625ARUZ-REEL精密放大器的典型应用电路,用于显示直流误差的光电二极管模型
- XL4005-12V5A V2
- 使用 Microchip Technology 的 MIC5375-2.8YC5 的参考设计
- 使用 RP40-2405SFR DC/DC 转换器并根据 EN55022 A 类(单输出)进行 EMC 滤波的典型应用
- DER-406 - 用于A19灯的5.76W高PF非隔离降压-升压、TRIAC可调光LED驱动器
- DI-143 - 高效喷墨电源提供高达 80 瓦的峰值功率
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD46321 的参考设计
- ISO1H801G 无芯变压器隔离数字输出 8 通道 0.625A 高边开关的典型应用
- 具有输出增益控制功能和PWM灰度功能的TC62D722CFNG 16路输出恒流LED驱动器的典型应用
